СОТРУДНИЧЕСТВО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" И ФГУП "АЛАГИРСКИЙ ЗАВОД СОПРОТИВЛЕНИЙ"
 "Промэлектроника" является официальным дилером ФГУП "Алагирский завод сопротивлений"
Алагирский завод сопротивлений расположен на северной окраине г. Алагир (Республика Северная Осетия-Алания) рядом с автомагистралью "Транскам" (Ростов-Цхинвали).
Завод располагает четырьмя цехами основного производства, инструментальным цехом и машиностроительным цехом.
На заводе имеется лаборатория типовых испытаний, позволяющая проводить электро-, влаго-, тепло- и механические испытания изделий; химическая лаборатория, лаборатория технических измерений.
Основные виды выпускаемой продукции:
Резисторы проволочные прецизионные, подстроечные, многооборотные подстроечные, наборы резисторов, мощные проволочные резисторы, электронные блоки управления коллекторными двигателями на основе толстоплёночной гибридной технологии, электронное устройство для управления осветительными приборами, устройства защитного отключения от поражения электрическим током, различные товары народного потребления из пластических масс.
Потенциал предприятия
Сохранён основной технический потенциал предприятия - технические отделы и группы разработки изделий, бюро разработки технологической оснастки (прессформ, штампов), способные проводить разработки и освоение изделий различной сложности в том числе радиоэлектронной аппаратуры.
Предприятие имеет десятки авторских свидетельств на изобретение и ряд самостоятельных разработок, отмеченных наградами ВДНХ.
По всем интересующим вас вопросам просьба обращаться к ведущему этого направления:
Басыров Равиль Тельманович, тел.:(343)245-36-97, e-mail: ravil@promelec.ru
Технические характеристики выпускаемой продукции:
Тип изделия Внешний вид Наименование изделия, ТУ, приемка Диапазон номинального сопротивления, Ом Допускаемые отклонения сопротивлений, % Номинальная мощность, Вт Условия эксплуатации Интервал ТКС, x10-6 1/°C Габаритные размеры, мм Масса, гр.
Длина Ширина (диаметр) Высота
1. Резисторы постоянные проволочные С5-14В ОЖО.467.556 ТУ (1), ОЖО.467.542 ТУ (5) 0,1:10000 ±0,5...±10 0,125-1 Рабочее напряжение 250В. Температура от -60°C до 155°C. Минимальная наработка 90000 час. Срок сохраняемости 25 лет. ±500   10; 10,5 8; 10; 12; 14 2; 2,5; 3; 4
С5-14ВII ОЖО.467.556 ТУ (1), ОЖО.467.542 ТУ (5) 1:10000 ±0,5...±10 0,125-1 ±500   10; 10,5 8; 10; 12; 14 2,5; 3; 3,5; 4
C5-17В, С5-17В ОС ОЖО.467.556 ТУ (1), ОЖО.467.542 ТУ (5) 0,1:3,3 ±0,5...±10 0,125-0,5 ±500   10 8; 10; 12 2; 2,5; 3
ПЭВ ОЖО.467.576 ТУ (1), ОЖО.467.546 ТУ (5) 1-56000 ±5; ±10 7,5-100 Рабочее напряжение 1400В - пост. тока, 1000В - перемен. тока. Температура от -60°C до 155°C. Минимальная наработка 20000 час. Срок сохраняемости 20 лет. ±500 35-170 14-29 28-43 23-286
