ЗУММЕРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
     Некоторые модели приводятся в действие подачей постоянного напряжения (имеют встроенный генератор), а другие модели работают от переменного напряжения. Основной характер звучания - тон с частотой Fрез.
Обозначения параметров:
  • Fрез - диапазон резонансных частот (резонансная частота прибора), Гц
  • D - максимальный диаметр, мм
  • H - максимальная высота, мм
Модель Внешний вид Встроенный генератор Создаваемое звуковое давление Uраб., В Iном., мА Габаритные размеры, мм Примечание
не менее, дБ Fрез, Гц Uном., В L,см D H
EMX-301L1 + 70 400±50 1,5 30 1..3 20 33,5х17х15,5 гибкие выводы
EMX-303L1 + 70 400±50 3 30 2..4 25 33,5х17х15,5 гибкие выводы
EMX-306L1 + 70 400±50 6 30 4..8 25 33,5х17х15,5 гибкие выводы
EMX-309L1 + 75 400±50 9 30 9..12 25 33,5х17х15,5 гибкие выводы
EMX-312L1 + 75 400±50 12 30 9..15 28 33,5х17х15,5 гибкие выводы
EMX-324L1 + 75 400±50 24 30 15..27 30 33,5х17х15,5 гибкие выводы
EMX-2T01P08 - 85 2048 1,5 10 1..2 60 12 8,4 сопротивление обмотки 8±2 Ом, импеданс обмотки 20 Ом
EMX-2T01P16 - 85 2048 1,5 10 1..2 30 12 8,4 сопротивление обмотки 16±4 Ом, импеданс обмотки 40 Ом
EMX-2T01P42 - 80 2048 1,5 10 1..2 12 12 8,4 сопротивление обмотки 42±5 Ом, импеданс обмотки 110 Ом
EMX-2T01P50 - 80 2048 1,5 10 1..2 10 12 8,4 сопротивление обмотки 50±7,5 Ом, импеданс обмотки 140 Ом
EMX-4B06P* + 70 400±100 6 20 3..8 23 22,5х16х14,6
EMX-4B12P + 70 400±100 12 20 8..16 15 22,5х16х14,6
EMX-4B24P + 70 400±100 24 20 18..30 14 22,5х16х14,6
EMX-5B01L + 70 400±100 1,5 20 1,1..2 15 22,5х16х14,5 гибкие выводы
EMX-5B12L + 70 400±100 12 20 7..17 20 22,5х16х14,5 гибкие выводы
EMX-5B24L + 70 400±100 24 20 16..30 20 22,5х16х14,5 гибкие выводы
EMX-6B06L + 70 400±100 6 100 4..8 33 Ж26,4х41х17,6 крепление винтом, гибкие выводы
EMX-6B12L + 70 400±100 12 100 7..16 23 Ж26,4х41х17,6 крепление винтом, гибкие выводы
EMX-6B24L + 70 400±100 24 100 20..28 21 Ж26,4х41х17,6 крепление винтом, гибкие выводы
EMX-7T05P - 85 2400 5 10 3..8 40 12 9,5 сопротивление обмотки 47±5 Ом, импеданс обмотки 80 Ом
EMX-7T06P + 86 2400 6 10 4..8 40 12 9,5 сопротивление обмотки 45±5 Ом, импеданс обмотки 80 Ом
EMX-7T03SP + >85 2300±300 3 10 2..5 30 12 9,5
EMX-7T06SP + 85 2300±300 6 10 4..7 30 12 9,5
EMX-7T12SP + 85 2300±300 12 10 9..15 30 12 9,5
EMX-7TA06SP + 83 2300±400 5 10 3..7 30 12 7,5
EMX-7TA06SPA + 83 3100±500 5 10 4..8 30 12±0,2 7,5
EMX-7TG01P - 85 2731 1,5 10 1..2 70 12 7,5
EMX-8T01P - 80 2048 1,5 10 1..3 12 16 14
EMX-8T06P - 80 2048 6 10 4..8 40 16 14
EMX-8T12P - 85 2048 12 10 9..15 40 16 14
EMX-9TG01PA - 85 2731 1,5 10 1..2 80 Ж9,6х11х6,8 сопротивление обмотки 5,5±2 Ом
EMX-11T01PB   + 80 3100 1,5 10 1..2 80 9 5
EMX-12T01P   - 70 2731 1,5 10 1..3 80 6,5 3,5 сопротивление обмотки 6,5±1 Ом
     * имеет вывод управления работой (вкл/выкл)
     Диапазон рабочих температур следующих моделей отличается от стандартного:
     EMX-4B06P,4B12P:от -40°C до +85°C
     EMX-5B01L:от -30°C до +70°C
     EMX-5B12L:от -40°C до +70°C
     EMX-7T06SP:от -20°C до +85°C
EMX-6B06L +6v/70db
13 шт.
EMX-7T06SP +6v/85db
2 241 шт.
EMX-8T06P 6v/80db/50om/imp.110om/2.05kHz d=16mm
337 шт.
EMX-4B06P +6v/70db
567 шт.
EMX-303L1 +3v/70db
1 158 шт.
EMX-8T01P 1.5v/80db/27om/imp.80om/2.05kHz d=16mm
392 шт.
EMX-309L1 +9v/75db
5 шт.
EMX-306L1 +6v/70db
874 шт.
EMX-324L1 +24v/75db
931 шт.
EMX-5B24L +24v/70db
1 495 шт.
EMX-7T05P 5v/85db/47om/2.4kHz d=12mm -40+85C
1 216 шт.
EMX-7TA06SPA +5v/85db
982 шт.
EMX-7T03SP +3v/85db
444 шт.
70дБ/400±100Гц/+6B/100мм генератор
85дБ/2300±300Гц/6B/10см генератор
80дБ/2048Гц/6B/16мм
70дБ/400±100Гц/+6B/20мм генератор
70дБ/400±50Гц/+3B/30мм генератор
80дБ/2050Гц/1,5B/16мм
75дБ/400±50Гц/+9B/30мм генератор
70дБ/400±50Гц/+6B/30мм генератор
75дБ/400±50Гц/+24B/30мм генератор
70дБ/400±100Гц/+24B/20мм генератор
85дБ/2400Гц/5B/12мм
85дБ/3100Гц/5B/12мм генератор
85дБ/2300Гц/+3B/12мм генератор
