M24LR64 – EEPROM с интерфейсами RF/I2C
Представляем EEPROM с интерфейсами RF/I2C от STMICROELECTRONICS M24LR64
Компания STM выпустила EEPROM с двойным интерфейсом! Теперь у разработчиков есть возможность записывать и считывать память с объемом 64K не только через стандартный I2C интерфейс, обеспечивающий взаимодействие с большинством микроконтроллеров (например, STM32, STM8), но и при помощи радиочастотного интерфейса (стандарт ISO15693 RF) для беспроводных соединений с RFID считывающими устройствами (для чтения и программирования EEPROM памяти)!
Отличительной особенностью этой радиочастотной технологии передачи данных от других технологий, использующих радиоканал (WiFi, Zigbee, Bluetooth и т.д.) является то, что устройство, хранящее данные, не имеет собственного источника питания.
Основные сферы применения:
  • системы учета и контроля
  • транспортная и складская логистика
  • промышленное оборудование
  • потребительская электроника
  • медтехника
  • торговля
  • в качестве пассивной RFID метки
M24LR64 можно так же применить как архивную память микроконтроллера для дистанционной записи данных, считывания данных со счетчиков электроэнергии, статистическое отслеживание событий (ремонт, сбои и т.д.), регистрация и фиксирование данных от GPS приемника и т.д.
Основные характеристики микросхемы M24LR64:
  • Объем EEPROM памяти 64Kбит
  • До 1000к циклов записи по каналу I2C и до 100к циклов записи по каналу RFID
  • RFID интерфейс типа R/W по стандарту  ISO15693 RF
  • Скорость интерфейса I2C 400кГц
  • Напряжения питания 1.8В до 5.5В в режиме I2C
  • Уникальная 32-битная схема защиты при помощи пароля
  • Корпуса TSSOP-8, SO-8, и UFDFPN8
Получить более полную информацию и провести эксперименты с записью/чтением EEPROM через RF/I2C помогут средства отладки и разработки, предлагаемые STM:
Наборы для начала разработки:
DEVKIT-M24LR-A
Содержит:
- считыватель RF (13,56Мгц) с USB выходом и внешним питанием для получения сигнала большей мощности
- внешняя антенна
- USB/I2C считыватель EEPROM + соединительный шлейф
- 2 платы с чип-антеннами 20мм*40мм и 75мм*45мм
- образцы M24LR64-R в корпусе SO8
DEMOKIT-M24LR-A:
Содержит:
- плата с чип-антенной 20мм*40мм
Этот отладочный комплект может работать в комплекте с STM32-PRIMER2, который заказывается отдельно
STARTKIT-M24LR-A:
Содержит:
- Маломощный считыватель RF (13,56Мгц) с USB выходом и возможностью подключения I2C кабеля
Более подробная информация находится на сайте производителя http://www.st.com/stonline/products/families/memories/dual_interface_eeprom/dual_interface_eeprom.htm
