8 800 1000 321 - контакт центр
Танталовые конденсаторы
Показывать:
по:
Фото Наименование
Произ-ль Корпус Со склада В пути Под заказ Норм. упаковка Краткое описание
Цена Всего Розн. маг. Цена Всего
293D226X9016D2TE3
293D226X9016D2TE3
чип тант.16В 22мкФ 10% D
Конденсаторы / Танталовые конденсаторы / Танталовые ЧИП конденсаторы
VISHAY 7343-31 от 9.30 руб 8240 35 от 14.39 руб. 86435 500 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.8Ом 125°С лента на катушке
293D226X9020B2TE3
293D226X9020B2TE3
чип тант.20В 22мкФ 10% B
VISHAY 3528-21 от 8.77 руб 7422 - от 11.34 руб. 68000 2000 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.1Ом 125°С лента на катушке
293D226X9020C2TE3
293D226X9020C2TE3
чип тант.20В 22мкФ 10% C
VISHAY 6032-28 от 10.35 руб 3810 116 от 16.31 руб. 17116 500 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 20В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) выводы внутрь SMD 6032-28 1.1Ом 125°С лента на катушке
293D226X9020D2TE3
293D226X9020D2TE3
чип тант.20В 22мкФ 10% D
VISHAY 7343-31 от 13.26 руб 2921 26 от 61.35 руб. 37326 500 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 20В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке
293D226X9020D2WE3
293D226X9020D2WE3
VISHAY 7343-31 - - - - - 2500 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ ±10% 20В типоразмер D лента на катушке
293D226X9025C2TE3
293D226X9025C2TE3
чип тант.25В 22мкФ 10% C
VISHAY 6032-28 от 12.54 руб 4128 200 от 21.07 руб. 204700 500 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.2Ом 125°С лента на катушке
293D226X9025D2TE3
293D226X9025D2TE3
чип тант.25В 22мкФ 10% D
VISHAY 7343-31 от 13.36 руб 7342 31 от 19.80 руб. 152931 500 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 25В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке
293D226X9035D2TE3
293D226X9035D2TE3
чип тант.35В 22мкФ 10% D
VISHAY 7343-31 от 30.81 руб 19450 8 от 46.55 руб. 241208 500 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 35В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С
293D226X9035E2TE3
293D226X9035E2TE3
чип тант.35В 22мкФ 10% E
VISHAY 7343-43 от 50.32 руб 995 11 В пути от 70.37 руб. 8311 400 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 35В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) SMD 7343-43 0.6Ом 125°С
293D226X96R3A2TE3
293D226X96R3A2TE3
чип тант.6.3В 22мкФ 10% A
VISHAY 3216-18 от 4.70 руб 34 122 от 8.94 руб. 466122 2000 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 6.3В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 2.9Ом 125°С лента на катушке
293D226X96R3B2TE3
293D226X96R3B2TE3
чип тант.6.3В 22мкФ 10% B
VISHAY 3528-21 от 7.74 руб 6271 5 от 13.34 руб. 44005 2000 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 6.3В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 2Ом 125°С лента на катушке
293D226X96R3C2TE3
293D226X96R3C2TE3
чип тант.6.3В 22мкФ 10% C
VISHAY 6032-28 от 8.63 руб - - - - 500 ЧИП-конденсатор танталовый твердый 22мкФ 6.3В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) выводы внутрь SMD 6032-28 1.8Ом 125°С лента на катушке
293D226X96R3C2WE3
293D226X96R3C2WE3
VISHAY 6032-28 от 11.91 руб - - - - 3000 ЧИП-конденсатор танталовый твердый 22мкФ 6.3В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) выводы внутрь SMD 6032-28 1.8Ом 125°С лента на катушке
293D227X0004B2TE3
293D227X0004B2TE3
чип тант.4В 220мкФ 20% B
VISHAY 3528-21 - - - от 13.10 руб. 6000 2000 ЧИП-конденсатор танталовый твердый 220мкФ 4В типоразмер B ±20% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 1.5Ом 125°С лента на катушке
293D227X9010D2TE3
293D227X9010D2TE3
чип тант.10В 220мкФ 10% D
VISHAY 7343-31 от 24.59 руб 17148 24 от 34.76 руб. 11024 500 ЧИП-конденсатор танталовый 220мкФ 10В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С лента на катушке
293D227X9010E2TE3
293D227X9010E2TE3
чип тант.10В 220мкФ 10% E
