Uст мин/макс - Диапазон разброса напряжения стабилизации (при оговоренном токе стабилизации)
Iст - Ток стабилизации
Rд макс. - Максимальное дифференциальное сопротивление (при оговоренном токе стабилизации)
Uст ном. - Номинальное напряжение стабилизации
Pмакс. - Максимальная рассеиваемая мощность
Uст мин/макс - Разброс напряжения стабилизации от номинального значения
Iст мин/макс - Ток стабилизации (минимальный/максимальный)
dU/°C - Коэффициент, учитывающий отклонение стабилизируемого напряжения от номинального в зависимости от температуры, в процентах
Ut - Диапазон температурного коэффициента изменения напряжения
Серии BZX55С в корпусе DO-35 (Рмакс - 500 мВт)
| Наименование BZX55C... | Uст мин/макс., В | Rд.макс., Ом | Ut, %/К |
| Iст - 2 мА | |||
| 39 | 37/41 | 90 | 0,04...0,12 |
| 43 | 40/46 | 90 | 0,04...0,12 |
| 47 | 44/50 | 110 | 0,04...0,12 |
| 51 | 48/54 | 125 | 0,04...0,12 |
| 56 | 52/60 | 135 | 0,04...0,12 |
| 62 | 58/66 | 150 | 0,04...0,12 |
| 68 | 64/72 | 200 | 0,04...0,12 |
| 75 | 70/79 | 250 | 0,04...0,12 |
| Iст - 5 мА | |||
| 2V4 | 2,28/2,56 | 85 | -0,09...-0,06 |
| 2V7 | 2,5/2,9 | 85 | -0,09...-0,06 |
| 3V0 | 2,8/3,2 | 85 | -0,08...-0,05 |
| 3V3 | 3,1/3,5 | 85 | -0,08...-0,05 |
| 3V6 | 3,4/3,8 | 85 | -0,08...-0,05 |
| 3V9 | 3,7/4,1 | 85 | -0,08...-0,05 |
| 4V3 | 4,0/4,6 | 75 | -0,06...-0,03 |
| 4V7 | 4,4/5,0 | 60 | -0,05...+0,02 |
| 5V1 | 4,8/5,4 | 35 | -0,02...+0,02 |
| 5V6 | 5,2/6,0 | 25 | -0,05...+0,05 |
| 6V2 | 5,8/6,6 | 10 | +0,03...+0,06 |
| 6V8 | 6,4/7,2 | 85 | 0,03...0,07 |
| 7V5 | 7,0/7,9 | 7 | 0,03...0,07 |
| 8V2 | 7,7/8,7 | 7 | 0,03...0,08 |
| 9V1 | 8,5/9,6 | 10 | 0,03...0,09 |
| 10 | 9,4/10,6 | 15 | 0,03...0,1 |
| 11 | 10,4/11,6 | 20 | 0,03...0,11 |
| 12 | 11,4/12,7 | 20 | 0,03...0,11 |
| 13 | 12,4/14,1 | 26 | 0,03...0,11 |
| 15 | 13,8/15,6 | 30 | 0,03...0,11 |
| 16 | 15,3/17,1 | 40 | 0,03...0,11 |
| 18 | 16,8/19,1 | 50 | 0,03...0,11 |
| 20 | 18,8/21,2 | 55 | 0,03...0,11 |
| 22 | 20,8/23,3 | 55 | 0,04...0,12 |
| 24 | 22,8/25,6 | 80 | 0,04...0,12 |
| 27 | 25,1/28,9 | 80 | 0,04...0,12 |
| 30 | 28/32 | 80 | 0,04...0,12 |
| 33 | 31/35 | 80 | 0,04...0,12 |
| 36 | 34/38 | 80 | 0,04...0,12 |
Серии BZX84С в корпусе SOT-23 (Рмакс - 350 мВт)
| Наименование BZX84C... | Uст мин/макс., В | Rд.макс., Ом | Ut, %/К | Маркировка |
| Iст - 2 мА | ||||
| 2V7 | 2,5/2,9 | 100 | -0,065 | KZC |
| 3V0 | 2,8/3,2 | 100 | -0,06 | KZD |
| 3V3 | 3,1/3,5 | 95 | -0,055 | KZE |
| 3V6 | 3,4/3,8 | 95 | -0,055 | KZF |
| 3V9 | 3,7/4,1 | 90 | -0,05 | KZG |
| 4V3 | 4,0/4,6 | 90 | -0,035 | KZH |
| 4V7 | 4,4/5,0 | 80 | -0,015 | KZ1 |
| 5V1 | 4,8/5,4 | 60 | 0,005 | KZ2 |
