КОНВЕРТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
     Микросхемы данного типа предназначены для преобразования напряжения, как по знаку, так и по роду. Возможно преобразование положительного напряжения в отрицательное(+ -), повышение(↑) и понижение(↓) положительного напряжения, преобразование постоянного напряжения в переменное(+ ~) и наоборот(~ +).
     Преобразователь представляет собой малогабаритную микросхему, содержащую в себе полный набор блоков импульсного преобразователя напряжения, для построения преобразователя к микросхеме достаточно подключить всего два конденсатора и питание. Изделие поддерживает функции каскадирования (последовательного - для увеличения выходного напряжения, параллельного - для увеличения выходного тока).
     Применение - любые устройства с однополярным питанием, где для одного и более компонентов требуется слаботочное двуполярное питание или устройства где необходимо питание отдельных компонентов большим напряжением, чем используемое в системе. Например, в микропроцессорной системе с напряжением питания 5 в, требуется запитать операционный усилитель или компаратор двуполярным напряжением или в той же системе нужно запитать драйвер ЖКИ напряжением +20:+48 В - отдельный источник питания здесь экономически нецелесообразен, применение предлагаемых конверторов позволяет упростить и удешевить питание этих компонентов, Конвертеры напряжения из постоянного в переменное применяются для питания миниатюрных люминесцентных панелей - подсветок (backlight).
Модель Тип Uвх., В Uвых., В Iвых, мА Траб., °С Корпус
ICL7660 (+ -) 1,5:12,0 1,5:12,0 20 0…+70, -40…+85 SO8, DIP8
ICL7662CPA (+ -) 4,5:20 4,5:20 20 0…+70 DIP8
КР1156ЕУ5 (+ -) (↑) (↓) 3:40 - 1500 0…+70 DIP8
1182ЕМ1 (~ +) 18:264 5:24 50 0…+70 DIP8
К1224ПН1Р (+ ~) 2,2:5 120:160 45 0…+70 DIP8
КР1446ПН1Б (↑) 2,5:5,25 5 200 0…+70 DIP8
