- Фиксированное расстояние между выводами - 10 мм
- Высокие значения пульсирующих токов
- Основное применение - фильтрующие цепи
Габаритные размеры, мм
Максимально допустимый переменный ток через конденсатор RC (Ампер, на частоте 120Гц при t=85°C)
| U, В |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
63 |
100 |
| Параметр |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
| 820мкФ |
22×30 |
1,14 |
25×25 |
1,09 |
| 1000мкФ |
22×35 |
0,97 |
22×40 |
1,58 |
25×25 |
1,00 |
30×25 |
1,42 |
| 1500мкФ |
22×30 |
1,29 |
20×50 |
2,09 |
25×25 |
1,23 |
30×35 |
1,93 |
| 2200мкФ |
22×25 |
1,11 |
22×40 |
1,74 |
25×50 |
2,29 |
25×25 |
1,14 |
30×25 |
1,55 |
35×30 |
2,22 |
| 3300мкФ |
22×25 |
2,03 |
22×25 |
2,04 |
25×35 |
1,53 |
22×50 |
2,00 |
30×40 |
2,46 |
25×25 |
2,09 |
25×25 |
2,10 |
30×25 |
1,45 |
30×30 |
1,82 |
35×35 |
2,68 |
| 4700мкФ |
22×25 |
1,81 |
22×30 |
2,49 |
22×30 |
2,41 |
22×35 |
1,67 |
25×40 |
2,14 |
30×50 |
2,83 |
25×25 |
2,21 |
25×25 |
2,31 |
30×25 |
2,44 |
30×25 |
1,58 |
30×25 |
2,14 |
35×40 |
3,11 |
| 6800мкФ |
22×25 |
2,40 |
22×35 |
2,87 |
22×40 |
2,98 |
22×40 |
1,95 |
25×50 |
2,59 |
35×50 |
3,60 |
25×25 |
2,47 |
30×25 |
2,72 |
30×30 |
2,86 |
30×30 |
1,87 |
35×30 |
2,55 |
| 8200мкФ |
22×25 |
2,39 |
22×30 |
2,70 |
22×40 |
3,16 |
22×50 |
3,25 |
22×50 |
2,36 |
30×50 |
2,87 |
| 25×25 |
2,46 |
30×25 |
2,73 |
30×30 |
3,03 |
35×30 |
3,42 |
30×30 |
2,05 |
35×35 |
2,99 |
| 10000мкФ |
22×30 |
2,69 |
22×35 |
3,00 |
22×50 |
3,45 |
25×50 |
3,41 |
25×50 |
2,55 |
35×30 |
4,24 |
| 25×25 |
2,57 |
30×25 |
2,84 |
30×30 |
3,14 |
35×30 |
3,51 |
35×30 |
2,62 |
| 12000мкФ |
22×30 |
2,81 |
22×40 |
3,30 |
22×50 |
3,74 |
25×50 |
3,68 |
30×50 |
3,28 |
| 30×25 |
2,84 |
30×30 |
3,16 |
35×30 |
3,75 |
35×35 |
3,84 |
| 15000мкФ |
22×35 |
3,14 |
22×45 |
3,62 |
25×50 |
3,78 |
30×50 |
4,08 |
| 30×25 |
2,97 |
35×25 |
3,55 |
35×30 |
3,89 |
35×40 |
4,47 |
| 22000мкФ |
22×50 |
3,79 |
25×50 |
4,25 |
30×50 |
4,94 |
35×50 |
5,68 |
| 30×30 |
3,45 |
35×30 |
4,37 |
35×40 |
5,17 |
| 33000мкФ |
25×50 |
4,99 |
30×50 |
5,48 |
35×50 |
6,95 |
35×70 |
8,42 |
| 35×30 |
4,89 |
35×40 |
6,01 |
| 47000мкФ |
30×50 |
5,97 |
35×50 |
7,53 |
35×60 |
8,97 |
| 35×40 |
6,54 |
| 68000мкФ |
35×50 |
8,64 |
35×60 |
| U, В |
160 |
200 |
250 |
350 |
400 |
450 |
| Параметр |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
D×L |
R.C. |
| 47 мкФ |
22×25 |
0,43 |
22×25 |
0,36 |
25×25 |
0,45 |
25×25 |
0,37 |
| 100 мкФ |
22×30 |
0,66 |
22×30 |
0,68 |
22×35 |
0,61 |
25×25 |
0,63 |
25×25 |
0,65 |
25×30 |
0,59 |
| 150 мкФ |
22×35 |
0,86 |
22×40 |
0,95 |
22×50 |
0,88 |
30×25 |
0,82 |
30×25 |
0,85 |
30×30 |
0,76 |
| 220 мкФ |
22×25 |
0,97 |
22×30 |
1,14 |
22×50 |
1,17 |
22×50 |
1,27 |
25×50 |
1,06 |
25×25 |
1,00 |
25×25 |
1,09 |
30×30 |
1,06 |
30×35 |
1,17 |
35×35 |
1,16 |
| 330 мкФ |
22×25 |
1,11 |
22×30 |
1,29 |
22×40 |
1,58 |
25×50 |
1,53 |
30×50 |
1,59 |
35×50 |
1,53 |
| 25×25 |
1,14 |
25×25 |
1,23 |
30×25 |
1,42 |
35×50 |
1,60 |
35×35 |
1,65 |
| 470 мкФ |
22×35 |
1,53 |
22×40 |
1,74 |
22×50 |
2,09 |
30×50 |
1,92 |
35×50 |
2,19 |
| 30×25 |
1,45 |
30×25 |
1,55 |
30×35 |
1,93 |
35×40 |
2,01 |
| 560 мкФ |
22×35 |
1,67 |
22×50 |
2,00 |
25×45 |
2,29 |
35×50 |
2,31 |
| 30×25 |
1,58 |
30×30 |
1,82 |
35×30 |
2,22 |
| 680 мкФ |
22×40 |
1,95 |
25×40 |
2,14 |
30×40 |
2,46 |
| 30×30 |
1,87 |
30×35 |
2,14 |
35×35 |
2,68 |
| 820 мкФ |
22×50 |
2,36 |
25×50 |
2,59 |
30×45 |
2,83 |
| 30×30 |
2,05 |
35×30 |
2,55 |
35×40 |
3,11 |
| 1000 мкФ |
25×50 |
2,55 |
30×50 |
2,87 |
35×45 |
3,60 |
| 35×30 |
2,62 |
35×35 |
2,99 |
| 1500 мкФ |
30×50 |
3,28 |
35×50 |
4,24 |
Коэффициенты для расчета максимального тока пульсаций в зависимости от рабочей температуры и частоты рабочего напряжения
| Частота, кГц |
0,06 |
0,12 |
1 |
10 |
100 |
| Uраб, В |
Множитель |
| 10-35 |
0,90 |
1,00 |
1,05 |
1,10 |
1,10 |
| 50-100 |
0,90 |
1,00 |
1,15 |
1,20 |
1,20 |
| 160-250 |
0,80 |
1,00 |
1,35 |
1,45 |
1,50 |
| 350-450 |
0,90 |
1,00 |
1,30 |
1,40 |
1,45 |
В связи с имеющимися зависимостями максимального тока пульсаций от рабочих частоты и температуры конкретное значение этого параметра вычисляется путем умножения указанных в таблицах данных на приведенный ниже коэффицент
| Температура, °C |
45 |
60 |
70 |
85 |
| Множитель |
1,65 |
1,30 |
1,20 |
1,00 |
