ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА СЕРИИ ТП-122 НПК "КОМПЛЕКС"
  • Выводы обмоток располагаются с учетом шага сетки 2,5 мм
  • Конструкция каркаса обеспечивает усиленную изоляцию между I и II обмотками.
  • Трансформаторы изготавливаются в пожаробезопасном исполнении, а также с термопредохранителем в первичной обмотке и без него.
  • FK - термопредохранитель с температурой срабатывания 125° С.
  • Трансформатор изготавливается в соответствии с ГОСТ12.2006-87 (МЭК 65-85) п. 14.3.
  • Дополнительное механическое крепление к плате двумя самонарезающими винтами.
  • Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2.
  • Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%.
  • Электрическая прочность изоляции:
    • первичная - магнитопровод 4000 В
    • первичная - вторичная 4000 В
    • вторичная - вторичная 600 В
    • вторичная - магнитопровод 4000 В
  • Напряжение питания 220 В ± 10%
  • Частота 50 Гц ± 0,5 Гц
  • Ток холостого хода, А не более: 0,03
  • Максимальная мощность, ВА: 7,2
  • Масса, кг: 0,24
    Внешний вид Габаритный чертеж, мм Разметка для крепления
    Cтандартный ряд трансформаторов.
    Типономинал Номера выводов вторичных обмоток* Напряжение вторичных обмоток, В Ток номинальной нагрузки, A
    в режиме холостого хода в режиме номинальных нагрузок
    ТП-122-1 (9,10) 7,6 6,0 1,2
    ТП-122-2 (9,10) 10,7 8 0,35
    (8,7) 17,3 12,5 0,35
    ТП-122-3 (9,10) 11 8,5 0,84
    ТП-122-4 (8,9) 9,9 7,1 0,39
    (9,10) 9,9 7,1 0,39
    (7,6) 7,8 6,0 0,27
    ТП-122-5 (9,10) 11,8 9 0,8
    ТП-122-6 (9,10) 14,0 10,6 0,68
    ТП-122-7 (9,10) 15,0 11,8 0,61
    ТП-122-8 (9,10) 16,5 12,5 0,51
    (7,8) 6,6 4,75 0,15
    ТП-122-9 (9,10) 15,0 12,5 0,1
    (7,8) 24,0 17,0 0,35
    ТП-122-10 (9,10) 17,8 14,0 0,25
    (7,8) 18,3 14,0 0,25
    ТП-122-11 (9,10) 19,1 15,0 0,24
    (7,8) 19,5 15,0 0,24
    ТП-122-12 (9,10) 20,6 16,0 0,45
    ТП-122-13 (9,10) 23,0 18,0 0,4
    ТП-122-14 (9,10) 22,5 18,0 0,2
    (7,8) 23,0 18,0 0,2
    ТП-122-15 (9,10) 27,0 21,2 0,34
    ТП-122-16 (9,10) 29,6 23,6 0,3
    ТП-122-17 (10,9) 16,1 11,8 0,3
    (9,8) 16,2 11,8 0,3
    ТП-122-18 (9,10) 15,5 12,5 0,57
    ТП-122-19 (10,9) 11,5 9,3 0,4
    (9,8) 4,1 3,3 0,4
    (8,7) 4,4 3,4 0,4
    * - Входное напряжение подается на выводы 1-4.
    Возможно изготовление любых трансформаторов по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.
    ТП-122- 7 7.2W 11.8V "1"
    380 шт.
    ТП-122- 1 7.2W 6V "1"
    83 шт.
    ТП-122-15 7.2W 21.2V "1"
    30 шт.
    ТП-122- 4 7.2W 7.1/7.1-6V "1"
    81 шт.
    ТП-122-11 7.2W 2x15V "1"
    174 шт.
    ТП-122-10 7.2W 2x14V "1"
    62 шт.
    ТП-122-12 7.2W 16V "1"
    50 шт.
    ТП-122- 5 7.2W 9V "1"
    139 шт.
    ТП-122-13 7.2W 18V "1"
    18 шт.
    ТП-122- 3 7.2W 8.5V "1"
    45 шт.
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/11.8В-0.61А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/6.0В-1.2А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/21.2В-0.34А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/7.1/7.1;6.0В-0.39;0.27А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/15.0;15.0В-0.24;0.24А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/14.0;14В-0.25;0.25А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/16.0В-0.45А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/9.0В-0.8А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/18.0В-0.40А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/8.5В-0.84А
