| Uпит. - Диапазон напряжений питания Iпотр. - Ток потребления Uсм. - Напряжение смещения Iвх. - Входной ток |
ΔIвх. - Разность входных токов Iвых. - Максимально-допустимый выходной ток tуст. - Время установления |
Прецизионные
| Зарубежные | Отечественные | Uпит., В | Iпотр., мА | Uсм., мВ | Iвх., нА | ΔIвх., нА | Iвых., мА | tуст., нс |
| AD790 | ±15…18 | 3,3…1,5 | 0,2…1,5 | 40…250 | 2500…5000 | 10 | 5…10 | |
| LMV762 | 2,7…5,0 | 1,4 | 0,2…1,0 | 0,0002…0,05 | - | 20…60 | - |
Быстродействующие
| AD8561 | 3…10 | 4,5…6 | 2,3…7 | 3000 | ±4000 | 40 | 1 | |
| LM319 | К521СА6 | 5…18 | 0,8…2 | 2…8 | 250…1000 | 80…200 | 16 | 80 |
| KA319 | ±15 | 0,15…1,0 | 2,0…8,0 | 150…1000 | 10…200 | 12,5 | 80 | |
| MAX909 | 5;±5 | 0,7 | 0,5…2 | 100…300 | 25…50 | 10 | 6…12 | |
| MAX942 | 6,5 | 0,43…0,7 | 1,0…2,0 | 150…300 | 10…100 | 4 | 80 | |
| MAX944 | 6,5 | 0,4…0,6 | 1,0…2,0 | 150…300 | 10…100 | 4 | 80 | |
| MAX976 | 2,7…5 | 0,6…0,9 | 0,2 | 7,5 | ±5 | 74…90 | 1,6 | |
| MAX978 | 2,7…5 | 1,2…1,8 | 0,2 | 7,5 | ±5 | 74…90 | 1,6 | |
| MAX998 | 2,7…5 | 0,3…0,45 | 0,2 | 7,5 | ±5 | 74…90 | 1,6 |
Общего назначения
| Зарубежные | Отечественные | Uпит., В | Iпотр., мА | Uсм., мВ | Iвх., нА | ΔIвх., нА | Iвых., мА | tуст., мкс |
| LM2901 | 2…36 | 1,1…2,5 | 1…7 | 25 | ±5 | 6…16 | 1,3 | |
| LM139 | ±18 | 0,8…2 | 2…5 | 25…100 | 3…25 | 6…16 | 0,3 | |
| LM339 | К1401СА1 | 1…18 | 0,8…2 | 2…5 | 25… 250 | 5…50 | 16 | 1,3 |
| LM392 | KP1401УД6 | 1,5…16 | 2 | 2… 5 | 50… 250 | 5… 50 | 40 | 0,3 |
| LM193 | 2-36;±1,0-±18 | 0,4…1 | 1…5 | 25…100 | 3…25 | 16 | - | |
| LM311 | К554СА3, К521СА301 | ±18 | 3 | 2…7,5 | 100… 250 | 6…50 | 5,1…7,5 | 0,165 |
| LM2903 | 1…18 | 2,5 | 7…15 | 25…400 | 5…50 | 16 | 0,3 | |
| MAX931 | 2,5…11 | 2,5…4мкА | ±10 | 0,01 | - | 40 | 4…12 | |
| TS374C | ±18 | 0,6 | 2…10 | 0,15 | 0,1 | 20 | 0,6 | |
| TLC372CP | 2…18 | 0,4 | 6,5 | 0,6 | 0,3 | 16 | 0,2 | |
| TLV2352 | ±8 | 0,3…0,4 | 1…5 | 2 | 1 | 16 | 0,64 | |
| LMC6762 | 2,7…15 | 0,02 | 3…5 | 0,02пА | 0,01пА | - | - | |
| LMC7211 | 2,7…15 | 14 | 3…5 | 0,04пА | 0,02пА | - | - | |
| LMC7221 | 2,7…15 | 12 | 3…5 | 0,04пА | 0,02пА | - | - | |
| LMV331 | 2,7…5,0 | 0,1 | 1,7…7 | 10…250 | 5…50 | 23 | - | |
| LMV339 | 2,7…5,0 | 0,2 | 1,7…7 | 10…250 | 5…50 | 23 | - | |
| LM393 | К1401СА3 | 2,7…5,0 | 0,14 | 1,7…7 | 10… 250 | 5…50 | 23 | - |
| LMV7219 | 2,7…5 | 1,6 | 1…6 | 450…950 | 50…200 | 20 | - | |
| LMV7235 | 2,7…5 | 0,095 | 0,8…6 | 30…400 | 5…200 | 20 | - |
ПроизводительКорпусОписание
SOIC8
Компаратор сдвоенный 1300нс смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 ток выхода 16мА потребляемый ток 0.4мА питание 2…36В (±1.0…±18) -40...+85°С
SO14
Компаратор счетверенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 1.1...1.3мА питание 2...36В/(±1...18В) -40...+125°С
SO14
Компаратор счетверенный 1.3 мкс, микромощные, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 1.1...1.3мА питание 2...36В/(±1...18В) -40...+150°С
SO-8
Компаратор сдвоенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 0.4...1мА питание 2...36В/(±1...18В) 0...+70°С