| 5V6 | 5,2/6,0 | 40 | 0,02 | KZ3 |
| 6V2 | 5,8/6,6 | 10 | 0,03 | KZ4 |
| 6V8 | 6,4/7,2 | 15 | 0,045 | KZ5 |
| 7V5 | 7,0/7,9 | 15 | 0,05 | KZ6 |
| 8V2 | 7,7/8,7 | 15 | 0,055 | KZ7 |
| 9V1 | 8,5/9,6 | 15 | 0,065 | KZ8 |
| 10 | 9,4/10,6 | 20 | 0,065 | KZ9 |
| 11 | 10,4/11,6 | 20 | 0,07 | KY1 |
| 12 | 11,4/12,7 | 25 | 0,075 | KY2 |
| 13 | 12,4/14,1 | 30 | 0,08 | KY3 |
| 15 | 13,8/15,6 | 30 | 0,08 | KY4 |
| 16 | 15,3/17,1 | 40 | 0,09 | KY5 |
| 18 | 16,8/19,1 | 45 | 0,09 | KY6 |
| 20 | 18,8/21,2 | 55 | 0,09 | KY7 |
| 22 | 20,8/23,3 | 55 | 0,09 | KY8 |
| 24 | 22,8/25,6 | 70 | 0,09 | KY9 |
| Iст - 5 мА | ||||
| 27 | 25,1/28,9 | 80 | 0,09 | KYA |
| 30 | 28/32 | 80 | 0,09 | KYB |
| 33 | 31/35 | 80 | 0,09 | KYC |
| 36 | 34/38 | 90 | 0,09 | KYD |
| 39 | 37/41 | 130 | 0,11 | KYE |
| 43 | 40/46 | 150 | 0,11 | KYF |
| 47 | 44/50 | 170 | 0,11 | KYG |
| 51 | 48/54 | 180 | 0,11 | KYH |
Серии BZX85С в корпусе DO-41 (Рмакс - 1,3 Вт)
| Наименование BZX85C... | Uст мин/макс. и Rд макс. при Iст | Ut, %/К | ||
| В | Ом | мА | ||
| 2V7 | 2,5/2,9 | 20 | 80 | -0,08...-0,05 |
| 3V0 | 2,8/3,2 | 20 | 80 | -0,08...-0,05 |
| 3V3 | 3,1/3,5 | 20 | 80 | -0,08...-0,05 |
| 3V6 | 3,4/3,8 | 20 | 60 | -0,08...-0,05 |
| 3V9 | 3,7/4,1 | 15 | 60 | -0,07...-0,02 |
| 4V3 | 4,0/4,6 | 13 | 50 | -0,07...-0,01 |
| 4V7 | 4,4/5,0 | 13 | 45 | -0,03...+0,04 |
| 5V1 | 4,8/5,4 | 10 | 45 | -0,01...+0,04 |
| 5V6 | 5,2/6,0 | 7 | 45 | 0...+0,045 |
| 6V2 | 5,8/6,6 | 4 | 35 | +0,01...+0,055 |
| 6V8 | 6,4/7,2 | 3.5 | 35 | +0,015...+0,06 |
| 7V5 | 7,0/7,9 | 3 | 35 | +0,02...+0,065 |
| 8V2 | 7,7/8,7 | 5 | 25 | +0,03...+0,07 |
| 9V1 | 8,5/9,6 | 5 | 25 | 0,035...0,075 |
| 10 | 9,4/10,6 | 7 | 25 | 0,04...0,08 |
| 11 | 10,4/11,6 | 8 | 20 | 0,045...0,08 |
| 12 | 11,4/12,7 | 9 | 20 | 0,045...0,085 |
| 13 | 12,4/14,1 | 10 | 20 | 0,05...0,085 |
| 15 | 13,8/15,6 | 15 | 15 | 0,055...0,09 |
| 16 | 15,3/17,1 | 15 | 15 | 0,055...0,09 |
| 18 | 16,8/19,1 | 20 | 15 | 0,06...0,09 |
| 20 | 18,8/21,2 | 24 | 10 | 0,06...0,09 |
| 22 | 20,8/23,3 | 25 | 10 | 0,06...0,095 |
| 24 | 22,8/25,6 | 25 | 10 | 0,06...0,095 |
| 27 | 25,1/28,9 | 30 | 8 | 0,06...0,095 |
| 30 | 28/32 | 30 | 8 | 0,06...0,095 |
| 33 | 31/35 | 35 | 8 | 0,06...0,095 |
| 36 | 34/38 | 40 | 8 | 0,06...0,095 |
| 39 | 37/41 | 50 | 6 | 0,06...0,095 |
| 43 | 40/46 | 50 | 6 | 0,06...0,095 |
| 47 | 44/50 | 90 | 4 | 0,06...0,095 |
| 51 | 48/54 | 115 | 4 | 0,06...0,095 |
| 56 | 52/60 | 120 | 4 | 0,06...0,095 |
| 62 | 58/66 | 125 | 4 | 0,06...0,095 |
| 68 | 64/72 | 130 | 4 | 0,06...0,095 |
| 75 | 70/79 | 135 | 4 | 0,06...0,095 |
Серии TZMC в корпусе Mini MELF (Рмакс - 500 мВт)
Максимальные значения температурного коэффициента отклонения Uст: от -0,09 до 0,12 %/К
