Новое поступление диодов производства Vishay
Vishay Intertechnology - американская компания, один из крупнейших поставщиков прецизионных дискретных полупроводниковых приборов и пассивных электронных компонентов в мире. Сегодня Vishay имеет производственные предприятия в Израиле, Китае и 5 других странах Америки, Европы и Азии, где производит выпрямители, диоды, МОП-транзисторы, оптоэлектронные компоненты, специализированные интегральные схемы, резисторы, конденсаторы и индукторы.
Среди новых поступлений на склад «Промэлектроники» - мощный тиристор VS-70TPS12PBF, рассчитанный на прямой ток до 70А, обратное напряжение до 1200В, выполненный в распространённом корпусе TO247AC.
Тири́стор VS-70TPS12PBF - полупроводниковый прибор, выполненный на основе кристалла полупроводника с тремя p-n-переходами (структура p-n-p-n) и имеющий два устойчивых состояния:
- "закрытое" состояние - ток через прибор не проходит
- "открытое" состояние - сопротивление прибора низкое и ток проходит через него
Тиристор часто используется как электронный выключатель (ключ). Основное применение тиристоров (с тремя электрическими выводами - анодом, катодом и управляющим электродом) - управление мощной нагрузкой (активной и реактивной, в т.ч. электродвигатели) с помощью слабого сигнала включения, подаваемого на управляющий электрод.
Вотльтамперная характиристика (ВАХ) тиристора содержит участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением, который соответствует переходу прибора из открытого состояния в закрытое и наоборот.
- Кривая ВАХ на участке от начала координат (0;0) до точки А соответствует закрытому состоянию (высокому сопротивлению) прибора;
- Точка А соответствует моменту включения тиристора, после чего рабочая точка прибора моментально проходит неустойчивую область с отрицательным сопротивлением и оказывается на восходящей ветви (тиристор открывается);
- Восходящая ветвь ВАХ соответствует открытому состоянию прибора;
- На графике показаны ВАХ с разными токами управления IG (токами через управляющий электрод тиристора): IG=0; IG>0; IG>>0. С увеличением тока управляющего электрода ВАХ, а вместе с ней и точка А (момент включения тиристора) смещается влево, так что открытие тиристора происходит при меньшем напряжении анод-катод.
Чем больше ток IG, тем при меньшем напряжении VBO происходит переключение тиристора в проводящее состояние.
- Пунктиром обозначена кривая ВАХ, соответствующая протеканию в цепи тока IG>>0 - так называемого «тока включения спрямления». При таком токе тиристор переходит в проводящее состояние при минимальном напряжении между анодом и катодом.
- Кривая ВАХ на участке от VBR до 0 соответствует режиму обратного запирания прибора;
- Кривая ВАХ на участке от -∞ до VBR соответствует режиму обратного пробоя.
Запирание прибора происходит только при снижении тока в цепи анод-катод ниже тока включения, поэтому тиристоры используются чаще всего в цепях постоянного пульсирующего тока. Для работы в цепях переменного тока используют симисторы, имеющие структуру из пяти последовательных слоёв n- и p- полупроводника.
Последнее поступление продукции Vishay на склад "Промэлектроники":
ПроизводительКорпусОписание
