АЛЮМИНИЕВЫЕ ФИРМЫ "TREC"
     Фирма TREC - один из крупнейших производителей электролитических конденсаторов. Основанная в 1978 году, фирма быстро набрала необходимые темпы роста и сейчас экспортирует продукцию в страны Азии, Европы и Америки, имея при этом годовой оборот более 20 миллионов долларов. В 1994 году продукция фирмы получила престижный сертификат серии ISO9002.
     Самый короткий путь в Россию этих без сомнения отличных конденсаторов проходит через официального представителя - ЗАО «Промэлектроника».
     Ассортимент имеющихся в продаже конденсаторов можно считать исчерпывающим. Вашему вниманию, кроме конденсаторов общего применения, представлены суперминиатюрные, высокотемпературные, а также конденсаторы с малым током утечки. Выбрав продукцию фирмы TREC, Вы получаете возможность заменить устаревшие типы конденсаторов на изделия, отвечающие мировым стандартам качества. Это позволит значительно улучшить надежность, уменьшить габариты и вес Вашей продукции, а значительный выигрыш в цене сделает ее более конкурентоспособной. Если ассортимент представленных в нашем магазине конденсаторов вы найдете неполным, мы готовы поставить под заказ изделия любой из заявленных серий.
Радиального типа Аксиального типа
Полный перечень конденсаторов TREC
Серия Описание Тип Диапазон
Траб., °C
Диапазон
емкостей, мкФ
Диапазон
Uраб., В(DC)
Ток утечки*,
мкА
5S Высота 5 мм, стандартные Радиальные -40...+85 0,1...220 4...50 0,01CV или 3
GW Высота 5 мм, широкий диапазон Tраб. Радиальные -40...+105 0,1...100 4...50 0,01CV или 3
GN Высота 5 мм, неполярные Радиальные -40...+85 0,1...47 6,3...50 0,05CV или 10
SS Высота 7 мм, стандартные Радиальные -40...+85 0,1...470 4...63 0,01CV или 3
GS Высота 7 мм, широкий диапазон Tраб. Радиальные -40...+105 0,1...220 6,3...50 0,01CV или 3
NS Высота 7 мм, неполярные Радиальные -40...+85 0,1...100 6,3...50 0,05CV или 10
ZS Высота 7 мм, низкий импеданс Радиальные -40...+105 4,7...220 6,3...35 0,01CV или 3
LS Высота 7 мм, малый ток утечки Радиальные -40...+85 0,1...100 6,3...50 0,002CV или 0,4
SR Общего назначения Радиальные -40...+85 0,1...10000 6,3...100 0,01CV или 3
-25...+85 0,47...470 160...450 0,03CV+10
GR Широкий диапазон Tраб. Радиальные -40...+105 0,1...10000 6,3...100 0,01CV или 3
-25...+105 0,47...330 160...400 0,03CV+10
LZ Низкий импеданс, длительный срок службы Радиальные -40...+105 4,7...15000 6,3...50 0,01CV или 3
HR Низкий импеданс, большие токи пульсаций Радиальные -40...+105 47...4700 10...100 0,01CV
LL Малый ток утечки Радиальные -40...+85 0,1...100 6,3...50 0,002CV или 1
SA Общего назначения Аксиальные -40...+85 0,47...10000 6,3...100 0,01CV или 3
GA Широкий диапазон Tраб. Аксиальные -40...+105 0,47...4700 6,3...100 0,01CV или 3
NA Неполярные Аксиальные -40...+85 0,47...470 6,3...100 0,03CV+3
BA Неполярные Аксиальные -40...+85 1...100 63...100 0,04CV+10
NR Неполярные Радиальные -40...+85 0,47...1000 6,3-100 0,03CV+3
BR Неполярные Радиальные -40...+85 1...1000 50...100 0,03CV+4
KG 85°C, стандартные Радиальные -40...+85 820-82000 10...100 0,01CV
-25...+85 47...2200 160...450 0,03CV
KH 105°C, стандартные Радиальные -40...+105 470-15000 16...100 0,01CV
-25...+105 47...1000 160...400 0,03CV
    *Параметр «ток утечки» определяется произведением номинальной емкости (C, мкФ) на рабочее напряжение (V, В) и на указанный коэффициент. Для определенных типов к полученному значению прибавляется еще некоторое значение («+ ...мкА), у других нужно произвести сравнение между полученным значением и указанным в таблице и выбрать большее значение («или ...мкА).
Серия Заменяемые типы конденсаторов
SR, GR К50-6, К50-16, К50-35, К50-38, К50-40, К50-46, К50-53
SA К50-12, К50-20, К50-24, К50-27
NR К50-51, К50-68А
NA К50-15 неполярные
KG К50-35Б, К50-18
Основные электрические характеристики конденсаторов TREC*
Допустимое отклонение емкости (120Гц, 25°C) ±20%
Кратковременное превышение номинального напряжения
U, В 6,3 10 16 25 35 40 50 63 100 160 200 250 350 400 450
Uимп, В 8 13 20 32 44 50 63 79 125 200 250 300 400 450 500
Диэлектрические потери (tan d) при 120Гц, 25°C
tan d 0,25 0,20 0,17 0,15 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20
При емкости более 1000 мкФ следует добавлять 0,02 на каждую 1000 мкФ
Температурные характеристики ESR
-25°C...+25°C 4 4 3 3 2 2 2 2 2 8 8 8 12 16 16
-40°C...+25°C 10 8 6 4 3 3 3 3 3 - - - - - -
Отношение значений импендансов (ESR) при указанных температурах (на частоте 120Гц)
Изменение параметров со временем
После 1000 часов при рабочем напряжении и температуре +85°C конденсатор должен удовлетворять следующим требованиям:
Изменение емкости <= ±25% начального значения
tan d <=200% начального значения
Ток утечки <=200% начального значения
    *Значения характеристик некоторых типов могут отличаться от приведенных в таблице
