СУПРЕССОРЫ
Компоненты с симметричной ВАХ, подобной характеристике стабилитрона. Принцип действия этих приборов следующий (см. рисунок). В случае повышения входного напряжения (более напряжения срабатывания прибора), прибор резко уменьшает свое сопротивление (создается короткое замыкание), в результате чего возрастает ток в цепи и либо сгорает предохранитель, либо излишняя мощность выделяется в виде тепла на резисторе. Таким образом оборудование оказывается полностью защищенным от бросков напряжения. Термин <ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ> указывает на возможность работы прибора с двуполярными напряжениями, <ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ> - только с напряжениями одной полярности.
График зависимости увеличения тока КЗ от времени при превышении напряжения срабатывания:
     Отличительной чертой этих приборов является свермалое время реакции на импульс перенапряжения порядка пикосекунд (так при превышении рабочего напряжения прибора на 30 % ток через прибор возрастает в течении 10 мкС на 150 000 %)
Типа P6KE, P6SMB
Основные параметры:
600 Вт - Максимальная импульсная рассеиваемая мощность
Vrm - Максимальное рабочее напряжение, при котором протекающий в течение длительного времени ток не вызывает выхода защищаемого компонента из строя
Vbr - Напряжение, при котором происходит резкое увеличение протекающего тока
Vcl - Напряжение срабатывания, характеризуется максимальным увеличением тока через прибор
Ipp - Пиковый ток в режиме срабатывания
аT - Температурный коэфиициент
С - Типовая емкость
P6KE - Корпус DO-15
P6SMB - Корпус DO-214AA (SMB)
Однонаправленный Двунаправленный Vrm, В Vbr1, В Vcl, В Ipp, А aT2, 10-4/°C C3, пФ
Корпусные SMB Корпусные SMB 10/1000 мкс
P6KE6V8A P6SMB6V8A P6KE6V8CA P6SMB6V8CA 5.8 6.8 10.5 57 5.7 4000
P6KE7V5A P6SMB7V5A P6KE7.5CA P6SMB7.5CA 6.4 7.5 11.3 53 6.1 3700
P6KE10A P6SMB10A P6KE10CA P6SMB10CA 8.55 10 14.5 41 7.5 2800
P6KE12A P6SMB12A P6KE12CA P6SMB12CA 10.2 12 16.7 36 7.8 2300
P6KE15A P6SMB15A P6KE15CA P6SMB15CA 12.8 15 21.2 28 8.4 1900
P6KE18A P6SMB18A P6KE18CA P6SMB18CA 15.3 18 25.2 24 8.8 1600
P6KE22A P6SMB22A P6KE22CA P6SMB22CA 18.8 22 30.6 20 9.2 1350
P6KE24A P6SMB22A P6KE24CA P6SMB24CA 20.5 24 33.2 18 9.4 1250
P6KE27A P6SMB24A P6KE27CA P6SMB27CA 23.1 27 37.5 16 9.6 1150
P6KE30A P6SMB30A P6KE30CA P6SMB30CA 25.6 30 41.5 14.5 9.7 1075
P6KE33A P6SMB33A P6KE33CA P6SMB33CA 28.2 33 45.7 13.1 9.8 1000
P6KE36A P6SMB36A P6KE36CA P6SMB36CA 30.8 36 49.9 12 9.9 950
P6KE39A P6SMB39A P6KE39CA P6SMB39CA 33.3 39 53.9 11.1 10.0 900
P6KE47A P6SMB47A P6KE47CA P6SMB47CA 40.2 47 64.8 9.3 10.1 800
P6KE56A P6SMB56A P6KE56CA P6SMB56CA 47.8 56 77 7.8 10.3 700
P6KE68A P6SMB68A P6KE68CA P6SMB68CA 58.1 68 92 6.5 10.4 625
P6KE82A P6SMB82A P6KE82CA P6SMB82CA 70.1 82 113 5.3 10.5 550
P6KE100A P6SMB100A P6KE100CA P6SMB100CA 85.5 100 137 4.4 10.6 500
P6KE120A P6SMB120A P6KE120CA P6SMB120CA 102 120 165 3.6 10.7 450
P6KE150A P6SMB150A P6KE150CA P6SMB150CA 128 150 207 2.9 10.8 400