| TZMC... | ΔUст.ном., В при Iст=5 мА | Rд, не более, Ом при | |
| Iст=5 мА | Iст=1 мА | ||
| 2V4 | 2,28...2,56 | 85 | 600 |
| 2V7 | 2,5...2,9 | 85 | 600 |
| 3V0 | 2,8...3,2 | 90 | 600 |
| 3V3 | 3,1...3,5 | 90 | 600 |
| 3V6 | 3,4 ...3,8 | 90 | 600 |
| 3V9 | 3,7... 4,1 | 90 | 600 |
| 4V7 | 4,4...5,0 | 80 | 600 |
| 5V1 | 4,8...5,4 | 60 | 550 |
| 5V6 | 5,2...6,0 | 40 | 450 |
| 6V2 | 5,8...6,6 | 10 | 200 |
| 6V8 | 6,4...7,2 | 8 | 150 |
| 7V5 | 7,0...7,9 | 7 | 50 |
| 8V2 | 7,7...8,7 | 7 | 50 |
| 9V1 | 8,5...9,6 | 10 | 50 |
| 10 | 9,4...10,6 | 15 | 70 |
| 11 | 10,4...11,6 | 20 | 70 |
| 12 | 11,4...12,7 | 20 | 90 |
| 13 | 12,4...14,1 | 26 | 110 |
| 15 | 13,8...15,6 | 30 | 110 |
| 16 | 15,3...17,1 | 40 | 170 |
| 18 | 16,8...19,1 | 50 | 170 |
| 20 | 18,8...21,2 | 55 | 220 |
| 22 | 20,8...23,3 | 55 | 220 |
| 24 | 22,8...25,6 | 80 | 220 |
| 27 | 25,1...28,9 | 80 | 220 |
| 30 | 28...32 | 80 | 220 |
| 33 | 31...35 | 80 | 220 |
| 36 | 34...38 | 80 | 220 |
| Iст=2,5 мА | Iст=0,5 мА | ||
| 39 | 37...41 | 90 | 500 |
| 43 | 40...46 | 90 | 600 |
| 47 | 44...50 | 110 | 700 |
| 51 | 48...54 | 125 | 700 |
| 56 | 52...60 | 135 | 1000 |
| 62 | 58...66 | 150 | 1000 |
| 68 | 64...72 | 200 | 1000 |
| 75 | 70...79 | 250 | 1500 |
Отечественные
| Наименование | Uст мин/макс, В | Iст мин/макс, мА | Pмакс, мВт | Корпус |
| Д814А(1) | 7,0/8,5 | 3/40 | 340 | КД-8 (КД-2) |
| Д814Б(1) | 8,0/9,5 | 3/36 | 340 | КД-8 (КД-2) |
| Д814В(1) | 9,0/10,0 | 3/32 | 340 | КД-8 (КД-2) |
| Д814Г(1) | 10,0/12,0 | 3/29 | 340 | КД-8 (КД-2) |
| Д815А | 5,0/6,2 | 50/1400 | 8000 | КДЮ-11-3 |
| Д815Б | 6,1/7,5 | 50/1100 | 8000 | КДЮ-11-3 |
| Д815В | 7,4/9,1 | 50/950 | 8000 | КДЮ-11-3 |
| Д815Г | 9,0/11,0 | 25/800 | 8000 | КДЮ-11-3 |
| Д815Д | 11,0/13,0 | 25/650 | 8000 | КДЮ-11-3 |
| Д815Е | 13,0/16,0 | 25/550 | 8000 | КДЮ-11-3 |
| Д815Ж | 16,0/20,0 | 25/450 | 8000 | КДЮ-11-3 |
| Д815И | 4,2/5,2 | 50/1400 | 8000 | КДЮ-11-3 |
| Д816А | 20,0/24,0 | 10/230 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| Д816Б | 24,0/29,0 | 10/180 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| Д816В | 29,0/36,0 | 10/150 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| Д816Г | 35,0/43,0 | 10/130 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| Д816Д | 42,0/51,0 | 10/110 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| Д817А | 50,0/61,0 | 5/90 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| Д817Б | 61,0/75,0 | 5/75 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| Д817В | 74,0/90,0 | 5/60 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| Д817Г | 90,0/110,0 | 5/50 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| КС106А | 2,9/3,5 | 0,01/0,5 | 2 | DIP-8 |