ПЭВР ОЖО.467.576 ТУ (1), ОЖО.467.546 ТУ (5) 10-27000 ±10 20-100 ±500 50-170 17-29 31-43 52-298
С5-52 ОЖО.467.538 ТУ (1) (автомобильные) 5600;1000 ±10 2 Рабочее напряжение 30000В. Температура от -60°C до 125°C. Минимальная наработка 15000 час. Срок сохраняемости 15 лет. ±50 23 5,5   1,2
ПР17 ЦД5.231.738 ТУ (для бытовых фумигаторов) 1000-5000 ±10 2 Рабочее напряжение 380В. Температура от -60°C до 125°C. Минимальная наработка 15000 час. Срок сохраняемости 15 лет. ±50 23 5,5   1,2
2. Резисторы переменные непроволочные СП3-37А, СП3-37Б ОЖО.468.206 ТУ(1) ОЖО.468.366 ТУ(5) 10-2200000 ±10; ±20 для Rн<220кОм ±20; ±30 для Rн>220кОм 1 Рабочее напряжение 250В. Температура от -60°C до 155°C. Минимальная наработка 30000 час. Срок сохраняемости 20 лет. ±250 для Rн>6,8кОм ±500 для Rн<6,8кОм 36,1 42,1 8,5 6,5 3,5; 4,5
3. Резисторы переменные проволочные подстроечные СП5-1В1, СП5-4В1 ОЖО.468.558 ТУ(1) ОЖО.468.505 ТУ(5) ОЖО.468.560 ТУ(9) 100-10000 ±5; ±10 1 Рабочее напряжение 100В. Температура от -60°C до 155°C. Минимальная наработка для СП5-1В1 50000 часов, для СП5-4В1 30000 часов Срок сохраняемости для СП5-1В1 25 лет, для СП5-4В1 20 лет ±50 для Rн=150-22000Ом 35,5 6,5 8,5 4,5
±500 для Rн<100Ом, 33-47кОм 35 7 15 6,5
СП5-22 ОЖО.468.551 ТУ(1) ОЖО.468.509 ТУ(5) ОЖО.468.560 ТУ(9) 10-47000 ±5; ±10 1 Рабочее напряжение 200В.
±50 для Rн=150-22000Ом ±500 для Rн<100Ом, 33-47кОм 34,5 10,5 7 4,5
4. Наборы резисторов НР1-20-1,
НР1-20-2
ОЖО.467.419 ТУ(5)
10-1000000 ±5; ±10 1-всего набора
0,25-каждого резистора
Минимальная наработка 50000 час.
±100 для Rн=2200-6800Ом ±250 для Rн=10-1500Ом и 104-106Ом 28,5 11 2,2 1
1000-1000000 ±1
150-1000000 ±2
НР1-4-7М,
НР1-4-9М,
НР1-4-12М
ОЖО.467.404 ТУ(1)
10-1000000 ±2; ±5; ±10; ±20 0,125 Рабочее напряжение 100В.
Минимальная наработка 25000 час.
±250 для Rн<6,8кОм и > 33000-1000000 Ом
±150 для Rн=6800-33000Ом
21; 26; 33,5 10 2,2 0,35; 0,45; 0,60
НР1-19-3
ОЖО.467.416 ТУ(1)
10-3300000 ±5; ±10 0,125 ±250 23,5 11 2,2 0,42
Помимо резисторов, завод выпускает электронные регуляторы:
5. Регуляторы-выключатели электронные БУЭ-1 (13МО.355.011ТУ)
РВЭ-2, РВЭ-4, РВЭ-5, РВЭ-7 (С/РЮКУ 468.122.004ТУ),
ФРН-1 (К40.206.000ТУ)
Область применения: Регулировка числа оборотов коллекторных электродвигателей (в т.ч. эл. машины), а также яркости освещения осветительных приборов.
Климатическое исполнение: УХЛ и Т(тропическое)
Фазовая ррегулировка: однополупериодная - БУЭ-1; РВЭ-4; РВЭ-5 двухполупериодная - РВЭ-2; РВЭ-7; ФРН
Нагрузка: Активная и активно-индуктивная при COSY < 0,7
Номинальный коммутируемый ток: 2 А - БУЭ-1; 3 А - РВЭ-4; РВЭ-7; 3,5 А - РВЭ-5; 1,4 А - ФРН, РВЭ-2;
Частота: 50Гц
Напряжение: 220 В ± 10%
Режим работы: Повторно-кратковременный и продолжительный
