| Внешний вид | Габаритный чертеж, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита трансформаторов от токов короткого замыкания возможна при помощи встроенного предохранителя с плавкой вставкой согласно IEC 127
Стандартный корпус: тип "КК" С 4 монтажными креплениями. Размеры на чертеже без обозначения Схемы подключения:
Основные электрические характеристики EI 600...
| Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
| BV EI 600 1050 | 230 | 1 – 7 | 1 x 6 | 2834 | 9 – 13 | 1 x 7.4 | 1 |
| BV EI 600 1051 | 230 | 1 – 7 | 2 x 6 | 1417 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 7.4 | 2 |
| BV EI 600 1052 | 230 | 1 – 7 | 1 x 7.5 | 2267 | 9 – 13 | 1 x 9.3 | 1 |
| BV EI 600 1053 | 230 | 1 – 7 | 2 x 7.5 | 1134 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 9.3 | 2 |
| BV EI 600 1054 | 230 | 1 – 7 | 1 x 9 | 1889 | 9 – 13 | 1 x 11.1 | 1 |
| BV EI 600 1055 | 230 | 1 – 7 | 2 x 9 | 945 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 11.1 | 2 |
| BV EI 600 1056 | 230 | 1 – 7 | 1 x 12 | 1417 | 9 – 13 | 1 x 15.2 | 1 |
| BV EI 600 1057 | 230 | 1 – 7 | 2 x 12 | 708 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 15.2 | 2 |
| BV EI 600 1058 | 230 | 1 – 7 | 1 x 15 | 1134 | 9 – 13 | 1 x 18.2 | 1 |
| BV EI 600 1065 | 230 | 1 – 7 | 2 x 15 | 567 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 18.7 | 2 |
| BV EI 600 1072 | 230 | 1 – 7 | 1 x 18 | 944 | 9 – 13 | 1 x 21.9 | 1 |
| BV EI 600 1061 | 230 | 1 – 7 | 2 x 18 | 472 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 21.9 | 2 |
| BV EI 600 1062 | 230 | 1 – 7 | 1 x 24 | 708 | 9 – 13 | 1 x 28.9 | 1 |
Основные электрические характеристики EI 601...
| BV EI 601 1069 | 230 | 1 – 7 | 1 x 6 | 3334 | 9 – 13 | 1 x 7.0 | 1 |
| BV EI 601 1070 | 230 | 1 – 7 | 2 x 6 | 1667 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 7.0 | 2 |
| BV EI 601 1071 | 230 | 1 – 7 | 1 x 7.5 | 2667 | 9 – 13 | 1 x 8.8 | 1 |
| BV EI 601 1059 | 230 | 1 – 7 | 2 x 7.5 | 1334 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 8.8 | 2 |
| BV EI 601 1060 | 230 | 1 – 7 | 1 x 9 | 2223 | 9 – 13 | 1 x 10.5 | 1 |
| BV EI 601 1042 | 230 | 1 – 7 | 2 x 9 | 1111 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 10.5 | 2 |
| BV EI 601 1046 | 230 | 1 – 7 | 1 x 12 | 1667 | 9 – 13 | 1 x 14.2 | 1 |
| BV EI 601 1043 | 230 | 1 – 7 | 2 x 12 | 834 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 14.2 | 2 |
| BV EI 601 1064 | 230 | 1 – 7 | 1 x 15 | 1334 | 9 – 13 | 1 x 17.0 | 1 |
| BV EI 601 1044 | 230 | 1 – 7 | 2 x 15 | 667 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 17.0 | 2 |
| BV EI 601 1066 | 230 | 1 – 7 | 1 x 18 | 1111 | 9 – 13 | 1 x 20.5 | 1 |
| BV EI 601 1068 | 230 | 1 – 7 | 2 x 18 | 556 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 20.5 | 2 |
| BV EI 601 1067 | 230 | 1 – 7 | 1 x 24 | 834 | 9 – 13 | 1 x 27.6 | 1 |
Основные электрические характеристики EI 602...
| BV EI 602 1011 | 230 | 1 – 7 | 1 x 6 | 4667 | 9 – 13 | 1 x 7.1 | 1 |
| BV EI 602 1018 | 230 | 1 – 7 | 2 x 6 | 2334 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 7.1 | 2 |
| BV EI 602 1012 | 230 | 1 – 7 | 1 x 7.5 | 3734 | 9 – 13 | 1 x 8.8 | 1 |
| BV EI 602 1019 | 230 | 1 – 7 | 2 x 7.5 | 1867 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 8.8 | 2 |
| BV EI 602 1013 | 230 | 1 – 7 | 1 x 9 | 3111 | 9 – 13 | 1 x 10.6 | 1 |
| BV EI 602 1020 | 230 | 1 – 7 | 2 x 9 | 1556 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 10.6 | 2 |
| BV EI 602 1014 | 230 | 1 – 7 | 1 x 12 | 2334 | 9 – 13 | 1 x 14.4 | 1 |
| BV EI 602 1021 | 230 | 1 – 7 | 2 x 12 | 1167 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 14.4 | 2 |
| BV EI 602 1015 | 230 | 1 – 7 | 1 x 15 | 1867 | 9 – 13 | 1 x 17.8 | 1 |
| BV EI 602 1022 | 230 | 1 – 7 | 2 x 15 | 934 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 17.8 | 2 |
| BV EI 602 1016 | 230 | 1 – 7 | 1 x 18 | 1556 | 9 – 13 | 1 x 20.5 | 1 |
| BV EI 602 1076 | 230 | 1 – 7 | 2 x 18 | 778 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 20.5 | 2 |
| BV EI 602 1017 | 230 | 1 – 7 | 1 x 24 | 1167 | 9 – 13 | 1 x 27.4 | 1 |
Основные электрические характеристики EI 603...