| КС133А | 3,0/3,6 | 3/81 | 300 | КД-8, КД-4-1 |
| КС133Г | 2,9/3,6 | 1/37 | 125 | КД-4-1 |
| КС139А | 3,5/4,3 | 3/70 | 300 | КД-8, КД-4-1 |
| КС139Г | 3,5/4,3 | 1/32 | 125 | КД-4-1 |
| КС147А | 4,2/5,2 | 3/58 | 300 | КД-8, КД-4-1 |
| КС147Г | 4,2/5,2 | 1/26 | 125 | КД-4-1 |
| КС156А | 5,0/6,2 | 3/55 | 300 | КД-8, КД-4-1 |
| КС156Г | 5,0/6,2 | 1/22 | 125 | КД-4-1 |
| КС168А | 6,1/7,5 | 3/45 | 300 | КД-8, КД-4-1 |
| КС175Ж | 7,1/7,9 | 0,5/17 | 125 | КД-2 |
| КС182Ж | 7,4/9,0 | 0,5/15 | 125 | КД-2 |
| КС191Ж | 8,6/9,6 | 0,5/14 | 125 | КД-2 |
| КС210Ж | 9,0/11,0 | 0,5/13 | 125 | КД-2 |
| КС211Ж | 10,4/11,6 | 0,5/12 | 125 | КД-2 |
| КС212Ж | 10,8/13,2 | 0,5/11 | 125 | КД-2 |
| КС213Ж | 12,3/13,7 | 0,5/10 | 125 | КД-2 |
| КС215Ж | 13,5/16,5 | 0,5/8,3 | 125 | КД-2 |
| КС216Ж | 15,2/16,8 | 0,5/7,3 | 125 | КД-2 |
| КС218Ж | 16,2/19,8 | 0,5/6,9 | 125 | КД-2 |
| КС220Ж | 19,0/21,0 | 0,5/6,2 | 125 | КД-2 |
| КС222Ж | 19,8/24,2 | 0,5/5,7 | 125 | КД-2 |
| КС224Ж | 22,8/25,2 | 0,5/5,2 | 125 | КД-2 |
| КС175Ц | 7,1/7,9 | 0,1/17 | 125 | КД-2 |
| КС182Ц | 7,8/8,6 | 0,1/15 | 125 | КД-2 |
| КС191Ц | 8,6/9,6 | 0,1/14 | 125 | КД-2 |
| КС210Ц | 9,5/10 | 0,1/12 | 125 | КД-2 |
| КС211Ц | 10,0/12,0 | 0,1/11 | 125 | КД-2 |
| КС212Ц | 11,0/13,0 | 0,1/11 | 125 | КД-2 |
| КС433А1 | 3,0/3,6 | 3/191 | 1000 | КД-3А |
| КС439А1 | 3,9/4,3 | 3/176 | 1000 | КД-3А |
| КС447А1 | 4,2/5,2 | 3/159 | 1000 | КД-3А |
| КС456А1 | 5,0/6,2 | 3/139 | 1000 | КД-3А |
| КС468А1 | 6,1/7,5 | 3/119 | 1000 | КД-3А |
| КС482А1 | 7,8/8,6 | 1/96 | 1000 | КД-3А |
| КС510А1 | 9,5/11 | 1/79 | 1000 | КД-3А |
| КС512А1 | 11,0/13,0 | 1/67 | 1000 | КД-3А |
| КС515А1 | 14,0/16,0 | 1/53 | 1000 | КД-3А |
| КС518А1 | 16,0/19,0 | 1/45 | 1000 | КД-3А |
| КС522А1 | 21,0/23,0 | 1/37 | 1000 | КД-3А |
| КС524А1 | 23,0/25,0 | 1/33 | 1000 | КД-3А |
| КС527А1 | 26,0/28,0 | 1/30 | 1000 | КД-3А |
| КС530А1 | 27,0/33,0 | 1/27 | 1000 | КД-3А |
| КС533А1 | 31,0/35,0 | 1/10 | 350 | КД-2 |
| КС536А1 | 34,0/38,0 | 1/23 | 1000 | КД-3А |
| КС551А1 | 48,0/54,0 | 1/15 | 1000 | КД-3А |
| КС591А1 | 86,0/96,0 | 1/8,8 | 1000 | КД-3А |
| КС600А1 | 95,0/105,0 | 1/8,1 | 1000 | КД-3А |
| КС620А | 103,0/132,0 | 5/42 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| КС630А | 117,0/143,0 | 5/38 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| КС650А | 135,0/165,0 | 2,5/33 | 5000 | КДЮ-11-3 |
| КС680А | 162,0/198,0 | 2,5/28 | 5000 | КДЮ-11-3 |
![]() КД-2 |
![]() КД-25 |
![]() КД-3а |
![]() КД-4-1 |
![]() КД-8 |
![]() КДЮ-11-3 |
![]() КТ-27-1 |
ПроизводительКорпусОписание
