ДЛЯ ТЕЛЕФОНИИ
Отечественные Зарубежные Краткое описание
    Электронные номеронабиратели (ЭНН)
КМ1008ВЖ1 AY-5-9151A Импульсный набор номера. Внутренняя память на 22 цифры. Повтор последнего номера.
КМ1008ВЖЗ   Схема управления индикацией в кнопочных телефонных аппаратах с расширенными функциональными возможностями.
КР1008ВЖ4 S2561 Формирователь вызывного сигнала. Три вызывных мелодии. Малая потребляемая мощность. Ступенчатое нарастание громкости.
КР1008ВЖ5А/Б S25610 Импульсный набор номера. Встроенная память на десять 18-и значных номеров, плюс запоминание последнего набранного номера (ОЗУ на 22 цифры). Блокировка нажатия двух клавиш. Звуковое и визуальное подтверждение нажатия клавиши.
КР1008ВЖ7А/Б S2560 Импульсный набор номера. Повтор последнего набранного номера. Блокировка нажатия двух клавиш.
КР1008ВЖ10 KS5851 Импульсный набор номера. Внутренее ОЗУ на 32 цифры. Повтор последнего набранного номера. Встроенный стабилизатор питания. Выходы с открытым стоком. Клавиатурная матрица 3X4.
КР1008ВЖ16 KS58006 Электронный телефонный частотно-импульсный номеронабиратель. Длина номера - до 32 цифр. ОЗУ повторного набора номера на один номер. Клавиатура 4X4 или 2X2. Блокировка нажатия двух клавиш.
КР1008ВЖ17 UM9151-3 Импульсный набор номера. Запоминание последнего номера. Выходы с открытым стоком.
КР1008ВЖ18 МТ8870 Приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8). Содержит полосовые фильтры на переключаемых конденсаторах. Контролирует длительности двухтональных посылок и пауз между ними. Выходная информация выводится в виде 4-разрядного двоичного кода. Тактирование микросхемы осуществляется от кварцевого резонатора.
КР1008ВЖ19 UM91531 Тонально-импульсный номеронабиратель с параллельным вводом 4-разрядной информации. Частоты всех необходимых двухтональных и импульсных сигналов формируются кварцевым генератором (3,58 МГц).
КР1008ВЖ27   Тонально-импульсный набор номера. Внутренняя память на 32 цифры. Повторный набор номера. Клавиатурная матрица 4X4. Блокировка нажатия двух клавиш. Автоматическое введение паузы.
КР1008ВЖ28   Программирование импульсного коэффициента
Наименование Краткое описание Корпус
    Микросхемы фирмы
MH88422-2 Интерфейс аналоговой телефонной линии (DAA) DIL26
MH88437AS-P Интерфейс аналоговой телефонной линии (DAA) SM28
MH89101 Пассивная схема линейного окончания SIL6
MT8816AE Аналоговая коммутационная матрица 8х16 DIP40
MT8816AP Аналоговая комутационная матрица 8х16 PLCC44
MT8870DE DTMF приемник (16 пар тонов DTMF - 4-битный код) DIP18
MT8870DS Приемник кода 2 из 8 SO18
MT8885AN Приемопередатчик DTMF цифровым интерфейсом SSOP24
MT8940AE ФАПЧ цифрового тракта Т1/СЕРТ DIP24
MT8941AE Усовершенствованный ФАПЧ цифрового тракта Т1/СЕРТ DIP24
MT8980DE Цифровая коммутационная матрица 256х256 каналов DIP40
MT8980DP Цифровая коммутационная матрица 256х256 каналов PLCC44
MT8985AE Цифровая коммутационная матрица 256х256 каналов DIP40
MT9041BP ФАПЧ цифрового тракта Т1/СЕРТ PLCC28
MT9075BP Приемопередатчик Е1 PLCC68
MT9076BP Приемопередатчик T1/E1/J1 (3.3 В) PLCC68
MT9079AE Контроллер с расширенными функциями для тракта Е1 DIP40
MT9196AS Многофункциональная микросхема для цифровой телефонии (встроенный аудиокодек, интерфейсы аналогового и цифрового аппаратов) SO28
    Прочие
CMX469AD3 FFSK модем (цифр. 1.2; 2.4; 4.8кБит/с ->аналог. с част. манипуляцией и непрерывн. фазой) SO20
CMX631AP3 Subscriber Pulse Metering detector - детектор 12/16кГц в тел. линии DIP16
CMX868D2 Многосистемный модем (V.21, V.22, V.23, V.22bis, Bell103, Bell202, Bell212) SO24
FX128D4 Cкремблер для беспроводных телефонов SO16
FX604D4 Модем V.23 1200 Бит/с SO16W
FX604P3 Модем V.23 1200 Бит/с DIP16
FX909AD2 Контроллер беспроводного модема (GMSK, 19,2 кБит/с) SO22
ILF3866N SLIC, Интерфейсная схема абонентской линии DIP22
КР1014КТ1А/Б/В Однонаправленный токовый ключ для коммутации эл. цепей. Коммут. ток = 111 мА.Мощность рассеивания = 0,15Вт
КР1059КП1 Автоматический телефонный коммутатор для двух параллельных телефонных аппаратов. Защита от прослушивания, подавление набора номера на параллельном телефонном аппарате.
КР1064ПП1 Формирователь вызывного сигнала. Генерация двухтонального звукового сигнала. Защита от перегрузки. Встроенный мостовой выпрямитель.
КР1146ФП2 Кофидек для ИКМ-телефонной аппаратуры.
177 шт.
10 шт.
MT8870DS1 Microchip
388 шт.
SO16W
DIP-8
Схема вызывного устройства
SO18
TEL приемник-дешифратор DTMF
