Данная группа усилителей относится к готовым устройствам, предназначенным для гальванической развязки электрических цепей. К особенности данных микросхем относится то, что части усилителя могут питаться от разных источников каждый со своей <землей>. При этом разность потенциалов между <землями> может достигать нескольких киловольт. Микросхемы данной группы совмещают высокие изоляционные качества наряду с низким коэффициентом искажений и позволяют передавать как цифровые, так и аналоговые сигналы.
В корпусе микросхемы (см.рис) содержится 2 усилителя, разделенных между собой конденсатором малой емкости (порядка 1-2 пФ). Входной ток попадает на компаратор, на который также попадает и ток от перестраиваемого источника, управляемого датчиком передачи. На выходе передатчика (триггер Шмитта) появляется последовательность импульсов, которые, проходя через барьерную емкость, поступают на приемный датчик и далее на второй интегратор, где происходит преобразование импульсов в выходное напряжение.
Применение изолирующих усилителей достаточно широко: начиная от схем обработки информации с удаленных датчиков (давления, температуры), исследовательских и схем контроля, схем фильтров и заканчивая схемами передачи информации по протяженным линиям.
Основные электрические параметры:| Uизол. - Напряжение изоляции Uпит. - Диапазон напряжений питания Iпотр. - Ток потребления Uсм. - Напряжение смещения Uвх. - Входное напряжение BW - Граничная частота |
SR - Скорость нарастания выходного напряжения en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц) КНИ - Коэффициент нелинейных искажений Iвых. - Максимально-допустимый выходной ток tуст. - Время установления Траб.- Диапазон рабочих температур |
| Наименование | Uизол., В | Uпит., В | Iпотр., мА | Uсм., мВ | Uвх., В | BW, кГц | SR, В/мкс | en, мкВ/√Гц | КНИ, % | Iвых., мА | tуст., мкс | Tраб., |
Особенности |
| ISO122 | 1500 | ±4,5…±18 | 5,0…7,0 | 20…50 | ±12,5 | 50 | 2 | 4 | 0,02 | ±5…±15 | 50 | -25…+85 | Прецизионный |
| ISO124 | 1500 | ±4,5…±18 | 5,0…7,0 | 20…50 | ±12,5 | 50 | 2 | 4 | 0,01 | ±5…±15 | 50 | -25…+85 | Прецизионный |
