Видеоусилители
Основные электрические параметры:
BW - Граничная частота КНИ - Коэффициент нелинейных искажений Uвх. - Входное напряжение Ку. - Коэффициент усиления Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания |
SR - Скорость нарастания выходного напряжения e Iвых. - Максимально-допустимый выходной ток Uпит. - Диапазон напряжений питания Iпотр. - Ток потребления Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C , Ind: -40…+85°C |
Наименование | BW, кГц | КНИ | Uвх., В | Ку. | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | SR, В/мкс | e |
Iвых., мА | Uпит., В | Iпотр., мА | Tраб., |
MAX435 | 275 | - | ±2,5 | 3,7…4,15 | 90 | 77 | 550…800 | 7нВ/√Гц | ±10 | ±5…±6 | 41 | Com, Ind |
MAX436 | 200 | - | ±2,5 | 7,7…8,3 | 53…84 | 50 | 450…850 | 7нВ/√Гц | ±20 | ±5…±6 | 41 | Com, Ind |
MSA0886 | 1000…6000 | 3,3 дБ | - | - | - | - | - | - | - | 6,2…9,4 | 65 | Com |
NE592N | 40 | - | ±1 | 80…600 | >60 | 70 | - | 12мкВ | - | ±8 | 24 | Com |
MAX2611EUS | 0…1100 | 3,5 дБ | - | - | - | - | - | - | - | 3,4…4,0 | 40 | Ind |
