Выключатели кнопочные ВКн503-1, ВКн503-2 с двойным разрывом цепи, с фиксацией во включенном состоянии и со световой индикацией предназначены для включения, отключения цепей питания бытовой аппаратуры. Кнопки изготавливаются одного типа, двух вариантов исполнения: в зависимости от цвета кнопки: |
| Габаритные размеры | Разметка для крепления | Электрическая схема |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Масса кнопки: | не более 16 г |
| Усилие переключения: | не более 20 Н (2,0 кГс). |
| Ход приводного элемента: | не более 8 мм. |
| Сопротивление электрического контакта: | не более 0,05 Ом. |
| Сопротивление изоляции: | не менее 1000 МОм. |
| Электрическая прочность изоляции: | между выводами 1250 В; между выводами и корпусом 3750 В. |
| Температура окружающей среды, при которой сохраняется работоспособность изделия | от -10°С до +130°С |
| Электрические режимы коммутации: | При активной нагрузке на переменном токе от 0,1А до 10А при напряжении от 3В до 250В. Максимально допустимая коммутируемая мощность не более 250Вт. |
