8 800 1000 321 - контакт центр
Разъемы межблочного соединения
Показывать:
по:
Фото Наименование
Произ-ль Корпус Со склада В пути Под заказ Норм. упаковка Краткое описание
Цена Всего Розн. маг. Цена Всего Мин. кол.
DB-9M
DB-9M
DS1033-09MBNSISS
Разъемы, Соединители / Разъемы межблочного соединения / Разъемы D-Sub, Centronics
CONNFLY   от 4.52 руб 47273 573 - - - 50 вилка 9 pin на кабель (пайка)
DB-9M (GOLD)
DB-9M (GOLD)
DS1033-09MBN8SS
CONNFLY   от 6.41 руб - - - - - - вилка 9 pin на кабель (пайка)
DBH-37F
DBH-37F
7.5А
AUK   от 52.75 руб - - - - - - Розетка 37 контактов
DBH-37M
DBH-37M
7.5А
AUK   от 52.75 руб - - - - - - Вилка 37 контактов
DBS-15F
DBS-15F
DS1034-15FBNSISS
CONNFLY   от 10.54 руб 2729 117 - - - 50 D-Sub, розетка на плату
DBS-15F    (L)
DBS-15F (L)
H=10.5mm
KLS   от 51.85 руб - - - - - 35 D-Sub, розетка на плату
DBS-15F Z+H
DBS-15F Z+H
AUK   от 50.05 руб - - - - - 50 D-Sub, розетка на плату
DBS-15F Z+H
DBS-15F Z+H
KLS   от 25.04 руб 2528 58 - - - 50 D-Sub, розетка на плату
DBS-15M
DBS-15M
AUK   от 28.48 руб - - - - - 50 D-Sub, вилка на плату
DBS-15M
DBS-15M
KLS   от 18.64 руб - - - - - 50 D-Sub, вилка на плату
DBS-15M
DBS-15M
DS1034-15MBNSISS
CONNFLY   от 10.86 руб 408 50 - - - 50 D-Sub, вилка на плату
DBS-15M Z+H
DBS-15M Z+H
KLS   от 27.34 руб 1266 50 - - - 50 D-Sub, вилка на плату
DBS-25F
DBS-25F
AUK   от 35.09 руб - - - - - 50 D-Sub, розетка на плату
DBS-25F
DBS-25F
KLS   от 21.21 руб - - - - - 50 D-Sub, розетка на плату
DBS-25F
DBS-25F
DS1034-25FBNSISS
CONNFLY   от 17.89 руб 4225 90 - - - 50 D-Sub, розетка на плату
DBS-25F H
DBS-25F H
AUK   от 28.05 руб - - - - - 40 D-Sub, розетка на плату
DBS-25F Z
DBS-25F Z
AUK   от 48.93 руб - - - - - 40 D-Sub, розетка на плату
DBS-25F Z+H
DBS-25F Z+H
KLS   от 29.52 руб 1537 50 - - - 50 D-Sub, розетка на плату
DBS-25M
DBS-25M
AUK   от 45.04 руб - - - - - 50 D-Sub, вилка на плату
DBS-25M
DBS-25M
KLS   от 21.21 руб 181 133 - - - 50 D-Sub, вилка на плату
DBS-25M
DBS-25M
DS1034-25MBNSISS
CONNFLY   от 17.89 руб 2773 - - - - 50 D-Sub, вилка на плату
DBS-25M Z+H
DBS-25M Z+H
AUK   от 56.86 руб - - - - - 40 D-Sub, вилка на плату
DBS-25M Z+H
DBS-25M Z+H
KLS   от 28.23 руб 400 37 - - - 40 D-Sub, вилка на плату
DBS-37F
DBS-37F
AUK   от 70.43 руб - - - - - 40 D-Sub, розетка на плату
DBS-37F
DBS-37F
DS1034-37FBNSISS
CONNFLY   от 21.66 руб 487 47 - - - 40 D-Sub, розетка на плату
<<<23456789101112>>>
Разъемы межблочного соединения представляют собой приспособления, предназначенные для соединения или разъединения электрических кабелей. Данное устройство состоит из двух элементов: вилки и розетки с контактными гнездами. Вилка является подвижным элементом. Также она содержит контакты, которые могут быть как ножевыми, так и цилиндрическими.
Разъемы межблочного соединения классифицируются в зависимости от типа оборудования и области, в которой они будут применяться. Они различаются также по назначению.
Разъемы бывают сигнальными, видео-и аудио-, питающими и другими. Также они классифицируются по напряжению: высоковольтные и низковольтные. Различаются разъемы и по способу установки: на провод, шасси, панель. Эти устройства характеризуются также в зависимости от метода подключения провода к контакту: пайки, обжима, винтового клемма.
При выборе межблочного соединения необходимо учесть важные факторы, которые могут повлиять на работу устройства в дальнейшем. Для начала нужно определиться с числом проводимых контактов, которое может достигать несколько сотен штук. Такие факторы, как габариты, допустимое напряжение, ток, контактное сопротивление, диапазон рабочих частот необходимо обязательно учитывать при покупке.
Следует использовать разъемы, которые нельзя спутать по количеству контактов и рядов. Любой из типов разъемов имеет собственные габариты и определенную форму устройства корпуса. Для использования разъемов межблочных соединений в неблагоприятных условиях их электрические контакты должны иметь специальное покрытие. Межблочные соединения должны соответствовать всем требованиям надежности, безопасности и стойкости.
Разъемы межблочного соединения купить можно в интернет-магазине "Промэлектроника", так как они имеют надлежащее качество и повышенную стойкость передачи. При этом вся продукция предлагается по доступным ценам.
сообщение об ошибке
