8 800 1000 321 - контакт центр
Разъемы межблочного соединения
Показывать:
по:
Фото Наименование
Произ-ль Корпус Со склада В пути Под заказ Норм. упаковка Краткое описание
Цена Всего Розн. маг. Цена Всего Мин. кол.
DHS-26M
DHS-26M
Разъемы, Соединители / Разъемы межблочного соединения / Разъемы D-Sub, Centronics
KLS   от 23.01 руб - - - - - 50 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, вилка
DHS-26M
DHS-26M
DS1035-26MBNSISS
CONNFLY   от 12.79 руб 1718 51 от 16.49 руб. 521 220 50 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, вилка
DHS-44F
DHS-44F
DS1035-44FBNSISS
CONNFLY   от 20.28 руб 1439 21 - - - 50 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, розетка
DHS-44M
DHS-44M
DS1035-44MBNSISS
CONNFLY   от 19.43 руб 1438 50 от 29.49 руб. 1170 120 50 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, вилка
DHS-62F
DHS-62F
AUK   от 22.13 руб 1 1 - - - 40 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, розетка
DHS-62M
DHS-62M
KLS   от 62.61 руб 762 30 - - - 40 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, вилка
DHS-62M
DHS-62M
DS1035-62MWNSISS
CONNFLY   от 40.86 руб - - от 35.68 руб. 481 92 1 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, вилка
DHS-78F
DHS-78F
AUK   от 64.10 руб - - - - - 50 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, розетка
DHS-78M
DHS-78M
черный
KLS   от 100.91 руб - - - - - 40 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, вилка
DHS-78M
DHS-78M
DS1035-78MBNSISS
CONNFLY   от 82.53 руб 799 24 от 109.98 руб. 52 33 40 D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, вилка
DI-09F
DI-09F
AUK   от 60.78 руб - - - - - 100 D-SUB разъем IDC для плоского кабеля, стандартная плотность, розетка
DI-09F
DI-09F
KLS   от 24.76 руб 761 - - - - 90 D-SUB разъем IDC для плоского кабеля, стандартная плотность, розетка
DI-09F
DI-09F
DS1036-09FPU2PX-YT
CONNFLY   от 12.74 руб 2904 156 - - - 90 D-SUB разъем IDC для плоского кабеля, стандартная плотность, розетка
DI-09F на шлейф с винтами
DS1036-09FPU2P1-YT
CONNFLY   от 17.76 руб 1090 - - - - 90 розетка на шлейф
DI-09M
DI-09M
AUK   от 66.72 руб - - - - - 100 Вилка 9 pin на шлейф
DI-09M
DI-09M
KLS   от 22.96 руб 877 176 - - - 90 Вилка 9 pin на шлейф
DI-09M
DI-09M
DS1036-09MPU2PX-YT
CONNFLY   от 15.03 руб 4000 - В пути - - - 90 Вилка 9 pin на шлейф
DI-09M вил.на шлейф пластик
AUK   от 27.27 руб - - - - - 96 вилка на шлейф
KLS   от 79.86 руб - - - - - - вилка на шлейф
DI-09M на шлейф с винтами
DS1036-09MPU2P1-YT
CONNFLY   от 17.76 руб 38 38 В пути - - - 90 вилка на шлейф
DI-15F
DI-15F
AUK   от 85.06 руб - - - - - 70 Гнездо 15 pin на шлейф
DI-15F
DI-15F
KLS   от 31.78 руб 133 41 - - - 50 Гнездо 15 pin на шлейф
DI-15F
DI-15F
DS1036-15FPU2PX-YT
CONNFLY   от 18.38 руб 414 - В пути от 24.40 руб. 435 149 70 Гнездо 15 pin на шлейф
DI-15F   роз.на шлейф пластик
AUK   от 18.81 руб 577 127 - - - 72 розетка на шлейф
DI-15M
DI-15M
DS1036-15MPU2PX-YT
CONNFLY   от 23.52 руб 977 - В пути - - - 70 Вилка 15 pin на шлейф
<<<56789101112131415>>>
Разъемы межблочного соединения представляют собой приспособления, предназначенные для соединения или разъединения электрических кабелей. Данное устройство состоит из двух элементов: вилки и розетки с контактными гнездами. Вилка является подвижным элементом. Также она содержит контакты, которые могут быть как ножевыми, так и цилиндрическими.
Разъемы межблочного соединения классифицируются в зависимости от типа оборудования и области, в которой они будут применяться. Они различаются также по назначению.
Разъемы бывают сигнальными, видео-и аудио-, питающими и другими. Также они классифицируются по напряжению: высоковольтные и низковольтные. Различаются разъемы и по способу установки: на провод, шасси, панель. Эти устройства характеризуются также в зависимости от метода подключения провода к контакту: пайки, обжима, винтового клемма.
При выборе межблочного соединения необходимо учесть важные факторы, которые могут повлиять на работу устройства в дальнейшем. Для начала нужно определиться с числом проводимых контактов, которое может достигать несколько сотен штук. Такие факторы, как габариты, допустимое напряжение, ток, контактное сопротивление, диапазон рабочих частот необходимо обязательно учитывать при покупке.
Следует использовать разъемы, которые нельзя спутать по количеству контактов и рядов. Любой из типов разъемов имеет собственные габариты и определенную форму устройства корпуса. Для использования разъемов межблочных соединений в неблагоприятных условиях их электрические контакты должны иметь специальное покрытие. Межблочные соединения должны соответствовать всем требованиям надежности, безопасности и стойкости.
Разъемы межблочного соединения купить можно в интернет-магазине "Промэлектроника", так как они имеют надлежащее качество и повышенную стойкость передачи. При этом вся продукция предлагается по доступным ценам.
сообщение об ошибке
