Обладая миниатюрными размерами и высокой чувствительностью, могут управлять значительной мощностью в нагрузке.
Предназначены для применения в устройствах телекоммуникации, измерительных приборах, офисной технике, звуковоспроизводящей аппаратуре,
на транспорте и др.
К группе мощных реле относятся те, которые при малых габаритах и высокой чувствительности позволяют коммутировать электрические сигналы значительной мощности. Контакты мощных реле для повышения нагрузочной способности и снижения эрозии покрыты сплавом серебра, есть защита контактов от электроудара.
Система обозначений:
WJ151 |
2 |
C |
12VDC |
100Ω |
Параметр | Значение | |
Сопротивление замкнутых контактов, (Ом) | не более 0,1 | |
WJ151, WJ152 - не более 0,05 | ||
Сопротивление изоляции, (МОм) | не менее 100 | |
WJ151, WJ152 - не менее 500 | ||
Срок службы (количество переключений) | Электрический | 1x105 |
Механический | 1x107 |
Наименование | WJ151 | WJ152 | WJ172 | |
Габаритные размеры, мм | 21,5x28,0x36,0 | 33,0x41,0x49,5 | ||
Тип контакта | 2с | Зс/4с | 1с | |
Электрические характеристики контактов | Активная нагрузка | 10А 240В~ 10А 24В = |
5А/ЗА 250В~ 5А/ЗА 28В = |
40А 250В~ |
Индуктивная нагрузка | 2А/1А 250В~ 2А/1А28В = |
Электрические характеристики обмотки | Напряжение | 6…110В=; 6…380В~ |
6…110В=; 6…240В~ |
6,12…24В=; 220В~ |
Мощность | 0,9Вт; 2,5ВА | 0,9Вт; 1,2ВА | 3,0Вт; 4,5ВА | |
Порог срабатывания, от номинального напряжения | ≤ 75% = | ≤80%~ | ||
Порог отпускания, от номинального напряжения | ≥10% = | |||
Диэлектрическая прочность | Разомкнутых контактов | 1000В~ | 1500 В~ | |
Между катушкой и контактами | 1500В- | |||
Диапазон рабочих температур | -25…+55°С | |||
Вес. г | 40 | 90 |
*Примечание: знак "=" - означает, что данная величина указана для постоянного тока, знак "~" - для переменного.
Эскизы посадочных размеров, мм
