Предлагаем большой выбор кабельных наконечников серии TE
Одинарные и двойные втулочные наконечники являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов при монтаже различного электрооборудования. Втулочные наконечники состоят из медной луженой трубки, один конец которой развальцован для облегчения ввода многожильного провода, и полиамидной изолирующей манжеты. Процесс монтажа втулочного наконечника занимает несколько секунд. Предварительно зачищенная многопроволочная медная жила заводится внутрь втулки до упора (упор обеспечивается заходом провода в сужающийся раструб втулки до среза изоляции). Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки специальным инструментом. При опрессовке контактная часть многопроволочного провода, обжатая втулкой, образует единую монолитную конструкцию, а изолирующая манжета перекрывает изоляцию провода. При необходимости опрессованная втулка может быть впоследствии обрезана по длине на глубину захода в контактное гнездо электрооборудования. Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида втулочные наконечники допускают расширенный диапазон температур в режиме эксплуатации и имеют автономную систему цветовой маркировки.
Основные технические параметры:
Материал коннектора: медь
Наименование | Внешний вид | F, мм | L, мм | W, мм | B, мм | D, мм | С, мм | Диапазон сечений,мм2 | Цвет изоляции | Минимальная оптовая партия, шт, | Оптовая цена*, руб, |
Наконечник кабельный TE 0508 | ![]() |
8,0 | 14,5 | 5,0 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | 2*0,5 | красный желтый синий черный |
5000 | 0,40 |
Наконечник кабельный TE 1008 | ![]() |
8,0 | 15,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2,0 | 2*1,0 | 5000 | 0,47 | |
Наконечник кабельный TE 1508 | ![]() |
8,0 | 15,5 | 6,4 | 7,5 | 2,6 | 2,3 | 2*1,5 | 5000 | 0,52 | |
Наконечник кабельный TE 2510 | ![]() |
10,0 | 18,5 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | 2*2,5 | 5000 | 0,81 | |
Наконечник кабельный TE 4012 | ![]() |
12,0 | 23,1 | 8,8 | 11,1 | 4,2 | 3,8 | 2*4 | 5000 | 1,02 | |
Наконечник кабельный TE 6014 | ![]() |
14,0 | 26,1 | 9,5 | 12,1 | 5,3 | 4,9 | 2*6 | 5000 | 1,23 | |
Наконечник кабельный TE 7508 | ![]() |
8,0 | 14,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | 2*0,75 | 5000 | 0,41 | |
Наконечник кабельный TE 10-14 | ![]() |
14,0 | 26,6 | 12,6 | 12,6 | 6,9 | 6,5 | 2*10 | 5000 | 1,66 | |
Наконечник кабельный TE 16-14 | ![]() |
14,0 | 31,3 | 19,0 | 17,3 | 8,7 | 8,3 | 2*16 | 5000 | 2,49 |
Шаг сетки = 1 мм
Заказ можно сделать через on-line магазинПо вопросам поддержки обращаться в отдел поставок:
Менеджер отдела поставок:
Катаев Александр Иванович
E-mail: sandy@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-41-86
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-28
