КЛЮЧИ, НАБОРЫ ТРАНЗИСТОРОВ
  • Транзисторные
Модель Краткое описание Число каналов h21э Uкэ, макс., В Iк макс, А tвкл/выкл тип., мкс
CA3046 Набор NPN-транзисторов 5 100 15 0,05 Fгр=120МГц
CA3081 Набор NPN-транзисторов с объед.эмиттером 7 68-70 16 0,1 -
CA3082 Набор NPN-транзисторов с объед.коллектором 8 68-71 16 0,1 -
CA3083М Набор NPN-транзисторов 5 76 24 0,1 -
TD62064 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды 8 800-1500 50 1,5 0,1/1,0
TD62083 Набор NPN-ключей, встр.защитн.диоды и Rогр вх.тока-2,7кОм 8 1000 50 0,5 0,1/0,2
TD62084 Набор NPN-ключей, встр.защитн.диоды и Rогр вх.тока-10,5 кОм 8 1000 50 0,5 0,1/0,2
TD62304 Набор ключей, встр.Rогр вх.тока - 14,0 кОм 7 - 30 0,5 -
TD62308 Набор ключей, встр.Rогр вх.тока - 4,0 кОм 4 - 50 1,5 -
TD62504 Набор ключей, встр.Rогр вх.тока - 10,5 кОм 7 - 35 0,2 -
TD62506 Набор ключей, встр.Rогр вх.тока - 2,7 кОм 7 - 35 0,2 -
К1109КН2 Высоковольтный коммутатор, Uпит - 20:200 В 8 Iвх=0,32мА 80 0,01 -
ULN2001A, К1109КТ2 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды 7 1000 50 0,5 1/1
ULN2002A, К1109КТ21 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?13 В 7 Iвх≤1,2 мА 50 0,5 1/1
ULN2003A, К1109КТ22 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?3 В 7 Iвх≤1,3 мА 50 0,5 1/1
ULN2004A, К1109КТ23 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?8 В 7 Iвх≤3,5 мА 50 0,5 1/1
ULN2005A, К1109КТ24 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?2,4 В 7 Iвх≤2,4 мА 50 0,5 1/1
К1109КТ25 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды 7 1000 30 1,5 1/1
ULN2066В Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?15 В 4 Iвх≤1,8 мА 50 1,5 1/1,5
ULN2068В Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uпит-10 В 4 Iвх≤0,55 мА 50 1,5 1/1,5
ULN2069В Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?10 В 4 Iвх≤5,5 мА 80 1,5 1/1,5
ULN2074 Набор NPN-ключей 4 Iвх≤4,3 мА 50 1,5 1/1,5
ULN280, 1К1109КТ61 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, необходимо внешнее ограничение Iвх 8   50 0,5 1/1
ULN2802, К1109КТ62 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?25 В - адаптирована для работы с логикой nМОП 8 Iвх≤1,3 мА 50 0,5 1/1
ULN2803, К1109КТ63 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?5 В - адаптирована для работы с логикой ТТЛ и КМОП (Uпит-5В) 8 Iвх≤1,35 мА 50 0,5 1/1
ULN2804, К1109КТ64 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?15 В - адаптирована для работы с логикой КМОП (Uпит - 6:15В) 8 Iвх≤0,5:0,45 мА 50 0,5 1/1
ULN2805, К1109КТ65 Набор NPN-ключей, встроенные защитные диоды, Uвх?2,4 В - адаптирована для работы с логикой ТТЛ и ТТЛШ 8 Iвх≤2,4 мА 50 0,5 1/1
  • Интелектуальные ключи IPS фирмы "International Rectifier"
     Полностью защищенные от практически любыx неисправностей коммутационные приборы: обратное включение, превышение рабочего тока, перенапряжение, перегрев, ключевые приборы с логическим управлением на основе выxодного полевого транзистора. Ключи предлагаются двух серий - MINI IPS (до 4 ключей в корпусе) для компактных устройств и MAXI IPS для управления мощной нагрузкой. Топология ключей возможна как верхнего уровня (HS - источник питания, ключ, нагрузка), так и нижнего уровня (LS - источник питания, нагрузка, ключ).
