Отличительные черты
Высокие эксплуатационные характеристики. Не имеют отечественных аналогов. Широкий ассортимент предлагаемых типоразмеров и материалов для применения в различных устройствах: от дросселей импульсных источников питания до широкополосных сигнальных трансформаторов.
Приведенные эффективные параметры сердечников позволяют быстро и с достаточной точностью произвести расчет индуктивности конечной катушки.
Магнитные характеристики материалов H10K, LP2, LP3, N67, N87, SDMR40.
| Материал | Температура, °C | Обозначение | Единица измерения | H10K | LP2 | LP3 | N67 | N87 | SDMR40 |
| Начальная магнитная проницаемость |
25 | uiac | 1000±25% | 2500±25% | 2300±25% | 2100±25% | 2200±25% | 2500±25% | |
| Магнитная проницаемость в синусоидальном полена частоте 25кГц, при индукции 200мТл |
25 | ua | 3200 мин. | 3000 мин. | 3200 мин. | ||||
| Температура Кюри | Tc | C | 120 | >230 | >215 | >220 | >210 | >200 | |
| Потери в материале, на частоте 25кГц, при индукции 200мТл |
25 | Pl | кВт/м3 | <130 | <120 | ||||
| 60 | <90 | <80 | |||||||
| 100 | <100 | <70 | <100 | ||||||
| Потери в материале, на частоте 100кГц, при индукции 200мТл |
25 | Pl | кВт/м3 | <650 | 600 | 385 | 950 | ||
| 60 | <480 | 410 | 830 | ||||||
| 100 | <420 | 500 | 640 | ||||||
| Индукция насыщения, Н=1000 А/м | 25 | Bs | мТл | 420 | 510 | 500 | 510 | 480 | 440 |
| 60 | 450 | 440 | |||||||
| 100 | 390 | 380 | 390 | 380 | 350 | ||||
| Остаточная индукция | 25 | Br | мТл | 90 | 118 | 95 | 100 | ||
| 60 | 80 | 65 | |||||||
| 100 | 83 | 55 | 55 | ||||||
| Коэрцитивная сила | 25 | Hc | А/м | 10 | 12 | 13 | 20 | 16 | 16 |
| 60 | 8 | 10 | |||||||
| 100 | 8 | 9 | 14 | 9 | |||||
| Удельное электрическое сопротивление |
ρ | Омхм | 0,2 | 10 | 7 | 6 | 8 | ||
| Плотность | δ | грамм/см3 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
ВИДЫ СЕРДЕЧНИКОВ:
Сердечники типа EP из материала H10K, SDMR40
Сердечники типа ETD из материала LP2, LP3, N67, SDMR40
Сердечники типа EE из материала LP2, LP3, N87
Сердечники типа EFD из материала LP3, N87, SDMR40
Сердечники типа RM из материала LP3, N87
Сердечники типа EF из материала N67, SDMR40
