Габаритные размеры, мм
| D |
8 |
10 |
13 |
16 |
18 |
| F |
3,5 |
5,0 |
7,5 |
| d |
0,6 |
0,8 |
| Емкость, мкФ |
Рабочее напряжение, В |
| 10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
63 |
100 |
| 47 |
8×12 |
8×14 |
10×20 |
| 68 |
8×12 |
8×14 |
10×16 |
13×20 |
| 100 |
8×12 |
8×12 |
8×14 |
10×16 |
10×16 |
13×25 |
| 220 |
8×12 |
8×14 |
10×16 |
10×16 |
10×20 |
13×20 |
16×31 |
| 330 |
8×14 |
8×16 |
10×16 |
10×20 |
13×20 |
13×25 |
16×35 |
| 470 |
8×16 |
10×16 |
10×20 |
13×20 |
13×25 |
13×30 |
16×41 |
| 680 |
10×16 |
10×20 |
13×20 |
13×25 |
13×30 |
16×35 |
| 1000 |
10×20 |
13×20 |
13×25 |
13×30 |
13×40 |
18×35 |
| 1500 |
13×20 |
13×25 |
13×30 |
13×40 |
16×41 |
| 2200 |
13×25 |
13×30 |
13×40 |
16×41 |
| 3300 |
13×30 |
13×40 |
16×41 |
18×41 |
| 4700 |
13×40 |
16×35 |
18×41 |
Максимально допустимый переменный ток через конденсатор RC (в миллиамперах, на частоте 120 Гц при t=85°С)
Импеданс ESR (Ом, на частоте 100 кГц, при t=25°С)
| Емкость, мкФы |
| 10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
63 |
100 |
| RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
RC |
ESR |
| 47 |
278 |
0,6 |
350 |
0,48 |
500 |
0,41 |
| 68 |
314 |
0,37 |
375 |
0,35 |
470 |
0,33 |
610 |
0,28 |
| 100 |
250 |
0,85 |
310 |
0,4 |
420 |
0,31 |
560 |
0,27 |
600 |
0,26 |
790 |
0,23 |
| 220 |
370 |
0,44 |
420 |
0,29 |
600 |
0,2 |
660 |
0,18 |
970 |
0,15 |
1040 |
0,14 |
1200 |
0,13 |
| 330 |
480 |
0,31 |
580 |
0,21 |
780 |
0,17 |
1020 |
0,13 |
1150 |
0,12 |
1330 |
0,11 |
1710 |
0,098 |
| 470 |
610 |
0,22 |
730 |
0,16 |
1010 |
0,12 |
1180 |
0,097 |
1465 |
0,092 |
1700 |
0,088 |
2080 |
0,082 |
| 680 |
780 |
0,15 |
970 |
0,11 |
1320 |
0,075 |
1500 |
0,072 |
1850 |
0,068 |
2050 |
0,065 |
| 1000 |
1040 |
0,1 |
1310 |
0,08 |
1670 |
0,068 |
1970 |
0,062 |
2080 |
0,055 |
2330 |
0,049 |
| 1500 |
1430 |
0,09 |
1600 |
0,065 |
1900 |
0,058 |
2300 |
0,042 |
2370 |
0,032 |
| 2200 |
1700 |
0,069 |
1980 |
0,059 |
2510 |
0,05 |
2710 |
0,04 |
| 3300 |
2090 |
0,055 |
2450 |
0,048 |
2800 |
0,04 |
3050 |
0,035 |
| 4700 |
2450 |
0,048 |
2680 |
0,042 |
3010 |
0,036 |
Коэффициенты для расчета максимального тока пульсаций в зависимости от рабочей температуры и частоты рабочего напряжения
В связи с имеющимися зависимостями максимального тока пульсаций от рабочих частоты и температуры, конкретное значение этого параметра
вычисляется путем умножения указанных в таблицах данных на приведенный коэффициент
| Температура(°C) |
45 |
65 |
85 |
105 |
| Множитель |
2,4 |
2,15 |
1,7 |
1 |
| Емкость, мкФ |
Частота, Гц |
| 60(50) |
120 |
1000 |
10000 |
100000 |
| 47-330 |
0,6 |
0,7 |
0,85 |
0,95 |
1 |
| 390-1000 |
0,65 |
0,75 |
0,9 |
0,98 |
1 |
| 1000-47000 |
0,75 |
0,8 |
0,95 |
1 |
1 |
*Параметры даны с привязкой к номиналу емкости и рабочему напряжению
