| Инструментальный усилитель (далее ИУ) - прецизионное устройство для усиления дифференциальных напряжений, которое оптимизировано для работы в тяжелых условиях (большие уровни шумов и перепады температур) и предназначено для выполнения высокоточных измерений. Данные устройства имеют сверхвысокие входные сопротивления, что позволяет им работать с датчиками, имеющими малое значение выходного напряжения или большое выходное сопротивление. Входные токи и напряжения смещения ИУ имеют малые и относительно стабильные значения. Для минимизации шумов и провалов напряжений, характерных для удаленных датчиков, ИУ имеют высокую способность подавления синфазных входных напряжений. Несмотря на заявленные высокие характеристики ИУ, они достаточно просты в использовании, приведенный рисунок (функциональная диаграмма базового ИУ) дает достаточно информации для разработки приложений на его основе. |
Данные приборы применяются для построения интерфейса датчиков, имеющих сверхмалые значения выходного напряжения (вращающиеся трансформаторы - сельсины, термопары) и большие значения выходных импедансов (конденсаторные микрофоны и т.д.)
Расшифровка обозначений:
| Iпотр макс. - Потребляемый ток от источника питания Uпит. - Диапазон питающих напряжений (<+> - двуполярное питание, <+> - однополярное питание Kос. сф. мин. - Коэффициент ослабления синфазных напряжений fгр. - Полоса пропускания (граничная частота) tуст. - Время установления (d = 0,01%) ΔUсм вх./ΔT - Температурный дрейф напряжения смещения |
Iвх макс. - Входной ток Uсм.вых.макс. - Выходное напряжение смещения en макс. - Нормированное напряжение шума Kу. - Коэффициент усиления Uсм вх макс. - Входное напряжение смещения Диапазон рабочих температур всех приборов:-40…+85 °C |
| Наименование | Iпотр.макс., мА | Uпит., В | Метод установки Ку. | Кос.сф.мин, дБ (Ку.=10) |
fгр., кГц (Ку.=10) |
Tуст.,мкс (Ку.=10) |
Uсм.вх.макс., мкВ | ΔUсм.вх./ΔT, мкВ/°C | Iвх.макс., нА | Uсм.вых.макс., мВ | en макс., нв/√Гц (f=1кГц) |
Ку | Ощибка Ку, % (Ку.=10) |
Корпус |
| AD620 | 1,3 | ±2,3…±18 | Резистор | 93 | 800 | 15 | 125 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1…10000 | 0,3 | DIP8, SOIC8 |
| AD621 | 1,3 | ±2,3…±18 | Перемычка | 93 | 800 | 12 | 250 | 2,5 | 2 | Н/д | 17 | 10; 100 | 0,15 | DIP8, SOIC8 |
| AD622 | 1,3 | ±2,6…±18 | Резистор | 86 | 800 | 10 | 125 | 1 | 5 | 1,5 | 12 | 1…1000 | 0,5 | DIP8, SOIC8 |
| AD623 | 0,55 | ±2,3…±18 | Резистор | 90 | 100 | 20 | 200 | 2 | 25 | 1 | 35 | 1…1000 | 0,35 | SOIC8 |
| AD627 | 0,085 | ±2,3…±18, +2,7…+12 | Резистор | 77 | 80, (Kу=5) | 135, (Kу=5) | Uпит ±200, Uпит +250 | 3 | 10 | 1 | 38 | 5…1000 | 0,35 | SOIC8 |
| AD629 | 1 | ±2,5…±18, +2,7…+36 | Нет возм-ти | 77, (Kу=1) | 500, (Kу=1) | 15 | 1000 | 20 | Н/д | Н/д | 550 | 1 | 0,05 | SOIC8 |
| AMP02 | 6 | ±4,8…±18, +5 | Резистор | 115 | 200 | 10 | 100 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1…10000 | 0,5 | DIP8 |
| AMP04 | 0,7 | ±4…±12 | Резистор | 80 | 300 | - | 300 | 3 | 50 | 3 | 270 | 1…1000 | 0,8 | DIP8 |
| INA111AP | 4,5 | ±6…±18 | Резистор | 106 | 2000 | 2 | 500 | 5 | 20 пА | - | 10 | 1…10000 | 0,1 | DIP8 |
| INA118 | 0,38 | ±1,35…±18, +2,7…+36 | Резистор | 110 | 500 | 15 | 50 | 0,5 | 5 | - | 10 | 1…10000 | 0,02 | DIP8, SOIC8 |
| INA122U | 0,085 | -0,9/1,3…±18, +2,2…+36 | Резистор | 83 | 120 | 350, (Kу=5) | 250 | 3 | 25 | - | 60 | 1…10000 | 0,5 | SO8 |
| INA128UA | 110 | ±2,25…±18 | Резистор | 93 | 700 | 7 | 50 | 0,5 | 5 | - | 8 | 1…10000 | 0,5 | SO8 |
| INA129 | 0,75 | ±2,25…±18 | Резистор | 100 | 700 | 7 | 50 | 0,5 | 5 | - | 8 | 1…10000 | 0,4 | DIP8, SOIC8 |
