Фирмa "Epson" является одним из ведущих в мире производителей элементов стабилизации частоты. Мы предлагаем относительно новый класс таких устройств - программируемые осцилляторы. Установка рабочей частоты осуществляется программированием осциллятора (которое осуществляет специалист компании "Промэлектроника") с точностью до десятков герц.
Повторное программирование осциллятора невозможно, что исключает сбои, "зависания" и ошибки при работе осциллятора в устройстве заказчика. Осцилляторы имеют режимы пониженного энергопотребления, которыми может управлять пользователь. Кроме услуги программирования мы предлагаем собственно осцилляторы двух типов: для поверхностного монтажа (SG8002CA) и для монтажа в отверстия (SG8002DC).
| Наименование | SG-8002CA | SG-8002DC |
| Внешний вид | ![]() |
| Размеры корпуса, мм | 7,0x5,0x1,5 | 13,70x7,62x5,30 |
Технические характеристики*:
| Модель | PT/ST | PH/SH | PC/SC |
| Диапазон выходных частот | от 1.0000 МГц до 125.0000 МГц | ||
| Стабильность рабочей частоты | B : 50 x 10-6, C :100 x 10-6, M : 100 x 10-6 | ||
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +70°С (от -40 до +85°C - при опции стабильности частоты "M")** | ||
| Напряжение питания | 5 ± 0,5 В | 3,3 ± 0,3В*** | |
*смотреть все технические характеристики
**PT/ST/PH/SH (M: 100 x 10-6) : от 1 МГц до 55 МГц
***PC/SC (от 2,7 до 3,6 В): от 1,0 МГц до 66,70 МГц
На нашем складе постоянно присутствуют незапрограммированные осцилляторы указанных серий, операции программирования осуществляются в короткие сроки.
Форма заявки на программирование осцилляторов находится здесь
По всем вопросам Вы можете обращаться: Половникову Сергею, (343) 245-15-42, e-mail: polovnikov@promelec.ru
