Габаритные размеры, мм
Ток утечки:
Для конденсаторов с диапазоном рабочих температур от -40 до +105°C и рабочими напряжениями от 16 до 100 В: Iут. ≤0,01×C×V мкА
Для конденсаторов с диапазоном рабочих температур от -25 до +105°C и рабочими напряжениями от 160 до 400 В: Iут. ≤0,01×C×V или 3 мкА
Габаритные размеры D x L (мм) с привязкой к номиналу емкости и рабочему напряжению
Эквивалентное последовательное сопротивление E.S.R (Ом, на частоте 120Гц, при t=25°C)
Максимально допустимый переменный ток через конденсатор R.C. (Ампер, на частоте 120Гц при t=105°C)
| Uраб, В | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | ||||||||||
| Параметр | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC |
| 47 | 22×25 | 7,055 | 0,3 | ||||||||||||
| 100 | 22×25 | 2,487 | 0,51 | 22×25 | 3,316 | 0,48 | 22×40 | 3,316 | 0,53 | ||||||
| 150 | 22×30 | 1,658 | 0,6 | 22×35 | 1658 | 0,72 | 22×50 | 2,21 | 0,65 | 22×50 | 2,21 | 0,72 | |||
| 220 | 22×30 | 1,13 | 0,66 | 22×35 | 1,13 | 0,78 | 22×40 | 1,13 | 0,97 | 25×40 | 1,507 | 0,77 | 25×50 | 1,507 | 0,89 |
| 330 | 22×35 | 0,754 | 0,87 | 22×40 | 0,754 | 1,01 | 25×40 | 0,754 | 1,21 | 30×50 | 1,005 | 1,09 | 30×50 | 1,005 | 1,14 |
| 470 | 22×40 | 0,529 | 1,1 | 25×40 | 0,529 | 1,23 | 25×50 | 0,529 | 1,52 | ||||||
| 560 | 22×50 | 0,444 | 1,26 | 25×50 | 0,444 | 1,41 | 30×50 | 0,444 | 1,66 | ||||||
| 680 | 25×40 | 0,366 | 1,35 | 30×40 | 0,366 | 1,56 | 30×50 | 0,366 | 1,92 | ||||||
| 820 | 25×50 | 0,303 | 1,64 | 30×50 | 0,303 | 1,8 | |||||||||
| 1000 | 30×50 | 0,249 | 1,82 | 30×50 | 0,249 | 2,08 | |||||||||
| Uраб, В | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | ||||||||||||
| Параметр | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC | D×L | ESR | RC |
| 470 | 22×30 | 0,705 | 0,76 | |||||||||||||||
| 560 | 22×35 | 0,592 | 0,89 | |||||||||||||||
| 680 | 22×25 | 0,61 | 0,75 | 22×40 | 0,488 | 1,04 | ||||||||||||
| 820 | 22×25 | 0,505 | 0,82 | 22×40 | 0,404 | 1,2 | ||||||||||||
| 1000 | 22×25 | 0,497 | 0,86 | 22×25 | 0,414 | 0,91 | 22×30 | 0,414 | 0,98 | 25×40 | 0,332 | 1,35 | ||||||
| 1500 | 22×25 | 0,332 | 1,01 | 22×30 | 0,276 | 1,14 | 22×35 | 0,276 | 1,22 | 25×40 | 0,221 | 1,63 | ||||||
| 2200 | 22×25 | 0,264 | 1,17 | 22×30 | 0,226 | 1,34 | 22×40 | 0,188 | 1,49 | 25×40 | 0,188 | 1,52 | 30×40 | 0,151 | 1,78 | |||
| 3300 | 22×25 | 0,226 | 1,23 | 22×35 | 0,176 | 1,54 | 22×40 | 0,151 | 1,7 | 25×40 | 0,126 | 1,81 | 25×50 | 0,126 | 1,89 | |||
| 4700 | 22×30 | 0,159 | 1,47 | 22×40 | 0,123 | 1,79 | 25×40 | 0,106 | 1,88 | 25×50 | 0,088 | 2,04 | ||||||
| 6800 | 22×30 | 0,11 | 1,34 | 25×40 | 0,085 | 2,11 | 25×50 | 0,073 | 2,14 | |||||||||
| 8200 | 22×40 | 0,091 | 2,02 | 25×40 | 0,071 | 2,18 | ||||||||||||
| 10000 | 25×40 | 0,075 | 2,14 | 25×50 | 0,058 | 2,35 | ||||||||||||
| 12000 | 25×50 | 0,062 | 2,32 | |||||||||||||||
| 15000 | 25×50 | 0,05 | 2,4 | |||||||||||||||
