СИРЕНЫ
     Приводятся в действие подачей постоянного напряжения (имеют встроенный генератор).
Основной характер звучания - сирена, (28A - тон с частотой 335+50 Гц)
Обозначения параметров:
  • D - максимальный диаметр, мм
  • H - максимальная высота, мм
Модель Внешний вид Создаваемое звуковое давление, не менее Umax., В Iном., мА Габаритные размеры, мм Масса, гр Диапазон рабочих температур, (°С) Примечание
дБ Fрез, Гц Uном., В L,см
W-12B2 105 - 12 100 6..16 250 57,5х44,5х40 70 -20..+70
W-18 105 - 12 100 6..15 350 Ж52х50(50,3х50х70) 92 -30..+70
W-18A 105 - 24 100 18..26 200 Ж52х50(50,3х50х70)   -30..+70
W-18C 105 - 12 100 6..15 350 Ж52х50(50,3х50х70)   -30..+70 Влагозащищенное исполнение
W-18M12 105 - 12 100 6..15 350 Ж52х50(50,3х50х70)   -30..+70 Прерывистое звучание (1-3 Гц)
W-18M24 105 - 24 100 18..28 400 Ж52х50(50,3х50х70)   -30..+70 Прерывистое звучание (1-3 Гц)
W-19 110   12 100 8..15 1000 Ж91x79   -20..+105
W-22L1 100..115 - 12 100 6..15 1000 91х78,3х68   -20..+70 одного тона
W-22L2 100..115 - 12 100 6..15 1000 91х78,3х68   -20..+70 двух тонов
W-24В 100 - 25 100 12..28 150 57,5×44,5×40 60 -20...+60
W-32 108 2800±400 12 100 6..15 300 Ж60х38   -20..+85 Прерывистый тон
W-36L1 97±4 1300+100 14 100 12..48 400 101,2х70х40,6   -20..+70 прерывистый тон (1,2 Гц), крепление гайкой
W-36L2 102±4 - 14 100 12..24 800 101,2х70х40,6   -20..+70 прерывистый тон (1,2 Гц) либо двухтоновый , 2 гибких вывода(+), крепление 1вывода гайкой(-)
* - У моделей W-01Lx и W-02Lx имеется возможность выбора различных характеров звучания сирены (1...6 тонов) путем простой коммутации выводов.
W-12B2 Siren 12v 105dB
1 972 шт.
W-18A Siren 24v 105dB
773 шт.
W-22L2 Siren 12v 100...115db два тона
741 шт.
W-18M12 Siren 12v 105db
158 шт.
W-18M24 Siren 24v 105db
606 шт.
Звукоизлучатель 105дБ/12В/250мА
Звукоизлучатель 105дБ/24В/200мА d=52
Звукоизлучатель 100...115дБ/12В/1000мА два тона
Звукоизлучатель 105дБ/12В/350мА d=52 прерывистое звучание (1-3Гц)
Звукоизлучатель 105дБ/24В/400мА d=52 прерывистое звучание (1-3Гц)