P6KE180A P6SMB180A P6KE180CA P6SMB180CA 154 180 246 2.4 10.8 360
P6KE200A P6SMB200A P6KE200CA P6SMB200CA 171 200 274 2.2 10.8 350
P6KE220A P6SMB220A P6KE220CA P6SMB220CA 188 220 328 2 10.8 330
P6KE250A P6SMB250A P6KE250CA P6SMB250CA 213 250 344 2 11 310
P6KE300A P6SMB300A P6KE300CA P6SMB300CA 256 300 414 1.6 11 290
P6KE350A, P6SMB350A P6KE350CA P6SMB350CA 299 350 482 1.6 11 270
P6KE400A P6SMB400A P6KE400CA P6SMB400CA 342 400 548 1.3 11 360
P6KE440A P6SMB440A P6KE440CA P6SMB440CA 376 440 603 1.3 11 350
    1 - Vbr-±5%
    2 - Vbr=аT×(Tокр.среды - 25)×Vb×(25°C)
    3 - Обратное напряжение = 0, частота 1 МГц, для двунаправленных супрессоров значение емкости составляет половину от указанного
Типа 1.5KE, 1.5SMC
Основные параметры:
1,5 кВт - Максимальная импульсная рассеиваемая мощность
С - Типовая емкость
1.5KE - Корпус DO-201
1.5SMC - Корпус DO-214AB (SMC)
Корпусные SMC Корпусные SMC 10/1000 мкс
1.5KE6V8A 1.5SMC6V8A 1.5KE6V8CA 1.5SMC6V8CA 5.8 6.8 10.5 143 5.7 9500
1.5KE7V5A 1.5SMC7V5A 1.5KE7V5CA 1.5SMC7V5CA 6.4 7.5 11.3 132 6.1 8500
1.5KE10A 1.5SMC10A 1.5KE10CA 1.5SMC10CA 8.55 10 14.5 100 7.3 7000
1.5KE12A 1.5SMC12A 1.5KE12CA 1.5SMC12CA 10.2 12 16.7 90 7.8 6000
1.5KE15A 1.5SMC15A 1.5KE15CA 1.5SMC15CA 12.8 15 21.2 71 8.4 5000
1.5KE18A 1.5SMC18A 1.5KE18CA 1.5SMC18CA 15.3 18 25.2 59.5 8.8 4300
1.5KE22A 1.5SMC22A 1.5KE22CA 1.5SMC22CA 18.8 22 30.6 49 9.2 3700
1.5KE24A 1.5SMC24A 1.5KE24CA 1.5SMC24CA 20.5 24 33.2 45 9.4 3500
1.5KE27A 1.5SMC27A 1.5KE27CA 1.5SMC27CA 23.1 27 37.5 40 9.6 3200
1.5KE30A 1.5SMC30A 1.5KE30CA 1.5SMC30CA 25.6 30 41.5 36 9.7 2900
1.5KE33A 1.5SMC33A 1.5KE33CA 1.5SMC33CA 28.2 33 45.7 33 9.8 2700
1.5KE36A 1.5SMC36A 1.5KE36CA 1.5SMC36CA 30.8 36 49.9 30 9.9 2500
1.5KE39A 1.5SMC39A 1.5KE39CA 1.5SMC39CA 33.3 39 53.9 28 10.0 2400
1.5KE47A 1.5SMC47A 1.5KE47CA 1.5SMC47CA 40.2 47 64.8 23.2 10.1 2050
1.5KE56A 1.5SMC56A 1.5KE56CA 1.5SMC56CA 47.8 56 77 19.5 10.3 1800
1.5KE62A 1.5SMC62A 1.5KE62CA 1.5SMC62CA 53.0 62 85 17.7 10.4 1700
1.5KE68A 1.5SMC68A 1.5KE68CA 1.5SMC68CA 58.1 68 92 16.3 10.4 1550
1.5KE82A 1.5SMC82A 1.5KE82CA 1.5SMC82CA 70.1 82 113 13.3 10.5 1350
1.5KE100A 1.5SMC100A 1.5KE100CA 1.5SMC100CA 85.5 100 137 11 10.6 1150
1.5KE120A 1.5SMC120A 1.5KE120CA 1.5SMC120CA 102 120 165 9.1 10.7 1000
1.5KE150A 1.5SMC150A 1.5KE150CA 1.5SMC150CA 128 150 207 7.2 10.8 850
1.5KE180A 1.5SMC180A 1.5KE180CA 1.5SMC180CA 154 180 246 6.1 10.8 725
1.5KE200A 1.5SMC200A 1.5KE200CA 1.5SMC200CA 171 200 274 5.5 10.8 675
1.5KE220A 1.5SMC220A 1.5KE220CA 1.5SMC220CA 188 220 328 4.6 10.8 625
1.5KE250A 1.5SMC250A 1.5KE250CA 1.5SMC250CA 213 250 344 5.0 11 560
1.5KE300A 1.5SMC300A 1.5KE300CA 1.5SMC300CA 256 300 414 5.0 11 500
1.5KE350A 1.5SMC350A 1.5KE350CA 1.5SMC350CA 299 350 482 4.0 11 430
1.5KE400A 1.5SMC400A 1.5KE400CA 1.5SMC400CA 342 400 548 4.0 11 390
1.5KE440A 1.5SMC440A 1.5KE440CA 1.5SMC440CA 376 440 603 3.513 11 360
    1 - Vbr-±5%
    2 - Vbr=аTx(Tокр.среды - 25)xVbx(25°C)
10 753 шт.