     Приборы предназначены для замены электромеxанических реле и контакторов для управления активными и индуктивными нагрузками в промышленной и автомобильной технике.
Серии MINI IPS
Модель Топология Rds(on) при 25°C, мОм Корпус Защита по току Защита по перегреву (165°С) Uраб, В Защита по перенапряжению,В
IPS512G 2xHS* 150 S016 5A(огр) отключение с гистерезисом Uпит = 5-35 50
IPS032G 2xLS* 70 S016 12A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS022G 2xLS 150 S08 5A(откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS042G 2xLS 500 S08 2A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS024G 4xLS 150 S016 5A (откл.) отключение Uвх = 3-7 50
IPS521G HS 100 S08 10A(огр) отключение с гистерезисом Uпит = 5-35 50
IPS511G HS 150 S08 5A(огр) отключение с гистерезисом Uпит = 5-35 50
IPS031G LS 70 S08 12A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS021L LS 150 SOT223 5A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS041L LS 500 SOT223 2A (откл) отключение Uвх= 3-7 50
     *LS - нижний ключ, HS - верхний ключ
Серия MAXI IPS
IPS5551T HS 5 Super220 100A(откл) отключение Uпит = 5-35 40
IPS5451 HS 25 Т0220 35A (откл) отключение Uпит = 5-35 50
IPS5451S HS 25 SMD220 35A (откл) отключение Uпит = 5-35 50
IPS521 HS 80 Т0220 10A(огр) отключение с гистерезисом Uпит = 5-35 50
IPS521S HS 80 SMD220 10A(огр) отключение с гистерезисом Uпит = 5-35 50
IPS511 HS 130 Т0220 5A(огр) отключение с гистерезисом Uпит = 5-35 50
IPS511S HS 130 SMD220 5A(огр) отключение с гистерезисом Uпит = 5-35 50
IPS0551T LS 5 Super220 100A(откл) отключение Uвх = 3-7 40
IPS0151 LS 25 Т0220 35A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS0151S LS 25 SMD220 35A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS031 LS 60 Т0220 12A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS031S LS 60 SMD220 12A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS021 LS 150 Т0220 5A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
IPS021S LS 150 SMD220 5A (откл) отключение Uвх = 3-7 50
285 шт.
25 шт.
288 шт.
2 227 шт.
11 488 шт.
10 740 шт.
44 шт.
1 492 шт.
1 975 шт.
36 203 шт.
57 350 шт.
11 411 шт.
5 087 шт.
228 шт.
93 шт.
49 581 шт.
DIP16
Набор ключей (сборки транзисторов Дарлингтона) x 7 50V 0.35A Interfaces: 5V TTL, CMOS
DIP16
Набор NPN транз. x 8 50V 1.5A Rin=0.35kOhm
DIP18
Набор NPN транз. x 8 50V 0.5A 10.5kOhm input resistor for 6-15V CMOS
DIP18
Набор NPN транз. x 8 50V 0.5A -20...+85C
DIP16
DIP18
Набор NPN транз. x 8 50V 0.5A 2.7kOhm input resistor for 5V TTL and CMOS
SOT-223
Ключ MOSFET нижнего плеча 5А
DIP16
Сборка 7NPN транзисторов Дарлингтона 50В 0.5A 16DIP
DIP16
IC ARRAYS SEVEN DARL 16 DIP
SOIC16
Набор ключей (сборки транзисторов Дарлингтона) x 7 50V 0.5A Interfaces: 5V TTL, CMOS
SOIC16
DIP18
Транзисторный массив, 8xNPN 50В, 0.5А, 2.7кОм
DIP16
Набор ключей x 7 50V 0.5A Interfaces: 6–15V CMOS, PMOS
IC MOSFET PWR SW DUAL 2A 8-SOIC
DIP16
Транзисторный массив, 7xNPN 50В, 0.5А, 10.5кОм
SOP-18W
Транзисторный массив, 8xNPN 50В, 0.5А, 2.7кОм (Recommended replacement: TBD62083AFWG)
