ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ К73-11А
Шунтирующие и фильтровые цепи, накопление энергии в импульсных устройствах в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов
Аналог: конденсаторы фирмы SUNTAN серии TS04A
Основные параметры:
Номинальные емкости: 0,001-6,8 мкФ
Промежуточные значения номинальных емкостей соотв. ряду Е12
Номинальные напряжения: 63; 160; 250; 400; 630 В
Допуски: ±5%; ±10%; ±20%
Тангенс угла потерь, не более: 0,012
Диапазон рабочих температур: -60...+125 °С
Габаритные размеры:
Размер, мм Min Max
D 6 22
L 14 44
d 0,6 1,0
TS04A02E394KSB000R 250Vdc 0.39uF ±10%
6 093 шт.
TS04A02E105KSB000R 250Vdc 1uF ±10%
1 263 шт.
TS04A02E125KSB000R 250Vdc 1.2uF ±10%
5 229 шт.
TS04A02E225KSB000R 250Vdc 2.2uF ±10%
1 217 шт.
TS04A02G105KSB000R 400Vdc 1uF ±10%
78 шт.
TS04A02A105KSB000R 100Vdc 1uF ±10%
437 шт.
TS04A02A225KSB000R 100Vdc 2.2uF ±10%
841 шт.
TS04A02J103KSB000R 630Vdc 0.01uF ±10%
394 шт.
TS04A02J224KSB000R 630Vdc 0.22uF ±10%
377 шт.
TS04A02J474KSB000R 630Vdc 0.47uF ±10%
3 шт.
TS04A02E104KSB000R 250Vdc 0.1uF ±10%
31 шт.
TS04A02G154KSB000R 400Vdc 0.15uF ±10%
1 578 шт.
TS04A02G224KSB000R 400Vdc 0.22uF ±10%
1 190 шт.
TS04A02E155KSB000R 250Vdc 1.5uF ±10%
535 шт.
TS04A02G474KSB000R 400Vdc 0.47uF ±10%
629 шт.
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.39мкФ 250В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 250В ±10% (26х10мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.2мкФ 250В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.2мкФ 250В ±10% (31х12мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 400В ±10% (31х14мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 100В ±10% (21х9мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.2мкФ 100В ±10% (26х11мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 630В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 630В ±10% (26х11.5мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 630В ±10% (31х14мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 250В ±10% (16х6.5мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 400В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 400В ±10% (21х9.5мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.5мкФ 250В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь
Axial
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 400В ±10% (26х9мм) аксиальные выводы 105°C россыпь
