ТРЕХПОЛЮСНЫЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ РАЗРЯДНИКИ ФИРМЫ "NENSHI"
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ РАЗРЯДНИКИ ФИРМЫ "NENSHI".
Газонаполненные грозозащитные разрядники предназначены для защиты от перенапряжений оборудования связи, промышленного электронного оборудования, бытовой электронной аппаратуры. При достижении напряжения срабатывания возникает дуговой разряд и сопротивление резко уменьшается с очень высокой величины (>1 ГОм) почти до нуля. Диапазон напряжений срабатывания 75...1000 В, диапазон рабочих токов 5...10 кА.
Отличительные черты:
  • Малые габариты
  • Наполняющий газ не содержит радиоактивных составляющих
  • Разрядники частично сертифицированы UL и TUV
Типы GF/GBF - повышенной безопасности (с системой Fail-safe), общего применения (Medium-Duty Type)
Модель Номинальное напряжение пробоя при 100 В/с, В (пост.тока) Допуск, % Максимальное импульсное напряжение пробоя при 100 В/мкс, В Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, 10 циклов), кА Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов), A Сопротивление изоляции, ГОм Емкость, пФ Габариты, мм Внешний вид (тип GF)
Без проволочных выводов С проволочными выводами
NS3R-90GF NS3R-90GBF 90 ±20 600 10 10 10 2,0 8x10
NS3R-230GF NS3R-230GBF 230 ±20 700 10 10 10 2,0 8x10
NS3R-350GF NS3R-350GBF 350 ±20 900 10 10 10 2,0 8x10
Тип PW-FS3 - гибридный повышенной безопасности (с системой Fail-safe), с варистором
Модель Номинальное напряжение пробоя при 100 В/с, В (пост.тока, GTA bare) Допуск, % Максимальное импульсное напряжение пробоя при 1000 В/мкс, (GDT combine), В Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, L1+L2-E, GDT bare), кА Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов, L1+L2-E, GDT bare), A Сопротивление изоляции, (GDT bare) ГОм Ток утечки (100 В, GDT combine), мкА Емкость (GDT bare/GDT combine), пФ Время защитного отключения (5А, перем.ток), с Рабочая температура, °С Температура тестирования, °C Габариты, мм Внешний вид
NS3R-PW-FS3 230 ±20 450 5 5 1 5 10/
100
10 38 22±2 8x10
Типы A/AL/ALF, BL/BLF - для применения в облегченных условиях (Light-Duty Type)
Модель Номинальное напряжение пробоя при 100 В/с, В (пост.тока) Допуск, % Максимальное импульсное напряжение пробоя при 1000 В/мкс, В Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, L1+L2-E), кА Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов, L1+L2-E), A Сопротивление изоляции, ГОм Емкость, пФ Габариты, мм Внешний вид
Без проволочных выводов С проволочными выводами С проволочными выводами и системой Fail-safe
NS3R-90A NS3R-90AL
NS3R-90BL
NS3R-90ALF
NS3R-90BLF
90 ±20 500 5 5 10 2,0 6x8
NS3R-230A1 NS3R-230AL1
NS3R-230BL1
NS3R-230ALF
NS3R-230BLF
230 ±20 600 5 5 10 2,0 6x8
NS3R-350A1 NS3R-350AL1
NS3R-350BL1
NS3R-350ALF
NS3R-350BLF
350 ±20 600 5 5 10 2,0 6x8
1Сертифицировано по UL (E231952)
Типы G/GT/GB - общего применения (Medium-Duty Type)
Модель Номинальное напряжение пробоя при 100 В/с, В (пост.тока) Допуск, % Максимальное импульсное напряжение пробоя при 100 В/мкс, В Максимальное импульсное напряжение пробоя при 1000 В/мкс, В Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс, L1+L2-E), кА Разрядный ток (50Гц, 1сек, 5 циклов, L1+L2-E), A Сопротивление изоляции, ГОм Емкость, пФ Габариты, мм Внешний вид
Без проволочных выводов С проволочными выводами T-типа С изогнутыми проволочными выводами
NS3R-90G1 NS3R-90GT NS3R-90GB1,2 90 ±20 500 600 10 10 10 2,0 8x10
NS3R-230G1 NS3R-230GT NS3R-230GB1,2 230 ±20 600 700 10 10 10 2,0 8x10
NS3R-250G1 NS3R-250GT NS3R-250GB1 250 ±20 650 800 10 10 10 2,0 8x10
NS3R-350G1 NS3R-350GT NS3R-350GB1,2 350 ±20 700 900 10 10 10 2,0 8x10
2Сертифицировано по TUV (R50020773)
Типы AW-D, F - для применения в облегченных условиях (Light-Duty Type)
NS3R-90AW-D1 NS3R-90F1,2 90 ±20 700 10 10 10 3,0 6x8
NS3R-150AW-D1 NS3R-150F1 150 ±20 700 10 10 10 3,0 6x8
NS3R-230AW-D1 NS3R-230F1,2 230 ±20 700 10 10 10 3,0 6x8
NS3R-250AW-D1 NS3R-250F1 250 ±20 700 10 10 10 3,0 6x8
NS3R-350AW-D1 NS3R-350F1,2 350 ±20 800 10 10 10 3,0 6x8
NS3R-400AW-D NS3R-400F 400 ±20 850 10 10 10 3,0 6x8
NS3R-550AW-D NS3R-550F 550 ±20 1000 10 10 10 3,0 6x8
