КОНДЕНСАТОРЫ СЕРИИ "GA"
  • Работа при высокой температуре, высокая надежность
  • Долговечность более 2000 часов при 105°С
Габаритные размеры, мм
мкФ Рабочее напряжение, В
6,3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400
0,47           6×13 6×13 6×13 6×13 8×16 8×16 8×16 8×16
1           6×13 6×13 6×13 6×13 8×16 8×16 8×16 8×16
2,2           6×13 6×13 6×13 8×16 8×16 8×16 10×16 10×16
3,3           6×13 6×13 6×13 8×16 10×16 10×16 10×16 10×21
4,7           6×13 6×13 6×13 8×16 10×16 10×16 10×21 13×21
10     6×13 6×13 6×13 6×13 6×13 8×16 10×21 10×21 10×21 13×21 13×24
22   6×13 6×13 6×13 6×13 6×13 6×16 8×20 13×21 13×21 13×27 16×33 16×33
33   6×13 6×13 6×13 6×13 8×16 8×16 8×20 13×21 16×28 13×33 16×33 18×36
47   6×13 6×13 6×13 6×13 8×16 10×16 10×20 16×28 16×33 16×33 16×36 18×36
100   6×13 6×16 8×16 8×16 8×16 10×21 13×21 16×33 18×36 18×36 20×42 22×42
220   8×16 8×16 8×16 10×21 10×21 13×21 16×28 22×42 22×42 22×45 25×57
330   8×16 8×16 10×21 10×21 13×21 13×26 16×33 22×50 25×52 25×57
470 8×20 8×20 10×17 10×21 13×21 13×26 16×26 18×36
1000 10×21 10×21 13×21 13×26 13×26 16×33 18×36
2200 13×21 13×21 13×26 16×33 16×36 18×36 22×42
3300 13×26 13×26 16×33 16×36 20×36 22×42
4700 16×28 16×28 16×36 18×36 22×42 25×43
Максимально допустимый переменный ток через конденсатор (в миллиамперах, на частоте 120 Гц при t=85°С)
0,47           8 8 10 10 10 10 10 10
1           12 12 14 10 10 11 13 13
2,2           18 20 22 16 16 21 21 32
3,3           23 24 27 26 26 26 27 33
4,7       27 27 27 29 34 29 29 29 29 52
10     40 40 40 40 48 58 44 48 80 84 87
22   48 48 48 59 62 81 100 78 78 86 86 89
33   56 58 65 69 88 99 135 105 116 116 116
47   60 73 77 105 115 138 150 175 230 238
100 90 98 102 140 205 252 280 300 410 430 460
220 155 170 220 260 305 320 394 505 515 585 650
330 222 243 250 320 350 415 505 660 695 765 895
470 260 315 385 420 530 640 715 875
1000 450 480 615 760 820 965 1150
2200 780 940 1000 1050 1165 1680 1835
3300 1000 1150 1340 1500 1800 1945
4700 1250 1400 1580 1980 2075 2350
Коэффициенты для расчета максимального тока пульсаций в зависимости от рабочей температуры и частоты рабочего напряжения
Частота, кГц 0,06 (0,05) 0,12 0,3 1 10 100
Емкость, мкФ Множитель
16-50 0,9 1 1,03 1,05 1,1 1,1
63-100 0,85 1 1,07 1,18 1,19 1,2
160-400 0,8 1 1,15 1,25 1,35 1,4
     В связи с имеющимися зависимостями максимального тока пульсаций от рабочих частоты и температуры конкретное значение этого параметра вычисляется путем умножения указанных в таблицах данных на приведенный ниже коэффицент
Температура, °C 45 65 85 105
Множитель 2,55 2,25 1,65 1,00
