Внешний вид | Модель/Производитель | Описание |
АПДП 1.0/АВЕРОН | АПДП 1.0 предназначен для нанесения любых вязких материалов; прецизионный цифровой (с миллисекундным диапазоном) дозатор с микропроцессорным управлением позволяет наносить материалы с высокой точностью; размер капли (дозы) определяется вязкостью материала, силой и продолжитльностью импульса, диаметром иглы; программное обеспечение позволяет реализовать одну из девяти ранее заполненых программ (время дозирующего импульса, интервал следования импульсов), наличие нескольких программ позволяет облегчить процесс нанесения материалов на печатные платы с болшим количеством контактных площадок разного размера; для предотвращения подтекания материалов с малой вязкостью в приборе предусмотрена система подачи вакуума в шприц в перерывах между импульсами дозирования; величина разряжения регулируется с помощью эжектора; необходим внешний источник сжатого воздуха - 6 бар; в комплект входят: педаль, подставка-держатель, адаптер (трубка с разъемом) для шприц-катриджа 10 и 30 мл, ассортимент дозирующих игл. |
АПК 1.0/АВЕРОН | АПК 1.0 предназначен для подогрева SMD-резисторов и конденсаторов перед пайкой для уменьшения термоудара, вызывающего появление микротрещин при пайке элементов с помощью паяльника; предназначен для предварительного подогрева печатных плат перед любыми видами пайки и демонтажа элементов; АПК используется в комплекте с сетевым регулятором мощности СРМ-200 (СРМ 550). |
СМР-550/АВЕРОН | Cетевой регулятор мощности СРМ-550 предназначен для регулирования мощности сетевых паяльников и ламп накаливания; встроенная выходная розетка; рекомендуется к паяльникам ERSA MultiPro, MultiTip, ERSA-30S,ERSA-80, ERSA-150, ERSA-300,ERSA-350, а также для мини тиглей ERSA T10 и паяльных ванн T02, T03, T04, T05. |
АСП 1.0/АВЕРОН | Cтолик со скользящим упором для локтя правой руки предназначен для облегчения ручной установки SMD-компонентов; на рабочем поле можно разместить платы размером до 310x410 мм; столик оборудован арматурой для крепления ленточных питателей позволяющей одновременно разместить до 17 питателей АПЛ 1.0 |
АПЛ 1.0/АВЕРОН | Питатель ленточный предназначен для облегчения работы с ЧИП-компонентами и используется в комбинации со столиком АСП 1.0, подставкой для питателей АКП 1.0; значительное облегчение работы осуществляется за счет совмещения функций удержания бобины, удаления защитной ленты и подачи элементов для захвата вакуумным пинцетом АПВ 1.0. |
АДК 1.0/АВЕРОН | АДК (держатель катушек припоя) предназначен для установки бобины с припоеми,его подачи при проведении паяльных работ | |
HAKKO 191 Термометр для паяльника/HAKKO | Предназначен для быстрого и точного измерения температуры рабочей зоны паяльника с помощью открытой термопары. Диапазон измерения: 0-600°С, 0-1200њF Точность: +5°C, +10°F Большой 3,5-разрядный ЖКИ дисплей Малые габариты (160х45х80) и вес (200 г) Длительная работа (150 часов) от одного источника питания (9В, тип "КРОНА") |
DTM050 Термометр для паяльника/ERSA | Цифровой (-50…+1150°С), с принадлежностями в футляре-кейсе |
Системы дымоудаления фирмы "Hakko"
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
