  • Новое поступление пленочных конденсаторов производства SUNTAN
30.03.2017
Компания Suntan была основана в 1978 году. Основная производимая продукция - это конденсаторы, потенциометры и варисторы. Штаб-квартира компании располагается в Гонконге. Компания располагает четырьмя заводами на материковом Китае, на которых работает более 1500 сотрудников.
На склад "Промэлектроники" поступили пленочные конденсаторы производства Suntan.
Пленочные конденсаторы - пассивные элементы, предназначенные для аккумулирования электрического заряда. Пленочные конденсаторы представляют собой конструкцию, содержащую тонкие слои металлизированной фольги и расположенные между ними слои диэлектрика, в качестве которого может использоваться поликарбонат, полипропилен и полиэстер. Иногда для производства электродов производят металлизированное напыление на изоляционную пленку. Далее пакет сворачивается в трубку или складывается в параллелепипед и заливается компаундом. Эти конденсаторы работают в широком диапазоне напряжений и обладают высоким сопротивлением изоляции.
Конструкции пленочных конденсаторов:
  1. Верхняя обкладка
  2. Нижняя обкладка
  3. Диэлектрик
Особенностью большинства конструкций пленочных конденсаторов является то, что контур верхней обкладки полностью вписывается в контур нижней обкладки. Эта конструкция имеет следующие положительные качества:
  • неточность совмещения контуров обкладок не сказывается на величине емкости;
  • контур диэлектрика заходит за пределы обеих обкладок.
  • в этом случае гарантируется надежная изоляция обкладок по периферии конденсатора при предельном их не совмещении.
В высокочастотных конструкциях применяют гребенчатые конденсаторы. Роль обкладок выполняют пленочные проводники в форме гребенки. Здесь используется составной диэлектрик: подложка - воздух или подложка - диэлектрическое покрытие. Гребенчатые конденсаторы и конденсаторы в виде двух параллельно расположенных полосок используются тогда, когда необходимо получить емкость единицы и доли пикофарад. Толщина диэлектрической пленки составляет от 0,1 до 1 мкм.
Пленочные конденсаторы являются стойкими к перенапряжению, но, обладая малыми размерами имеют небольшую ёмкость. Они имеют малый ток утечки, устойчивы к электрическому пробою и исправно функционируют при больших токах. Они могут работать в широком диапазоне температур, но при достижении температурных значений, близких к ограничительному порогу, наступает высокая вероятность пробоя и возникновения тока утечки. Плёночные конденсаторы находят широкое применение в резонансных и времязадающих RC цепях электронной аппаратуры.
Важным преимуществом пленочных конденсаторов является их самовосстановление при пробое диэлектрика. Эффект состоит в том, что через место пробоя начинает протекать ток, который разогревает металлическую пленку около места пробоя. Постепенно разогреваясь, металл расплавляется и испаряется. В результате диэлектрическая прочность восстанавливается.
Новое поступление конденсаторов производства Suntan на склад "Промэлектроники":
TS04A02E105KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 250В ±10% (26х10мм) аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
1 632 шт
от 19,80
TS04A02J224KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 630В ±10% (26х11.5мм) аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
457 шт
от 16,29
TS02002A223KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 100В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
4 610 шт
от 3,55
TS02002A475KSB0I0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 4.7мкФ 100В ±10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
4 064 шт
от 30,77
TS02002E474KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 250В ±10% (18х7х12мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
26 401 шт
9 704 шт
от 6,76
TS02002E155KSB0F0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.5мкФ 250В ±10% (23х10х16.5мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
3 918 шт
5 620 шт
от 13,68
TS02002E225KSB0I0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.2мкФ 250В ±10% (31х10х17мм) шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
28 285 шт
9 890 шт
от 20,31
TS02002E685KSB0I0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 6.8мкФ 250В ±10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
27 710 шт
9 892 шт
от 36,21
TS02002G103KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 400В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
50 660 шт
от 4,22
TS02002G105KSB0F0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 400В ±10% (23х10х16.5мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
15 878 шт
59 363 шт
от 11,92
TS02002G155KSB0G0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.5мкФ 400В ±10% (25х12х19мм) шаг выводов 22.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
13 207 шт
14 596 шт
от 18,05
TS02002G685KSB0P0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 6.8мкФ 400В ±10% шаг выводов 31мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
3 048 шт
от 75,14
TS09003A103KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 0.01мкФ 1000В ±10% (19.5х8.5х14мм) радиальный 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
9 499 шт
7 959 шт
от 7,72
