Новое поступление инструмента Pro'sKit
Компания Prokit's Industries Co., Ltd. была основана в 1991 году в городе Тайбэй (Тайвань). В настоящее время под торговой маркой Pro’sKit производится около 4000 наименований ручных инструментов, электроинструментов, тестовых приборов для электроники, телекоммуникаций, производства и образования. Pro’sKit - это бренд, отличительными особенностями которого является неизменное качество, постоянное совершенствование и инновации.
Кле́щи - инструмент в виде рычажных щипцов, обычно с удлинёнными ручками, соединенными на шарнире, и короткими губками, смыкающимися на небольшом протяжении плоскими, заостренными или другими поверхностями сложной формы. Выделяют столярные клещи, которые используются для вытаскивания вбитых гвоздей и аналогичных целей, кузнечные клещи для держания раскаленного металла, электроизмерительные клещи - для измерения силы тока в сильноточных и высоковольтных линиях без электрического контакта с токонесущими проводами, электромонтажные клещи. К сходным по конструкции, но отличающимися по форме рабочих поверхностей инструментам относятся кусачки и пассатижи.
В продажу поступили несколько видов электромонтажных клещей - обжимные (кримперы) и для зачистки проводов (стрипперы). Обжимные клещи предназначены для механического соединения (опрессовки) токонесущих жил и оболочки электрических проводов с наконечниками и разъёмами. Многообразие радиоэлектронных устройств обуславливает наличие множества типов одножильных и многожильных проводов, кабелей, разъёмов и соединителей. Большое распространение получили разъёмные соединители, которыми оконцовывают провода методом обжима. При этом каждый тип разъёма требует наличия соответствующего инструмента. Многие типы обжимных клещей имеют по несколько рабочих поверхностей, пазов и углублений, или сменные губки, чтобы одним и тем же инструментом можно было выполнять соединения разъёмов сходных типов.
Сегодня самым распространённым в быту и на производстве является разъём 8P8C (RG45), который применяется при организации локальных компьютерных сетей передачи данных.
Монтаж разъёма на кабель может быть осуществлён клещами ProSkit 808-376C, которые вдавливают металлические заостренные с обратной стороны контакты разъёма в провод, в результате чего образуется плотный контакт. Обжимка разъёма RG45 при помощи клещей ProSkit 808-376C вполне по силам каждому.
Профессиональный модульный кримпер Pro'sKit 1PK-3003F с трещоточным механизмом предназначен для обжима обширного спектра разъемов. Это достигается применением в нём сменных матриц, каждая под свой тип разъёма.
Трещоточный механизм кримпера Pro'sKit 1PK-3003F обеспечивает надежное крепление рабочей части и качественную работу в течение длительного времени.
Особенности кримпера:
- Изготовлен из среднеуглеродной стали S45C
- Регулировка давления во время обжима
- Большое количество сменных матриц (в комплект не входят)
- Эргономичные прорезиненные рукоятки
- Легкий, прочный и компактный
- Экономия усилий на 40-50%
Также поступил в продажу автоматический стриппер / кримпер 8PK-371D, который представляет из себя автоматизированные клещи для зачистки круглых проводов и обжима клемм на них (стриппер+кримпер) из легированной стали.
Автоматический кримпер позволяет:
- Перекусывать провода любого типа сечением 0.2-6.0 мм² (AWG10-24)
- Разрезать электрический провод сечением меньше чем 0.2 мм² (AWG24)
- Устанавливать регулируемый ограничитель
Предназначен для снятия изоляции и обжима:
- изолированных и неизолированных проводов 0.5-6.0 мм² (AWG22-10)
- проводов зажигания автомобиля 7-8 мм
Особенности:
- Твердость 52°/57°±3 HRC (HV 550~650)
- Длина инструмента 210 мм
Новое поступление продукции ProSkit на склад "Промэлектроники":
ПроизводительКорпусОписание
