ШИМ - КОНТРОЛЛЕРЫ
     Широтно-импульсные модуляторы (ШИМ) достаточно долгое время применяются для построения импульсных источников питания (ИИП). При большом многообразии типов ИМС все они имеют аналогичное построение структурной схемы, сходные параметры. Основные отличия заключаются в предназначении конкретной ИМС (для однотактной или двухтактной схем преобразования), в рабочей частоте, нагрузочной способности и типах корпусов. Основные характеристики ШИМ, предлагаемых компанией <Промэлектроника>, приведены в таблице. Описываемые микросхемы могут применяться для создания преобразователей напряжения, инверторов напряжения, импульсных стабилизаторов.
Основные параметры ШИМ:
Тип ИМС Назначение Рабочий цикл, % Uпит.мах, В Uоп., В Fраб., кГц Iвых.мах, мА Uвых., В Диапазон рабочих температур, °С "Мягкий" старт Блокировка при понижен. Uпит. Вход блокиров. Внутр. огранич. тока Типы корпусов
низкого уровня высокого уровня
MIC38HC42BM
MIC38HC43BM
Для 1-тактных схем 0…96 20 5,0+2% 52+5% (возможно до 500) 1000 0,1 Uпит-0,1 -40…+85   +   + SOIC8
MIC38HC44BM 0…50
MIC38HC44BN DIP8
UC2842AD, AD1, BN, N 0…96 30 5,0+1% 52+10% (с инд. A, AD, AN); +5% (с инд. BN), возможна работа на частотах до 500 кГц 0,4 13,5   +   + Для ИМС с инд. AD, D - SOIC14; AD1 - SOIC8; AN, AM, BN, N - DIP8
UC2843AD, AD1, AN
UC2844AD, AD1, N   0…48
UC3842AD, AD1, BN   0…96 5,0+2%
UC3843AD, AD1, AM, AN, BN, D, N
UC3844AD1, BN, N   0…48 5,0+2%
UC3845AD, AD1
ML4824CP1 Для однотактных схем, +PFC 0…47 13,5 5,0+0,5% 76+5 (возможно до 250) 500 0,4 10 0…+70 + +   + DIP16
UC3846DW Для двухтактных схем 0…45 40 5,1+0,1 500+43 13,5 + + + + SOIC16
UC3846N DIP16
TL494CD 41 5,0+5% 1…30 250 1,1 18 SOIC16
TL494CN DIP16
TL494IN -40…+85
SG2524N   40 5,0+0,2 До 300 стаб. +5% 100 -25…+85     + + DIP16,
SOIC16
SG3524N   5,0+0,4 0…+70
SG3525AN   0…49 5,1+1% 0,1…400 500 0,2 19 + + + + DIP16
KA3525
     Описываемые микросхемы имеют в своем составе все узлы, необходимые для построения ИИП: генератор тактовой (рабочей) частоты, прецизионный источник опорного напряжения, широкополосный усилитель ошибки, компаратор, выходные усилители тока. Дополнительные цепи: в ИМС серий MIC38HC4х, UC284х, UC384х, ML4824CP1, SG3525, KA3525 - узел блокировки от пониженного напряжения питания; в ИМС UC3846, ML4824CP1, SG3525, KA3525 - узел плавного запуска; в ИМС MIC38HC4х, UC284х, UC384х, UC3846, ML4824CP1, SG2524, SG3524, SG3525, KA3525 - цепи внутреннего ограничения пикового тока нагрузки. Ряд микросхем, кроме того, имеют вывод внешней блокировки.
     Рабочая частота генератора (а соответственно и частота преобразования ИИП) определяется RC-цепью, параметры которой определяются в соответствии с приведенными в информационных листках сведениями. Схемное построение внутренних узлов обеспечивает достаточную стабильность частоты при изменении напряжения питания и температуры окружающей среды.
     Наиболее существенные различия наблюдаются в построении выходных усилителей тока. ШИМ, предназначенные для работы в однотактных схемах, имеют один выход, а предназначенные для работы в двухтактных схемах - два выхода, работающие в противофазе. У ИМС MIC38HC4х выходные усилители выполнены на полевых транзисторах, у остальных - на биполярных. Транзисторы выходных усилителей микросхем TL494, SG2524, SG3524 имеют свободные выводы эмиттера и коллектора, что даёт больше возможностей при разработке ИИП. Так, эти ИМС могут работать как в двухтактных (основное назначение), так и в однотактных схемах. Высокая нагрузочная способность выходных усилителей большинства ШИМ позволяет непосредственно управлять мощными N-канальными транзисторами структуры MOSFET.
