ПАЯЛЬНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИРМЫ "HAKKO"
PRESTO
Две рабочие мощности: 20 Вт и 130 Вт. Мощности выбираются простым нажатием кнопки - паяльник включен в сеть, кнопка не нажата - 20 Вт, при нажатии кнопки происходит сверхбыстрый разогрев - 130 Вт.
Общие характеристики
- Керамический нагревательный элемент.
- Сменные наконечники 980-Т-В, 980-T-ВС, 980-T-D с высокой теплопроводностью, защитой от коррозии, особо долговечные.
- Адиабатическая прослойка, которая хорошо охлаждает ручку.
- Облегченная конструкция ручки.
- HAKKO PRESTO выполняется в двух вариантах: PEN (ручка) и GUN (пистолет).
Тип |
PEN-тип |
GUN-тип |
Модель |
980 |
981 |
Мощность (220 В) |
20 Вт / 130 Вт |
Наконечник |
980-Т-В |
Нагревательный элемент |
Керамический нагреватель |
Сопротивление изоляции |
более 100 МОм (20 Вт) |
Длина |
205 мм |
160 мм |
Вес |
48 г |
92 г |
Подставка под паяльник |
606, 609, 632-01 |
DASH
Конструкция нагревательного элемента обеспечивает отсутствие контакта между нагревателем и воздушной окружающей средой, что исключает ускоренное окисление нагревателя и повышает его долговечность
- Компактный и легкий пальник с отличной эргономикой
- Стержневой керамический нагреватель обеспечивает высокую степень электрической изоляции и обеспечивает равномерный, оптимальный прогрев жала
Тип |
N452 |
N453 |
N454 |
Мощность (220 В) |
15 Вт |
20 Вт |
25 Вт |
Наконечник |
N 452-T-B, N 454-T-B |
Керамический |
не менее 100 МОм |
Длина |
185 мм |
192 мм |
Вес |
47 г |
57 г |
601, 602, 603, 606, 609, 631-01 |
RED
Идеальное средство для различных паяльных работ, ремонта бытовой техники
- Паяльник мощностью 20-40 Вт может использоваться для пайки печатных плат, и немассивных деталей
- Паяльник мощностью 20-40 Вт предназначен для пайки более массивных деталей (разъемы, кабели, и др.)
Тип |
500 |
501 |
502 |
503 |
Мощность (220 В), Вт |
20 |
30 |
40 |
60 |
Наконечник* |
BB2 |
BB4 |
BB6 |
Нихромовый, двойная обмотка |
Длина, мм |
197 |
205 |
238 |
Вес |
40 |
70 |
601, 602 |
*Могут использоваться наконечники:BB3 - диам. 3 мм; BB4 - диам. 4 мм; BB5 - диам. 6 мм;
MG - Паяльник-пистолет с подачей припоя
Работа одной рукой. Для подачи припоя к паяльному наконечнику необходимо просто нажать на курок.
- Легкая замена припоя любого размера в диапазоне между 0.8 мм и 2.3 мм в диаметре. Несколько раз нажать на курок, при этом вытолкнется старый и войдет новый припой.
- Высокоточный механизм подачи может регулировать величину подачи припоя от 3 мм до 8 мм.
- Быстрая и легкая замена нагревательного элемента.
- Компактная и легкая конструкция для неутомительной работы в течение длительного времени.
- Специальное покрытие головки значительно увеличивает срок ее службы
Тип |
582 |
583 |
585 |
587 |
589 |
592 |
30 |
40 |
60 |
80 |
100 |
150 |
Наконечник* |
582-T-4 |
585-T-6 |
587-T-8 |
592-T-10 |
Направляющие для припоя (в комплекте) |
582-N-1.6 и 582-N-2.3 |
Нихромовый |
Габариты, мм |
197x149 |
213x149 |
227x149 |
241x149 |
Вес (без шнура), грамм |
266 |
290 |
318 |
322 |
380 |
Дополнительные принадлежности
582-T-4 |
Наконечник Ж4мм |
585-T-6 |
Наконечник Ж6мм |
587-T-8 |
Наконечник Ж8мм |
592-T-10 |
Наконечник Ж1.0мм |
582-N-0.8 |
Направляющая для припоя Ж0.8мм |
582-N-1.0 |
Направляющая для припоя Ж1.0мм |
582-N-1.2 |
Направляющая для припоя Ж1.2мм |
582-N-1.6 |
Направляющая для припоя Ж1.6мм |
582-N-2.3 |
Направляющая для припоя Ж2.0-2.3мм |
582-022 |
Держатель катушки припоя <29мм х Ж19мм> |
607 |
Подставка |
