МУЛЬТИМЕТРЫ ФИРМЫ "APPA" 90II СЕРИИ
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн. влажность 80%
Параметры АРРА 97II АРРА 98II APPA 99II
Внешний вид
Постоянное напряжение Пределы измерений 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
Точность ± (0,25 % + 1 ед. счета)
Разрешение 0,1 мВ
Вх. сопротивление 10 МОм
Защита входа 1000 В
Переменное  напряжение Пределы измерений 3; 30; 300; 750 В 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В
Точность ± (1,3 % + 5 ед. счета)
Разрешение 1 мВ 0,1 мВ
Полоса частот 40 Гц…1 кГц
Вх. импеданс 10 МОм/100 пФ
Защита входа 1000 В
Постоянный ток Пределы измерений 30; 300 мкА; 10 А 40; 400 мкА; 10 А
Точность ± (1,5 % + 2 ед. счета) ± (0,6 % + 2 ед. счета)
Разрешение 10 мкА
Защита входа Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 1 А/500 В (вход <мА>)
Переменный ток Пределы измерений 30; 300 мкА; 10 А 40; 400 мкА; 10 А
Точность ± (2,0 % + 5 ед. счета)
Разрешение 10 мкА
Сопротивление Пределы измерений 300 Ом; 3; 30; 300 кОм;
3; 30 МОм
400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
Точность ± (0,7 % + 3 ед. счета) ± (0,4 % + 3 ед. счета)
Разрешение 0,1 Ом
Тестовое напряжение 1,3 В 1,5 В
Защита входа 600 В
Прозвон цепи Порог срабатывания 30 Ом
Индикация Тон 2 кГц
Защита входа 600 В
Проверка p-n переходов Макс. ток теста 1,5 мА
Напряжение теста 3 В
Защита входа 600 В
Частота Пределы измерений 3; 30; 300 кГц; 3; 30 МГц 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц
Точность ± (0,01 % + 1 ед. счета)
Разрешение 1 Гц
Чувствительность 100 мВ
Защита входа 600 В
Частота вращения Пределы измерений 30; 300 коб/мин;
3; 30; 300 Моб/мин
40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин
Точность ± (0,01 % + 10 ед. счета)
Разрешение 30 об/мин
Защита входа 600 В
Емкость Пределы измерений Нет 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ
Точность ± (2,0 % + 8 ед. счета)
Разрешение 1 пФ
Защита входа 600 В
Температура Диапазон измерений Нет Нет -20 °С…800 °С;
-4 °F…1472 °F
Точность ± (1,0 % + 3 °С);
± (1,0 % + 6 °F)
Разрешение 1 °С; 1 °F
Защита входа 600 В
Общие данные Измерение ср. кв. зн. Синусоидальный сигнал Сигнал произвольной формы (TRUE-RMS)
Макс. индицируемое число 3400 4000
Линейная шкала 70 сегментов 82 сегмента
Скорость измерения Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с
Автовыключение 30 мин (возможна блокировка автовыключения)
Источник питания 1,5 В х 2 (тип ААА) 9 В (тип <Крона>)
Срок службы батареи 500 ч 300 ч
Габаритные размеры 94 х 188 х 40 мм
Масса 490 г
Комплект поставки Измерительные провода, зажим типа <крокодил>, батарея(установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации
Дополнительно (АРРА 99II): термопара К-типа (1), адаптер термопары (1)
