ДАТЧИКИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ (ДАТЧИКИ ХОЛЛА)
     Компоненты используются для определения наличия магнитного поля (TLE…, К1116КП1) или преобразования величины магнитного поля в напряжение для последующей обработки (AD…).
     Отдельно стоит отметить датчик TLE4942 - данный датчик является дифференциальным (двухканальным) и может самостоятельно определять направление приращения магнитного поля (т.е. <лево> - <право>). Нулевым положением датчика считается положение, когда силовые линии магнитного поля направлены перпендикулярно плоскости корпуса датчика.
     Датчики могут работать как в только положительных магнитных полях (униполярные датчики) так и в положительных и отрицательных полях (биполярные датчики). Микросхемы серии TLE имеют в своем составе триггер Шмитта (выход - открытый коллектор), управляемый встроенным датчиком Холла; у серии AD выходным элементом является операционный усилитель, изменяя коэффициент усиления которого, можно линейно управлять размахом выходного напряжения. Отличительной чертой предлагаемых датчиков является большой диапазон рабочих температур.
Наименование Тип Uпит., В Iпотр.тип., мА Iвых.макс., мА Магнитная индукция* включения мин., мТл Магнитная индукция* выключения макс., мТл Траб.,°С Корпус
AD22151YR** Биполярный 4,5…6,0 6 1 - - -40…+150 SO8
TLE4905L, …G Униполярный 3,8…24 4 100 7,5 17 -40…+150 SIP3, SOT89
TLE4935L, …G Биполярный 3,8…24 4 100 10 -10 -40…+150 SIP3, SOT89
TLE4945L Биполярный 3,8…24 4 100 -6 6 -40…+150 SIP3
TLE4942 Дифференц. 4,5…20 14 - - - -40…+150 PSSO2-1
К1116КП1 Униполярный 5 5 25 80 20 -10…+70 1103Ю.5-1
К1116КП2 Униполярный 5 6 25 25 110 -10…+70 1103Ю.5-1
К1116КП3 Униполярный 6…16 13 25 55 10 -45…+125 1103Ю.3-1
К1116КП4 Биполярный 6…12 7,5 25 30 -30 -10…+70 1103Ю.3-1
К1116КП6 Униполярный 5 3 30 80 20 -60…+85 1103Ю.5-1
К1116КП7 Биполярный 20…35 9 25 30 -30 -60…+125 -
К1116КП8 Биполярный 5 6 25 30 -30 -60…+125 110.5-1
К1116КП9 Униполярный 5 10 20 35 10 -10…+70 -
К1116КП10 Униполярный 5 6 20 40 10 -10…+70 -
К1116КП11 Биполярный 4,5…12 6 25 13 -43 -10…+70 -
    *Указано для рабочей температуры 25°С
    **Чувствительность 0,4 мВ/Гаусс
4 373 шт.
1 099 шт.
1 178 шт.
P-SSO-3-2
Датчик Холла униполярный, +5/+18 mT
PG-SSO-3-2
Датчик Холла биполярный, -20/+20 mT
PG-SSO-3-2
Датчик Холла биполярный, -10/+10 mT
