ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА СЕРИИ ТП-125 НПК "КОМПЛЕКС"
  • Выводы обмоток располагаются с учетом шага сетки 2,5 мм
  • Конструкция каркаса обеспечивает усиленную изоляцию между I и II обмотками.
  • Трансформаторы изготавливаются в пожаробезопасном исполнении, а также с термопредохранителем в первичной обмотке и без него.
  • FK - термопредохранитель с температурой срабатывания 125° С.
  • Трансформатор изготавливается в соответствии с ГОСТ12.2006-87 (МЭК 65-85) п. 14.3.
  • Дополнительное механическое крепление к плате двумя самонарезающими винтами.
  • Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2.
  • Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%.
  • Электрическая прочность изоляции:
    • первичная - магнитопровод 4000 В
    • первичная - вторичная 4000 В
    • вторичная - вторичная 600 В
    • вторичная - магнитопровод 4000 В
  • Напряжение питания 220 В ± 10%
  • Частота 50 Гц ± 0,5 Гц
  • Ток холостого хода, А не более: 0,05
  • Максимальная мощность, ВА: 19,5
  • Масса, кг: 0,49
Внешний вид Габаритный чертеж, мм Разметка для крепления
Cтандартный ряд трансформаторов.
Типономинал Номера выводов вторичных обмоток* Напряжение вторичных обмоток, В Ток номинальной нагрузки, A
ТП-125-1 (13-14) 6 3,25
ТП-125-3 (13-14) 9 2,17
ТП-125-10 (8, 9); (12, 13) 2х15,0 0,65
ТП-125 К6 (13-14) 15 1,3
* - Входное напряжение подается на выводы 1-5
Возможно изготовление любых трансформаторов по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.
ТП-125- 7 19.5W 11.8V "1"
3 шт.
ТП-125- 8 19.5W 11.8/7.5V "1"
8 шт.
ТП-125- 3 19.5W 9V "1"
43 шт.
ТП-125-13 19.5W 18V "1"
10 шт.
ТП-125-15 19.5W 23.6V "1"
64 шт.
ТП-125-12 19.5W 16V "1"
1 шт.
ТП-125- 2 19.5W 8V "1"
31 шт.
Трансформатор питания для печатного монтажа 220/11.8В-1.65А
Трансформатор питания для печатного монтажа 220/11.8;7.5В-0.75;1.42А
Трансформатор питания для печатного монтажа 220/9.0В-2.17А
Трансформатор питания для печатного монтажа 220/18.0В-1.08А
Трансформатор питания для печатного монтажа 220/23.6В-0.83А
Трансформатор питания для печатного монтажа 220/16.0В-1.22А
Трансформатор питания для печатного монтажа 220/8.0В-2.44А
