Параметры | АРРА 301 | АРРА 303 | APPA 305 | |
Внешний вид | ||||
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 40; 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | ||
Точность | ± (0,2 % + 2 ед. счета) | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | ± (0,06 % + 2 ед. счета) | |
Разрешение | 1 мкВ | |||
Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | =1000 В; ~750 В | |||
Переменное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | ||
Точность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | ± (0,7 % + 5 ед. счета) | |
Разрешение | 10 мкВ | |||
Полоса частот | 40 Гц 10 кГц | 40 Гц 50 кГц | 40 Гц 100 кГц | |
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
Относительный уровень | Диапазон измерений | -80 дБ 50 дБ; -15 дБм 55 дБм | ||
Опорный уровень | 0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом | |||
Постоянный ток | Пределы измерений | 40; 400 мА; 4; 10 А | ||
Точность | ± (0,5 % + 4 ед. счета) | ± (0,3 % + 4 ед. счета) | ± (0,2 % + 4 ед. счета) | |
Разрешение | 1 мкА | |||
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход <А>); 1 А/600 В (вход <мА>) | |||
Переменный ток | Пределы измерений | 40; 400 мА; 4; 10 А | ||
Точность | ± (1,2 % + 8 ед. счета) | ± (1,0 % + 8 ед. счета) | ± (0,8 % + 8 ед. счета) | |
Полоса частот | 40 400 Гц | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | ||
Точность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,4 % + 2 ед. счета) | ± (0,3 % + 2 ед. счета) | |
Разрешение | 10 мОм | |||
Тестовое напряжение | Устанавливается: 3,3; 0,6 В | |||
Защита входа | 600 В | |||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 50 Ом | ||
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |||
Испытание p-n переходов | Макс. ток теста | 1,1 мА | ||
Напряжение теста | 3,3 В | |||
Частота | Пределы измерений | 400 Гц; 4; 40; 400 кГц; 4 МГц | ||
Точность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |||
Разрешение | 10 мГц | |||
Чувствительность | 250 мВ | |||
Коэф. заполнения импульсов | Диапазон измерений | 20 80 % | ||
Точность | ± 6 ед. счета | |||
Разрешение | 0,10% | |||
Емкость | Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 10 мФ | ||
Точность | ± (1,9 % + 2 ед. счета) | ± (1,4 % + 20 ед. счета) | ± (0,9 % + 20 ед. счета) | |
Разрешение | 1 пФ | |||
Температура | Диапазон измерений | Нет | -200 °С 1200 °С; -328 °F 2192 °F | |
Точность | ± (1 °С + 1 ед. счета); ± (2 °F + 2 ед. счета) | |||
Разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | |||
Общие данные | Измерение среднеквадратичного значения | TRUE-RMS | ||
Макс. индицируемое число | Переключается: 40000; 4000 | |||
Линейная шкала | 80 сегментов; возможна установка <0> в центр, 10-ти кратное увеличение цены деления, выключение шкалы | |||
Интерфейс | RS-232 | |||
Объем памяти | 7 показаний | |||
Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с (5-разрядная индикация); 4 изм./с (4-разрядная индикация); линейная шкала: 20 изм./с | |||
Автовыключение | Устанавливается: 1 60 мин (возможна блокировка автовыключения) | |||
Источник питания | 9 В (тип <Крона>) | |||
Срок службы батареи | 100 ч | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Габаритные размеры | 100 х 212 х 55 мм | |||
Масса | 650 г | |||
Комплект поставки | Измерительные провода, зажим типа <крокодил>, батарея 9 В, защитный чехол, руководство по эксплуатации. Дополнительно (АРРА 303/305): термопара К-типа, адаптер термопары. Дополнительно (АРРА 305): программа WinDMM300, кабель RS-232, переходник DB9M-DB25F. |
Опции | Программа WinDMM300, кабель RS-232, транспортная сумка | Транспортная сумка |
МУЛЬТИМЕТРЫ ФИРМЫ "APPA" 300 СЕРИИ
