Модели APPA73 и APPA79 имеют встроенную светодиодную подсветку индикатора, которая включается одной кнопкой с основной клавиатуры и сама автоматически выключается через определенный промежуток времени для экономии батареи |
Также в модели APPA73 и APPA79 встроен оптически развязанный интерфейс для связи с персональным компьютером. Специальное программное обеспечение позволяет сохранять измеренные значения во внешних приложениях (Exel, Lotus, и др.) |
Для замены батареи требуется всего лишь открутить два винта на задней крышке прибора, разбирать прибор нет необходимости |
Новый плоский (slim) дизайн корпуса позволяет производить все операции с клавиатурой и переключателем рода работ - одной рукой |
Все мультиметры 70 серии имеют защитный чехол, предохраняющий прибор от повреждений. Чехол также служит держателем для щупов, в него встроена подставка для настольного крепления и отверстие для настенного крепления |
APPA 71, APPA 72, APPA 73, APPA 75, APPA 77, APPA 79
Параметры | АРРА 71 | АРРА 72 | APPA 73 | |
Внешний вид | ||||
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 600.0 мВ - 1000В | ||
Разрешение | 0.1 мВ | |||
Базовая точность | ±(0.5%+ 2ед.счета) | |||
Входное сопротивление | 10 МОм | |||
Защита от перегрузки | 1000В | |||
Переменное напряжение | Пределы измерений | 600.0 мВ - 750В | ||
Разрешение | 0.1мВ | |||
Базовая точность: 50Гц - 500Гц | ±(0.9%+ 5ед.счета) | |||
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
Измерение ср. кв. значения | Да | True-RMS | True-RMS | |
Постоянный ток | Пределы измерений | 600.0мкA, 6000мкA | 600.0мкA, 6000мкA, 6А, 10А | |
Разрешение | 0.1мкA | |||
Базовая точность | ±(1.0%+ 2ед.счета) | |||
Защита входа: 600В для входа мкA | Да | |||
Защита входа: 10A/500A "быстрый" предохранитель для входа A | Да | |||
Переменный ток | Пределы измерений | 600.0мкA, 6000мкA | 600.0мкA, 6000мкA, 6А, 10А | |
Базовая точность | ± (1.5% + 5ед.счета) 50Гц~500Гц | |||
Защита входа | См.пост.ток | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 600.0 Ом ~ 60МОм | ||
Разрешение | 0.1 Ом | |||
Точность | ±(0.7%+ 2ед.счета), 6.000кОм ~ 600.0кОм | |||
±(1.0%+ 2ед.счета), 6 Mом | ||||
±(1.5%+ 2ед.счета), 60MОм | ||||
Защита от перегрузки | 600В | |||
Проверка p-n переходов | Напряжение тестирования | 3В | ||
Защита входа | 600В | |||
Прозвон | Порог | ок. 100 Ом | ||
Зуммер | Тон 2 кГц | |||
Частота | Пределы измерений | 6000Гц ~ 60.00МГц | ||
Разрешение | 1Гц | |||
Точность | ±(0.01%+ 1ед.счета) | |||
Емкость | Пределы измерений | 6нФ~ 6мФ | ||
Разрешение | 1пФ | |||
Базовая точность | ±(1.9%+ 8ед.счета) | |||
Параметры | АРРА 75 | АРРА 77 | APPA 79 | |
Внешний вид | ||||
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400.0 мВ - 1000В | ||
Переменное напряжение | Пределы измерений | 400.0мВ ~ 750В | ||
Базовая точность: 50Гц - 500Гц | ±(1.2%+ 5ед.счета) | |||
Постоянный ток | Пределы измерений | 400 мкA, 4 мА | 400 мкA, 4 мА, 10 А | 400 мкA, 4 мА, 10 А |
Защита входа | 600В для входа мкA | |||
Переменный ток | Пределы измерений | 400 мкA, 4 мА | 400 мкA, 4 мА, 10 А | 400 мкA, 4 мА, 10 А |
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом ~ 40 МОм | 600 Ом ~ 60 Mом | 600 Ом ~ 60 Mом |
Точность | ±(1.0%+ 5ед.счета), 400 Ом | |||
±(0,7%+ 2ед.счета), 4 - 400 Ком | ||||
±(0,7%+ 2ед.счета), 4 MОм | ||||
±(1,5%+ 2ед.счета), 40 МОм | ||||
Проверка p-n переходов | Тестовое напряжение | 3В | ||
Прозвонка | Порог | <350 Ом | ||
Индикация | Тон 2кГц | |||
Частота | Пределы измерений | 4KГц - 40 МГц | ||
Точность | ±(0.01%+ 1ед.счета) при 150В | |||
Емкость | Пределы измерений | 4нФ~ 4мФ | ||
Базовая точность | ±(2.0%+ 8ед.счета) | |||
