Габаритные размеры, мм
| D |
6 |
8 |
10 |
13 |
16 |
18 |
| d |
0,6 |
0,8 |
| Емкость, мкФ |
Рабочее напряжение, В |
| 6,3 |
10 |
16 |
25 |
35 |
| 4,7 |
4×7 |
| 6,8 |
4×7 |
| 10 |
4×7 |
5×7 |
| 22 |
4×7 |
5×7 |
5×7 |
6,3×7 |
| 33 |
4×7 |
5×7 |
6,3×7 |
6,3×7 |
8×7 |
| 47 |
5×7 |
5×7 |
6,3×7 |
8×7 |
8×7 |
| 68 |
5×7 |
6,3×7 |
8×7 |
8×7 |
| 100 |
6,3×7 |
8×7 |
8×7 |
| 220 |
8×7 |
Максимально допустимый переменный ток через конденсатор RC (в миллиамперах, на частоте 1000 Гц при t=85°С)
Импеданс ESR (Ом, на частоте 1 кГц, при t=25°С)
| Емкость, мкФ |
| 6,3 |
10 |
16 |
25 |
35 |
| RC |
IMP |
RC |
IMP |
RC |
IMP |
RC |
IMP |
RC |
IMP |
| 4,7 |
48 |
4,05 |
| 6,8 |
65 |
3,39 |
| 10 |
70 |
3,27 |
110 |
2,43 |
| 22 |
60 |
2,13 |
85 |
1,76 |
105 |
1,73 |
130 |
1,26 |
| 33 |
65 |
1,62 |
95 |
1,55 |
130 |
1,12 |
135 |
1,08 |
155 |
0,92 |
| 47 |
100 |
1,45 |
110 |
1,02 |
140 |
0,85 |
160 |
0,8 |
165 |
0,74 |
| 68 |
115 |
0,97 |
150 |
0,88 |
170 |
0,67 |
175 |
0,64 |
| 100 |
155 |
0,8 |
185 |
0,63 |
190 |
0,6 |
| 220 |
200 |
0,46 |
Коэффициенты для расчета максимального тока пульсаций в зависимости от рабочей температуры и частоты рабочего напряжения
В связи с имеющимися зависимостями максимального тока пульсаций от рабочих частоты и температуры, конкретное значение этого параметра
вычисляется путем умножения указанных в таблицах данных на приведенный коэффициент
| Температура(°C) |
45 |
65 |
85 |
105 |
| Множитель |
2,4 |
2,15 |
1,7 |
1 |
| Емкость, мкФ |
Частота, Гц |
| 60(50) |
120 |
1000 |
10000 |
100000 |
| 4,7-33 |
0,35 |
0,45 |
0,75 |
0,90 |
1,00 |
| 47-220 |
0,60 |
0,70 |
0,85 |
0,95 |
1,00 |
*Параметры даны с привязкой к номиналу емкости и рабочему напряжению
