НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА ФИРМЫ "WANJIA-RELAY"
Сайт производителя: http://www.china-wanjia.com/main_e.asp
Электромеханические реле предназначены для коммутации электрических сигналов постоянного и переменного тока.
Обладая миниатюрными размерами и высокой чувствительностью, могут управлять значительной мощностью в нагрузке.
Предназначены для применения в устройствах телекоммуникации, измерительных приборах, офисной технике, звуковоспроизводящей аппаратуре,
на транспорте и др.
Эту группу реле отличают сверхмалые размеры, высокая коммутирующая способность и высокая диэлектрическая прочность.
Система обозначений:
WJ113
2
C
12VDC
100Ω
Тип
WJ113
Количество контактов
1: одна группа
2: две группы
3: три группы и т.д.
Тип коммутации
A - Нормально разомкнутые
B - Нормально замкнутые
C - Переключающие
Напряжение срабатывания
DC - постоянное
AC - переменное
Сопротивление обмотки
Номинальное сопротивление обмотки, Ом
Параметр Значение
Сопротивление замкнутых контактов, (Ом) не более 0,1
Сопротивление изоляции, (МОм) не менее 100
Срок службы (количество переключений) Электрический 1x105
Механический 1x107
Наименование WJ113 WJ114 WJ115 WJ116 WJ117 WJ118 WJ122 WJ123
Габаритные размеры, мм 12,8x29,2x20,6 12,6x29x26,5 27,0x32,2x20,1 27x32,2x28,2 27x32,2x20 12,2x15,5x13,8 12,7x29x15,7
Тип контакта
Электрические характеристики контактов Активная нагрузка 5А 240В~
5А 24В=
20А 125В~
16А 240В~
10А 30В=
10А 240В~ 10А 240В~ 1А 240В~ 5А 250В~
7А 125В~
10А 14В=
12А 250В~ 8А 250В~
Индуктивная нагрузка 2А 250В~ 5А 120В~
5А 24В=
10А 120В~ 10А 120В~ 10А 120В~
Электрические характеристики обмотки Напряжение 3…48В 5…110В 3…24В 6…110В 5…110В
Мощность 0,54Вт; 0,72Вт; 0,9 Вт 0,6Вт 0,25Вт; 0,4ВА 0,4ВА
Порог срабатывания, от номинального напряжения ≤80% ≤75% ≤70%
Порог отпускания, от номинального напряжения ≥5% ≥10% >5% ≥10%
Диэлектрическая прочность Разомкнутых контактов 1000 В~ 2500 В~ 500В~ 1000В~
Между катушкой и контактами 5000В~ 2500В~ 500В~ 5000В~
Диапазон рабочих температур -30…+70°С -30…+80°С -55…+85°С -40…+85°С
Вес, г 13 30 27 6 13,6
*Примечание: знак "=" - означает, что данная величина указана для постоянного тока, знак "~" - для переменного.
Эскизы посадочных размеров, мм
WJ113 WJ114 WJ116, WJ117
WJ118 WJ119 WJ122 WJ123
