- Длительная работа при высокой температуре: более 2000 часов при 105 °C
- Малый импеданс и малое эквивалентное последовательное сопротивление, высокие допустимые пульсации тока, высокая частота
- Для использования в выходных каскадах мощных коммутационных схем и материнских плат
| D |
5 |
6,3 |
8 |
10-13 |
16-18 |
| F |
2,0 |
2,5 |
3,5 |
5,0 |
7,5 |
| d |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
Габаритные размеры, мм
| мкФ |
Рабочее напряжение, В |
| 6,3 |
10 |
16 |
15 |
35 |
50 |
| 4,7 |
5×11 |
5×11 |
| 10 |
5×11 |
5×11 |
| 22 |
5×11 |
5×11 |
| 33 |
5×11 |
6,3×11 |
| 47 |
5×11 |
6,3×11 |
6,3×12 |
| 68 |
5×11 |
6,3×11 |
6,3×12 |
8×12 |
| 100 |
5×11 |
6,3×11 |
6,3×12 |
8×12 |
8×14 |
| 150 |
6,3×11 |
6,3×11 |
6,3×12 |
8×12 |
8×12 |
8×16 |
| 220 |
6,3×12 |
6,3×12 |
8×12 |
8×14 |
8×16 |
10×16 |
| 330 |
8×12 |
8×12 |
8×14 |
8×16 |
10×16 |
10×20 |
| 470 |
8×12 |
8×14 |
8×16 |
10×16 |
10×20 |
13×20 |
| 680 |
8×16 |
8×16 |
10×16 |
10×20 |
13×20 |
13×25 |
| 1000 |
8×16 |
10×16 |
10×20 |
13×20 |
13×25 |
16×26 |
| 1200 |
10×16 |
10×20 |
10×25 |
13×20 |
13×30 |
16×31 |
| 2200 |
10×25 |
13×20 |
13×25 |
16×26 |
16×31 |
18×35 |
| 3300 |
13×20 |
13×25 |
16×26 |
16×31 |
18×35 |
| 4700 |
13×30 |
16×26 |
16×31 |
18×35 |
18×41 |
| 6800 |
16×26 |
16×31 |
18×35 |
18×41 |
| 10000 |
16×35 |
18×35 |
| 15000 |
18×35 |
Максимально допустимый переменный ток, через конденсатор RC(в миллиамперах, на частоте 100кГц, 105°C)
Импеданс ESR, (Ом на частоте 100 кГц, при t=25°C)
| Uраб, В |
6,3 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| Параметр |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
| 4,7 мкФ |
80 |
1,559 |
80 |
1,451 |
| 10 мкФ |
105 |
1,201 |
110 |
1,116 |
| 22 мкФ |
145 |
0,62 |
150 |
0,573 |
| 33 мкФ |
165 |
0,552 |
210 |
0,515 |
| 47 мкФ |
140 |
0,48 |
210 |
0,441 |
255 |
0,412 |
| 68 мкФ |
145 |
0,462 |
195 |
0,4 |
255 |
0,309 |
365 |
0,286 |
| 100 мкФ |
150 |
0,46 |
190 |
0,37 |
240 |
0,285 |
370 |
0,236 |
460 |
0,201 |
| 150 мкФ |
200 |
0,421 |
250 |
0,345 |
300 |
0,32 |
340 |
0,242 |
485 |
0,173 |
628 |
0,156 |
| 220 мкФ |
240 |
0,351 |
275 |
0,276 |
430 |
0,165 |
470 |
0,15 |
625 |
0,11 |
830 |
0,103 |
| 330 мкФ |
350 |
0,283 |
450 |
0,155 |
580 |
0,107 |
690 |
0,087 |
735 |
0,073 |
1070 |
0,075 |
| 470 мкФ |
465 |
0,165 |
610 |
0,1 |
640 |
0,09 |
870 |
0,077 |
1070 |
0,062 |
1245 |
0,057 |
| 680 мкФ |
655 |
0,085 |
670 |
0,082 |
850 |
0,069 |
1015 |
0,054 |
1250 |
0,052 |
1495 |
0,044 |
| 1000 мкФ |
695 |
0,076 |
900 |
0,057 |
1065 |
0,05 |
1340 |
0,048 |
1580 |
0,042 |
1790 |
0,039 |
| 1200 мкФ |
930 |
0,061 |
1070 |
0,049 |
1225 |
0,045 |
1430 |
0,042 |
1815 |
0,037 |
2080 |
0,035 |
| 1500 мкФ |
1150 |
0,044 |
1210 |
0,042 |
1370 |
0,039 |
1700 |
0,035 |
1880 |
0,032 |
2415 |
0,029 |
| 2200 мкФ |
1405 |
0,041 |
1425 |
0,037 |
1740 |
0,031 |
1910 |
0,029 |
2330 |
0,026 |
2810 |
0,024 |
| 3300 мкФ |
1580 |
0,035 |
1800 |
0,029 |
1930 |
0,027 |
2345 |
0,023 |
2775 |
0,022 |
| 4700 мкФ |
1900 |
0,029 |
1970 |
0,025 |
2305 |
0,022 |
2830 |
0,021 |
| 6800 мкФ |
2090 |
0,024 |
2360 |
0,021 |
2670 |
0,02 |
| 10000 мкФ |
2560 |
0,022 |
2680 |
0,02 |
| 15000 мкФ |
3090 |
0,020 |
Коэффициенты для расчета максимального тока пульсаций в зависимости от рабочей температуры и частоты рабочего напряжения
| Частота, кГц |
0,06 (0,05) |
0,12 |
1 |
10 |
100 |
| Емкость, мкФ |
Множитель |
| 4,7-33 |
0,35 |
0,45 |
0,75 |
0,9 |
1 |
| 39-330 |
0,6 |
0,7 |
0,85 |
0,95 |
1 |
| 390-1000 |
0,65 |
0,75 |
0,9 |
0,98 |
1 |
| 1200-15000 |
0,75 |
0,8 |
0,95 |
1 |
1 |
В связи с имеющимися зависимостями максимального тока пульсаций от рабочих частоты и температуры конкретное значение этого параметра вычисляется путем умножения указанных в таблицах данных на приведенный ниже коэффицент
| Температура, °C |
45 |
65 |
85 |
105 |
| Множитель |
2,40 |
2,15 |
1,70 |
1,00 |