     Из других особенностей следует отметить наличие защиты от превышения напряжения питания у ML4824CP1, автоматическое симметрирование каналов выходного усилителя тока у UC3846 (что улучшает работу двухтактной схемы), возможность внешней синхронизации рабочей частоты у UC3846 и TL494 (что позволяет создавать системы из нескольких ШИМ, работающих синхронно).
     Микросхемы серии MIC38HC4х являются функциональными аналогами ИМС серий UC284х, UC384х, имеют одинаковую (для 8-выводных корпусов) цоколевку. При этом за счет применения в выходных усилителях полевых транзисторов и некоторых схемных улучшений они имеют более крутые фронты выходных импульсов, а также более низкий потребляемый ток.
     В ряду ШИМ отдельно стоит ИМС ML4824CP1, которая совмещает в себе ШИМ-контроллер для однотактных схем преобразования и корректор фактора мощности (PFC). Коррекция фактора мощности применяется для придания нелинейной нагрузке вида линейной. Линейной нагрузкой является, например, идеальный (не имеющий емкости и индуктивности) резистор, ток через который пропорционален приложенному напряжению и совпадает с ним по фазе. Для такой цепи фактор мощности равен единице. Практически все источники вторичного питания являются нелинейной нагрузкой для цепей переменного тока в связи с наличием в них элементов фильтрации, мостовых выпрямителей, входных конденсаторов. Наличие этих компонентов приводит к искажению формы и фазы входного синусоидального напряжения и появлению гармонических составляющих. Коэффициент мощности при этом ниже единицы. Корректор фактора мощности осуществляет нагрузку цепи переменного тока пропорционально входному напряжению и в фазе с ним, т.е. аналогично резистору. При этом коэффициент мощности приближается к единице, снижаются гармонические искажения, упрощаются цепи фильтрации.
648 шт.
12 947 шт.
613 шт.
7 936 шт.
86 421 шт.
5 484 шт.
40 020 шт.
8 109 шт.
699 шт.
45 871 шт.
11 455 шт.
3 212 шт.
10 020 шт.
748 шт.
280 шт.
360 шт.
159 шт.
264 шт.
4 442 шт.
6 050 шт.
3 898 шт.
487 шт.
45 736 шт.
435 шт.
174 шт.
98 шт.
224 714 шт.
25 121 шт.
98 шт.
81 465 шт.
12 255 шт.
125 816 шт.
4 074 шт.
1 512 шт.
SO-8
ШИМ контроллер 1A 500кГц 8-Pin SO N лента на катушке
SO-8
Контроллер повышающий обратноходовой изолированный 8SOIC
DIP-8
DIP-8
ШИМ контроллер 1A 500кГц 8-Pin PDIP туба
DIP-8
SO-8
ШИМ контроллер связь по току 8-SOIC
DIP16
ШИМ контроллер связь по напряжению 400мА 16-Pin PDIP туба
DIP-8
ШИМ контроллер связь по току 8-DIP
DIP-8
DIP-8
ШИМ контроллер 1A 500кГц 8-Pin Mini-PDIP туба
DIP-8
SO-8
Контроллер повышающий обратноходовой изолированный SO-8
DIP-8
SO-8
ШИМ контроллер 1A 500кГц 8-Pin SOIC N туба
SO-8
DIP16
ШИМ контроллер связь по напряжению 16-DIP
DIP16
16-PDIP
ШИМ контроллер связь по напряжению 16DIP
SO-8
SO-8
SO14
ШИМ контроллер связь по току 14-SOIC
DIP-8
SO-8
SO14
DIP-8
Контроллер повышающий обратноходовой изолированный 8-DIP
SOIC8N
ШИМ контроллер повышающий обратноходовой ISO 8SOIC
SO-8
SO-8
SOIC8N
SO-8
SOIC8N
SO-8
SO-8
DIP-8
