Крупное поступление микросхем производства Analog Devices
Analog Devices, Inc - крупная американская компания, являющаяся мировым лидером в области разработки, производства и реализации высокопроизводительных микросхем обработки аналоговых, цифровых и смешанных сигналов. Компания дает своим заказчикам возможность представлять аналоговый и цифровой мир вокруг нас с помощью уникальных технологий распознавания, измерения и связи.
На этой неделе состоялось крупное поступление микросхем производства Analog Devices на наш склад, среди которых цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) AD5321.
AD5321 - это одиночные 12-разрядные буферизуемые ЦАП с выходным усилителем, которые работают от однополярного источника питания от 2,5 В до 5,5 В, потребляя 120 мкА при 3 В. Встроенный выходной усилитель имеет выход с частотой нарастания напряжения 0,7 В / мкс. ЦАП использует 2-проводной (I2C-совместимый) последовательный интерфейс, который работает с тактовой частотой до 400 кГц. Несколько устройств могут использовать одну и ту же шину.
Выходной сигнал микросхемы имеет широкий динамический диапазон. Это устройство имеет схему сброса при включении питания, которая обеспечивает отсутствие напряжения на выходе ЦАП до тех пор, пока на входе не будет получен правильный цифровой сигнал. Устройство содержит функцию отключения питания, которая снижает потребление тока до 50 нА при напряжении 3 В и обеспечивает программное управление включением режима пониженного энергопотребления. AD5321 - ЦАП с одиночной резисторной цепочкой и ключами, изготовленными по КМОП-технологии, с разрешением 12 бит. Данные поступают через 2-проводный последовательный интерфейс.
Выходной буферный усилитель способен генерировать выходные напряжения с точностью до 1 мВ от любого полюса питания, что дает выходной диапазон от 0,001 В до VDD-0,001 В. Он может быть нагружен активно-емкостной цепью до 2 кОм / 500 пФ. Скорость нарастания составляет 0,7 В/мкс.
ЦАП работает по принципу прямого двоичного кодирования, его выходное напряжение определяется выражением:
Где,
- VOUT - выходное напряжение;
- VDD - напряжение питания;
- N - разрешение, бит (для AD5321 равно 12);
- D - десятичный эквивалент двоичного числа, находящегося в регистре (для 12-битного ЦАП может быть в диапазоне 0 - 4095).
AD5321 имеет три программируемых режима пониженного энергопотребления, в которых ЦАП может быть полностью отключен с высоким выходным сопротивлением, или уровень сигнала на выходе может быть понижен встроенным резистором. Генератор смещения, выходной усилитель, резисторная цепочка и все другие связанные линейные схемы выключаются, когда активируется режим пониженного энергопотребления. Однако содержимое регистра ЦАП остается неизменным при отключении питания. Время выхода из режима пониженного энергопотребления обычно составляет 2,5 мкс для VDD = 5 В и 6 мкс при VDD = 3 В. Потребляемая микросхемой мощность составляет 0,75 мВт при 5 В и 0,36 мВт при 3 В, снижаясь до 1 мкВт во всех режимах пониженного энергопотребления.
Низкое энергопотребление при нормальной работе делает данные цифро-аналоговые преобразователи идеально подходящими для переносного батарейного оборудования.
Новое поступление мкросхем производства Analog Devices на склад "Промэлектроники":