VISHAY 7343-43 от 33.41 руб 836 3 от 48.20 руб. 9603 400 ЧИП-конденсатор танталовый 220мкФ 10В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) SMD 7343-43 0.5Ом 125°С лента на катушке
293D227X9016E2TE3
293D227X9016E2TE3
чип тант.16В 220мкФ 10% E
VISHAY 7343-43 от 71.28 руб 982 14 от 97.48 руб. 14 400 ЧИП-конденсатор танталовый твердый 220мкФ 16В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) выводы внутрь SMD 7343-43 0.5Ом 125°С лента на катушке
293D227X96R3C2TE3
293D227X96R3C2TE3
чип тант.6.3В 220мкФ 10% C
VISHAY 6032-28 от 38.62 руб 109 48 от 55.07 руб. 15048 500 ЧИП-конденсатор танталовый 220мкФ 6.3В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) выводы внутрь SMD 6032-28 0.7Ом 125°С лента на катушке
293D227X96R3D2TE3
293D227X96R3D2TE3
чип тант.6.3В 220мкФ 10% D
VISHAY 7343-31 от 22.58 руб 751 15 от 33.75 руб. 1115 500 ЧИП-конденсатор танталовый твердый 220мкФ 6.3В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.6Ом 125°С лента на катушке
293D334X9035A2TE3
293D334X9035A2TE3
чип тант.35В 0.33мкФ 10% A
VISHAY 3216-18 - - - от 7.93 руб. 34000 2000 ЧИП-конденсатор танталовый твердый 0.33мкФ 35В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) выводы внутрь SMD 3216-18 13Ом 125°С лента на катушке
293D335X9010A2TE3
293D335X9010A2TE3
чип тант.10В 3.3мкФ 10% A
VISHAY 3216-18 от 5.39 руб 8953 - от 4.95 руб. 14000 2000 ЧИП-конденсатор танталовый 3.3мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 5.5Ом 125°С
293D335X9016A2TE3
293D335X9016A2TE3
чип тант.16В 3.3мкФ 10% A
VISHAY 3216-18 от 5.65 руб 802 - от 5.50 руб. 242000 2000 ЧИП-конденсатор танталовый 3.3мкФ 16В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 5Ом 125°С лента на катушке
293D335X9016B2TE3
293D335X9016B2TE3
чип тант.16В 3.3мкФ 10% B
VISHAY 3528-21 от 8.31 руб 4054 - от 7.46 руб. 28500 2000 Танталовый конденсатор smd 3,3мкФ ±10% 16в (3.5х2.8х1.9мм тип B) 125°C
293D335X9020A2TE3
293D335X9020A2TE3
чип тант.20В 3.3мкФ 10% A
VISHAY 3216-18 от 15.43 руб - - от 8.41 руб. 2000 2000 ЧИП-конденсатор танталовый твердый 3.3мкФ 20В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) выводы внутрь SMD 3216-18 5.9Ом 125°С лента на катушке
293D335X9020B2TE3
293D335X9020B2TE3
чип тант.20В 3.3мкФ 10% B
VISHAY 3528-21 от 8.60 руб - - от 7.58 руб. 2000 2000 ЧИП-конденсатор танталовый твердый 3.3мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 3Ом 125°С лента на катушке
<<<12345678910>>>
Данный тип конденсаторов активно применяется в электронной промышленности. В плане расхода количества уступает лишь алюминиевым конденсаторам. Благодаря тому, что стоимость данного минерала была снижена, танталовые конденсаторы стали использовать повсеместно.
Широкий выбор конденсаторов различных типов и характеристик представлен на сайте группы компаний "Промэлектроника". В каталоге онлайн-магазина вас ждут устройства высокого качества.
Разнообразие танталовых конденсаторов
На сайте представлены как танталовые выводные, так и танталовые ЧИП, которые можно купить недорого, сделав лишь несколько кликов. Все конденсаторы разработаны ведущими производителями, среди которых VISHAY, KEMET, AVX, SUNTAN, а также "Мезон". Каждое из устройств соответствует международным стандартам качества. Детальную информацию об изделиях можно найти в справочнике.
Стоимость танталовых конденсаторов приятно удивит вас. Здесь вы сможете приобрести товары оптом или в розницу.
Почему стоит купить изделия в онлайн-магазине "Промэлектроника"
Выделим ключевые преимущества сотрудничества с нами:
  • низкие цены на все категории товаров;
  • возможность оптовых и розничных закупок, что позволяет выбрать оптимальный вариант;
  • широкий ассортимент представленных в каталоге устройств;
  • высокое качество товаров;
  • удобный и интуитивно понятный интерфейс сайта онлайн-магазина;
  • бесплатные консультации от специалистов.
Рекомендуем скорее оформлять заказ, ведь здесь вы сможете приобрести качественные танталовые конденсаторы по доступным ценам.
сообщение об ошибке