1 394 шт.
8 685 шт.
2 227 шт.
7 000 шт.
1 200 шт.
5 326 шт.
202 шт.
1.5KE440A 1500W 440V однонапр.
2 327 шт.
8 194 шт.
3 600 шт.
1.5KE82A 1500W 82V однонапр.
4 800 шт.
1.5KE400ARL 1500W 400V однонапр.
3 800 шт.
1.5KE36CA 1500W 36V двунапр.
508 шт.
1.5KE30CA 1500W 30V двунапр.
7 558 шт.
1.5KE39A 1500W 39V однонапр.
5 451 шт.
2 400 шт.
4 800 шт.
5 925 шт.
2 400 шт.
1.5KE300CA 1500W 300V двунапр.
3 000 шт.
1.5KE350A 1500W 350V однонапр.
3 000 шт.
7 858 шт.
5 312 шт.
3 199 шт.
1 261 шт.
569 шт.
7 423 шт.
4 833 шт.
9 111 шт.
1 476 шт.
2 239 шт.
2 400 шт.
4 200 шт.
1 307 шт.
2 400 шт.
2 800 шт.
556 шт.
1 292 шт.
6 254 шт.
7 400 шт.
2 304 шт.
3 000 шт.
107 шт.
641 шт.
4 200 шт.
6 817 шт.
4 856 шт.
1 727 шт.
2 656 шт.
3 362 шт.
5 066 шт.
4 202 шт.
13 783 шт.
830 шт.
4 200 шт.
2 400 шт.
3 521 шт.
5 000 шт.
5 654 шт.
2 662 шт.
1 200 шт.
1 324 шт.
2 400 шт.
6 675 шт.
795 шт.
3 600 шт.
12 600 шт.
10 346 шт.
9 889 шт.
6 020 шт.
6 000 шт.
3 091 шт.
2 800 шт.
4 571 шт.
6 136 шт.
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=27В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=6,8В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=36В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=6,8В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=15В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=33В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=18В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=200В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=440В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=180В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=33В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=82В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=400В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=36В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=30В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=39В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=220В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=220В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=180В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=300В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=300В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=350В однонаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=68В двунаправленный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=18В однонаправленный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 12.8В включение 21.2В ограничение аксиальный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 13.6В включение 22.5В ограничение аксиальный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 154В включение 246В ограничение, однонаправленный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 154В включение 246В ограничение аксиальный
DO-201
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 15.3В включение 25.2В ограничение аксиальный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 17.1В включение 27.7В ограничение аксиальный
DO-201
DO-201
1.5KE
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 185В включение 328В ограничение 1.5KE
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 18.8В включение 30.6В ограничение аксиальный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 20.5В включение 33.2В ограничение аксиальный
1.5KE
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 20.5В включение 33.2В ограничение 1.5KE
DO-201
DO-201
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=250В однонаправленный
Axial
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 214В включение 344В ограничение аксиальный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 256В включение 414В ограничение аксиальный
DO-201
Axial
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 25.6В включение 41.4В ограничение аксиальный
Axial
1.5KE
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 25.6В включение 41.4В ограничение 1.5KE
DO-201
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 28.2В включение 45.7В ограничение аксиальный 1500Вт
DO-201
DO-201
DO-201
DO-201
DO-201
TVS DIODE 300VWM 482VC AXIAL
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 30.8В включение 49.9В ограничение аксиальный
DO-201
1.5KE
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 30.8В включение 49.9В ограничение 1.5KE
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 33.3В включение 53.9В ограничение аксиальный
DO-201
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 376В включение 602В ограничение аксиальный
DO-201
Ограничитель напряжения Р=1500Вт U=68В однонаправленный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 58.1В включение 92В ограничение аксиальный
DO-201
1.5KE
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 58.1В включение 92В ограничение 1.5KE
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 6.4В включение 11.3В ограничение аксиальный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 64.1В включение 103В ограничение аксиальный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 70.1В включение 146В ограничение, двунаправленный
DO-201
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 7.78В включение 13.4В ограничение аксиальный
DO-214AB
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 28.2В включение 45.7В ограничение SMD
SMC (DO-214AB)
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 30.8В включение 49.9В ограничение, однонаправленный
SMC (DO-214AB)
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 30.8В включение 49.9В ограничение, двунаправленный
DO-214AB
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 33.3В включение 53.9В ограничение SMD
SMC (DO-214AB)
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 33.3В включение 53.9В ограничение, двунаправленный
DO-214AB
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 40.2В включение 64.8В ограничение SMD
1.5KE
TVS DIODE 154VWM 246VC 1.5KE
SMC J-Bend (DO-214AB)
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 376В включение 602В ограничение SMD
DO-214AB
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 342В включение 548В ограничение SMD
