МЕХАНИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДСТАВКИ
Система зажимов для печатных плат "SPANNFIX" немецкой фирмы "Bernstein"
Система предназначена для закрепления печатных плат в удобной для работы плоскости.
"SPANNFIX" построена на шарнирных и разъемных узлах, что, во-первых, позволяет свободно добавлять в нее
различные компоненты, а во-вторых, надежно закрепить плату в любой удобной для работы плоскости.
Как и все изделия "Bernstein" систему отличает высочайшее качество компонентов и хорошо продуманная эргономика.
Базовым модулем системы является комбинация элементов 9-251 и 9-252,
на рисунке система так же укомплектована элементами 9-255 и 9-253
Описание элементов
- 9-251 Основание со струбцинным зажимом для крепления на рабочую поверхность (например, рабочий стол)
и шарнирным креплением для тисков 9-252 или рамки 9-253. Максимальная толщина рабочей поверхности - 80 мм.
Также имеются следующие модификации (9-251):
- 9-215 Для постоянного крепления (болтами) к столу - размер базы 150х105 мм.
- 9-220 С вакуумным креплением к столу - размер базы 150х105 мм.
- 9-252 Тиски для плат с винтовым креплением. Максимальное усилие фиксации - 150 кПа, длина фиксируемой
области - 70 мм, глубина фиксации - 38 мм, длина губок (пластиковые, сменные)љ- 50 мм.
Также имеется модификация (9-230) с увеличенными габаритами зажимаемого объекта: длина фиксируемой области
- 370 мм, длина губок (пластиковые, сменные) - 160 мм.
- 9-253 Держатель плат. Представляет собой раздвижную П-образную рамку. Габариты зажимаемого плоского
объекта - от 25љмм до 250 мм, подвижные пластиковые губки обеспечивают электроизоляцию платы и четкую фиксацию в
специальных пазах, длина губок - 70мм. Конструкция может быть отрегулирована по центру. Также имеется модификация
(9-263) с увеличенными габаритами зажимаемого объекта - ширина от 25 до 310 мм, высота - до 350 мм
- 9-255 Угловой адаптер. Позволяет обеспечить удобный для оператора угол наклона. Также имеется
модификация (9-257), обеспечивающая быстрый поворот платы на 180° используется при монтаже компонентов в
отверстия платы (сборка опытных образцов)
- 9-254 Универсальная винтовая пластина. Позволяет винтами прикрепить к ней использующиеся крупные
детали - трансформаторы, маленькие динамики, тюнеры и др.
- 9-256 Зажимная крышка для плат с компонентами. Особенно удобна при монтаже множества компонентов
в отверстия платы (сборка опытных образцов). Представляет собой мягкую подушку из долговечного вспененного пластика
на жестком основании с креплением к рамке 9-253. Используется для фиксации вставленных компонентов в плате
при перевороте платы на 180њ для пайки. Размеры подушкиљ- 20х240х130 мм. Также имеется модификация с увеличенными
габаритами подушки (9-257) - 20х315х330 мм
- Имеется модификация всей системы для мелких ювелирных и слесарных работ (усиленная) - "SPANNFIX MAXI".
На данном этапе наиболее востребованной является следующий набор компонентов: 9-251, 9-252,
9-253, 9-255, остальные элементы поставляются на заказ.
Мы будем рады проконсультировать Вас по этой теме более подробно (кроме того, ассортимент инструмента
"Bernstein" далеко не исчерпывается только системой креплений).
Подставки для паяльников
Модель |
Внешний вид |
Описание |
Производитель |
Держатель паяльника A28 |
Для паяльников серий Multitip, Multi-Pro, Multi-TC, Basic tool 60 и Basic Tool 80 |
ERSA |
Держатель паяльника A29 |
Антистатический, для паяльников for Techtool, PowerTool, Ergotool, MicroTool |
ERSA |
Держатель термопинцета A30 |
Антистатический, для Термопицета TC40 |
ERSA |
Держатель паяльника 8PK-362A |
Оборудован приспособлениями "Третья рука" |
ProSkit |
