Импульсные источники питания с малым током холостого хода выпущены в корпусе габаритом 32.5х27.5х20 мм с выводами для монтажа на печатную плату.
Новая серия (HS) имеет мощность 3 Вт и включает в себя несколько моделей с различным выходным напряжением.
Технические характеристики:
- Габариты 32.5х27.5х20 мм
- Входное напряжение 85-265 VAC
- Выходное напряжение 3.3, 5, 9, 12, 18, 24 VDC
- Нестабильность выходного напряжения ±1%
- Мощность 3 Вт
- Потребляемая мощность без нагрузки < 0.15 Вт
- Сопротивление изоляции вход/выход 4 кВ
Наименование | Uвх, В | Uвых, В | |
HS 40003 | 85...265 | 3,3 | |
HS 40005 | 85...265 | 5 | |
HS 40009 | 85...265 | 9 | |
HS 40012 | 85...265 | 12 | |
HS 40015 | 85...265 | 15 | |
HS 40018 | 85...265 | 18 | |
HS 40024 | 85...265 | 24 |
