ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА BV 20
Трансформаторы питания серии BV 20...
Внешний вид
  • Компактность
  • Напряжение первичной обмотки от 12 до 250 В
  • Напряжение вторичной обмотки от 4 до 24 В или от 2х3 В до 2х12 В
  • Другие показатели напряжения под заказ
  • Мощность – до 0.5 ВА
  • Температурный класс ta 70°C/B
  • Абсолютная защита от короткого замыкания
  • Вакуумная герметизация, разделение обмоток на две камеры
Тип/Высота сердечника Мощность при темп. классе 70°C/B Высота (h) Вес Количество штук в упаковке
BV 201 ..../ 6 мм 0,35 BA 15 мм 0,025 кг 50/250 шт.*
BV 202 .... / 10 мм 0,50 BA 19 мм 0,035 кг 50/250 шт.*
* в зависимости от вида упаковки
Габаритный чертеж:
Схемы подключения:
Основные электрические характеристики BV 201...
Номер артикула Мощность, ВА Напр. первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напр. вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотоки, мА Выводы вторичной обмотоки Напр. холостого хода, В Схема подключения
BV 201 0128 0.35 1x 230 1-4 1x 6 58 6-7 1x 10 1
BV 201 0135 0.35 1x 230 1-4 1x 24 15 6-7 1x 36.8 1
BV 201 0136 0.35 1x 230 1-4 1x 9 39 6-7 1x 14.4 1
BV 201 0142 0.35 1x 230 1-4 2x 6 29 5-6/7-8 2x 10.4 2
BV 201 0143 0.35 1x 230 1-4 1x 7.5 47 6-7 1x 12.6 1
BV 201 0144 0.35 1x 230 1-4 2x 9 19 5-6/7-8 2x 16 2
BV 201 0145 0.35 1x 230 1-4 1x 12 29 6-7 1x 20.8 1
BV 201 0146 0.35 1x 230 1-4 2x 12 15 5-6/7-8 2x 19.7 2
BV 201 0147 0.35 1x 230 1-4 1x 15 23 6-7 1x 26.1 1
BV 201 0149 0.35 1x 230 1-4 1x 18 19 6-7 1x 30.4 1
BV 201 0150 0.35 1x 230 1-4 1x 21 17 6-7 1x 36 1
Основные электрические характеристики BV 202...
BV 202 0154 0.5 1x 230 1-4 1x 6 83 6-7 1x 10.2 1
BV 202 0155 0.5 1x 230 1-4 2x 6 42 5-6/7-8 2x 10.2 2
BV 202 0156 0.5 1x 230 1-4 1x 7.5 67 6-7 1x 12.8 1
BV 202 0157 0.5 1x 230 1-4 1x 9 55 6-7 1x 14.5 1
BV 202 0158 0.5 1x 230 1-4 2x 9 28 5-6/7-8 2x 14.5 2
BV 202 0159 0.5 1x 230 1-4 1x 12 42 6-7 1x 20.6 1
BV 202 0160 0.5 1x 230 1-4 2x 12 21 5-6/7-8 2x 20.6 2
BV 202 0161 0.5 1x 230 1-4 1x 15 33 6-7 1x 25.9 1
BV 202 0162 0.5 1x 230 1-4 1x 18 28 6-7 1x 30.3 1
BV 202 0163 0.5 1x 230 1-4 1x 21 24 6-7 1x 36.2 1
BV 202 0164 0.5 1x 230 1-4 1x 24 21 6-7 1x 41.2 1