| BV EI 603 1023 | 230 | 1 – 7 | 1 x 6 | 5000 | 9 – 13 | 1 x 7.0 | 1 |
| BV EI 603 1030 | 230 | 1 – 7 | 2 x 6 | 2500 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 7.0 | 2 |
| BV EI 603 1024 | 230 | 1 – 7 | 1 x 7.5 | 4000 | 9 – 13 | 1 x 8.7 | 1 |
| BV EI 603 1031 | 230 | 1 – 7 | 2 x 7.5 | 2000 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 8.7 | 2 |
| BV EI 603 1025 | 230 | 1 – 7 | 1 x 9 | 3334 | 9 – 13 | 1 x 10.2 | 1 |
| BV EI 603 1032 | 230 | 1 – 7 | 2 x 9 | 1667 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 10.2 | 2 |
| BV EI 603 1026 | 230 | 1 – 7 | 1 x 12 | 2500 | 9 – 13 | 1 x 13.7 | 1 |
| BV EI 603 1034 | 230 | 1 – 7 | 2 x 12 | 1250 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 13.7 | 2 |
| BV EI 603 1027 | 230 | 1 – 7 | 1 x 15 | 2000 | 9 – 13 | 1 x 16.8 | 1 |
| BV EI 603 1035 | 230 | 1 – 7 | 2 x 15 | 1000 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 16.8 | 2 |
| BV EI 603 1028 | 230 | 1 – 7 | 1 x 18 | 1667 | 9 – 13 | 1 x 20.3 | 1 |
| BV EI 603 1080 | 230 | 1 – 7 | 2 x 18 | 834 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 20.3 | 2 |
| BV EI 603 1029 | 230 | 1 – 7 | 1 x 24 | 1250 | 9 – 13 | 1 x 27.0 | 1 |
Основные электрические характеристики EI 604...
| BV EI 604 1082 | 230 | 1 – 7 | 1 x 6 | 5834 | 9 – 13 | 1 x 7.0 | 1 |
| BV EI 604 1083 | 230 | 1 – 7 | 2 x 6 | 2917 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 7.0 | 2 |
| BV EI 604 1084 | 230 | 1 – 7 | 1 x 7.5 | 4667 | 9 – 13 | 1 x 8.7 | 1 |
| BV EI 604 1085 | 230 | 1 – 7 | 2 x 7.5 | 2334 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 8.7 | 2 |
| BV EI 604 1086 | 230 | 1 – 7 | 1 x 9 | 3889 | 9 – 13 | 1 x 10.3 | 1 |
| BV EI 604 1087 | 230 | 1 – 7 | 2 x 9 | 1994 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 10.3 | 2 |
| BV EI 604 1088 | 230 | 1 – 7 | 1 x 12 | 2917 | 9 – 13 | 1 x 13.9 | 1 |
| BV EI 604 1089 | 230 | 1 – 7 | 2 x 12 | 1458 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 13.9 | 2 |
| BV EI 604 1090 | 230 | 1 – 7 | 1 x 15 | 2334 | 9 – 13 | 1 x 17.1 | 1 |
| BV EI 604 1091 | 230 | 1 – 7 | 2 x 15 | 1167 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 17.1 | 2 |
| BV EI 604 1092 | 230 | 1 – 7 | 1 x 18 | 1994 | 9 – 13 | 1 x 20.3 | 1 |
| BV EI 604 1093 | 230 | 1 – 7 | 2 x 18 | 972 | 8 – 9/13 – 14 | 2 x 20.3 | 2 |
| BV EI 604 1094 | 230 | 1 – 7 | 1 x 24 | 1458 | 9 – 13 | 1 x 26.9 | 1 |
Заказные версии трансформаторов серии EI 60
Кроме серийных трансформаторов типа EI60 Hahn производит также трансформаторы под заказ c техническими изменениями, например, со встроенными термопредохранителями или термовыключателями, в другом виде корпуса, с крепежными фланцами, с монтажными отверстиями в корпусе, с различными вариантами выводов, а также не компаундированные трансформаторы.
корпус типа "0" без монтажных фланцев |
корпус типа "0" для вертикального монтажа |
Выполнение в корпусе типа "SV" для вертикального монтажа |
ПроизводительКорпусОписание
