Внимание! Расширен ассортимент продукции BOURNS!
28.03.2017
Компания BOURNS основана супругами Marlan и Rosemary Bourns в 1947 году и сначала вела свою деятельность в их маленьком гараже в Калифорнии, США. Сегодня продукция BOURNS поставляется на телекоммуникационный, компьютерный рынки, рынки промышленной электроники, измерительных приборов, а также на рынки автомобильной электроники и медицинской техники.
На склад "Промэлектроники" поступили чип-индуктивности с проволочной намоткой производства BOURNS. Индуктивные компоненты BOURNS характеризуются:
  • широким диапазоном номиналов (от 1 нГн до 1 мГн);
  • размерами, подходящими для автоматического поверхностного монтажа;
  • возможностью работы при высоких температурах и других неблагоприятных условиях окружающей среды;
  • устойчивостью к механическим воздействиям (тряска, давление и пр.);
  • отсутствием содержания вредных веществ: полностью соответствует директиве RoHS.
RoHS (англ. Restriction of Hazardous Substances) - директива, ограничивающая содержание вредных веществ, была принята Европейским союзом в феврале 2003 года. Директива вступила в силу 1 июля 2006 года.
Основу ЧИП-индуктивностей с проволочной намоткой составляет цилиндрический ферритовый стержень (диаметром от 0,25 мм до 2 мм), на который наматывается провод с термостойкой эмалевой изоляцией диаметром 0,05 мм. Выводы обмотки крепятся на металлизированных торцах сердечника.
Далее сердечник с обмоткой помещается в литьевую форму, заполняемую пастообразным магнитным материалом (эпоксидная смола с наполнителем из мелкого ферритового порошка со средним диаметром частиц 5 - 10 мкм и весовым содержанием порошка до 70 -75 %). Образующаяся внешняя оболочка является замкнутым магнитопроводом, повышающим индуктивность, величина которой может достигать тысячи микрогенри при добротности не хуже 30.
Добротность - важнейший параметр катушки индуктивности, который показывает качество её работы в цепях переменного тока и определяется как отношение индуктивного сопротивления катушки к её активному сопротивлению. Грубо говоря, индуктивное сопротивление - это сопротивление катушки переменному току, а активное сопротивление - это сопротивление катушки постоянному току и сопротивление, обусловленное потерями электрической мощности в каркасе, сердечнике, экране и изоляции катушки. Чем меньше активное сопротивление, тем выше добротность катушки и её качество. Таким образом, чем выше добротность, тем меньше потери энергии в катушке индуктивности.
Новое поступление индуктивных компонентов производства BOURNS:
  Наименование   Примечание Корпус Производитель Краткое описание
CM322522-330KL 33uH 70mA 1210 BOURNS SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 33uH 10% 2.52MHz 30Q-Factor Ferrite 70mA 5.6Ohm DCR 1210 T/R
CM453232-221KL 220uH 100mA 1812 BOURNS SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 220uH 10% 796KHz 40Q-Factor Ferrite 100mA 10Ohm DCR 1812 T/R
RLB0912-470KL 47uH 1.5A   BOURNS Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 47uH 10% 1KHz 40Q-Factor Ferrite 1.5A 170mOhm DCR RDL Bag
RLB0914-181KL 180uH 870mA   BOURNS Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 180uH 10% 796KHz 30Q-Factor Ferrite 870mA 540mOhm DCR RDL Bag
RLB1314-101KL 100uH 1A   BOURNS Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 100uH 10% 1KHz 70Q-Factor Ferrite 1A 120mOhm DCR RDL Bag
SDR0302-100ML     BOURNS SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 10uH 20% 1KHz 18Q-Factor Ferrite 800mA 250mOhm DCR T/R
SDR0604-330KL 33uH 880mA SMD 5.8x5.8x4.8 BOURNS SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 33uH 10% 1KHz 24Q-Factor Ferrite 880mA 250mOhm DCR T/R
SDR0805-100ML 10uH 2.3A SMD 7.8x5.3 BOURNS SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 10uH 20% 1KHz 25Q-Factor 2.3A 7mOhm DCR T/R
SDR0805-470KL 47uH 1A SMD 7.8x5.3 BOURNS SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 47uH 10% 1KHz 15Q-Factor Ferrite 1A 20mOhm DCR T/R
SDR1006-330KL 33uH 1.5A SMD 9.8x5.8 BOURNS SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 33uH 10% 1KHz 25Q-Factor 1.5A
CM322522-4R7KL 4.7uH 220mA 1210 BOURNS SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 4.7uH 10% 7.96MHz 30Q-Factor 220mA
SRR0604-102KL   SMD 6.5x6.5x4.8 BOURNS Ind Power Shielded Wirewound; SMD; 1mH 10% 1KHz 15Q-Factor 120mA T&R
RLB0914-680KL 68uH 1.33A   BOURNS Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 68uH 10% 2.52MHz 30Q-Factor Ferrite 1.33A 210mOhm DCR RDL Bag
C полным списком поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
  • по электронному почтовому адресу order@promelec.ru;
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
