Наборы инструментов
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
   Наборы электромонтажных инструментов в специальных чехлах для удобного хранения и транспортировки: мы предлагаем как полные наборы, предназначенные для любых случаев монтажа (более 30 различных инструментов в комплекте), так и специализированные (для обслуживания теле-, видеотехники, телефонов, компьютеров и др.), а также наборы определенных видов инструмента: отверток, ключей-шестигранников, надфилей.
Наименование Производитель Внешний вид Описание
1PK-3616 Pro'sKit    Данный набор содержит вспомогательные специализированные инструменты, применяемые при пайке:
1PK-630B Pro'sKit    Расширенный набор для основных видов компьютерных и электромонтажных работ:
  • - кусачки 100 мм;
  • - бокорезы 125 мм;
  • - длинногубцы 115 мм;
  • - прямой пинцет 5" (125 мм);
  • - нож;
  • - зеркало;
  • - инструмент для зачистки/обрезки проводов;
  • - экстрактор микросхем;
  • - пружинный захват;
  • - разводной ключ 100 мм;
  • - набор из 7 торцевых шестигранных ключей 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3 мм;
  • - 2 напильника (плоский и круглый);
  • - керамический паяльник (1PK- SC109A/B);
  • - манжета с заземляющим проводом (длина: 10 фт.);
  • - миниатюрные тиски для формовки выводов;
  • - отвертки:
    - крестовые (phillips): #0, #1, #2
    - torx(): T6, T7, T8, T9, T10, T15;
    - шлицевые (slotted): 1/8", 3/16", 1/4"
  • - удлинитель для отвертки 7" (175мм)
  • - торцевые гаечные ключи 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 мм
  • - ручка для отверток;
  • - футляр 375x250x60 мм
1PK-710KB Pro'sKit    Расширенный набор для основных видов электромонтажных работ:
  • - торцевые бокорезы 5"(125 мм);
  • - косые бокорезы 6"(150 мм)
  • - узконосые длинногубцы 5"(125 мм);
  • - длинногубцы 6"(150 мм);
  • - пинцет;
  • - нож;
  • - ножницы 6";
  • - кусачки 150 мм;
  • - 6 отверток:
    - крестовые (phillips): #0x75, #1x75, #2x100 мм
    - шлицевые (slotted): 3x75, 5x75, 6x100 мм
  • - 7 шестигранных торцевых гаечных ключей в 1 наборе;
  • - керамический паяльник (1PK-SC109A/B);
  • - 3 вспомогательных инструмента для пайки;
  • - поддон (2 компонента);
  • - оплетка для удаления припоя;
  • - коробочка для деталей;
  • - изолента ПВХ;
  • - цифровой мультиметр;
  • - 2 напильника;
  • - обжимные клещи (7 в 1);
  • - футляр 9PK-710P (330х240х110 мм)
1PK-632B Pro'sKit    Базовый набор для электромонтажных работ:
  • - миниатюрные бокорезы;
  • - длинногубцы;
  • - припой;
  • - монтажные плоскогубцы 6"(150 мм);
  • - монтажные длинногубцы 6"(150 мм);
  • - набор из 7 шестигранных ключей;
  • - разводной ключ 6"(150 мм)
  • - удлинитель для отвертки 7"(175мм)
  • - набор из 6 торцевых ключей: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 мм
  • - набор из 12 сменных отверток с рукояткой:
    - отвертки torx (): T6, T7, T8, T9, T10, T15
  • - футляр 330x210x50 мм
1PK-690B Pro'sKit    Набор для электромонтажных работ:
  • - 3 инструмента для работы с пружинами;
  • - бокорезы 110 мм
  • - длинногубцы 5"(125 мм);
  • - инструмент для обжима 8"(200 мм);
  • - разводной ключ 6"(150 мм);
  • - четыре отвертки с улучшенной рукояткой:
    - шлицевые (slotted): 3x75, 5x75 мм
    - крестовые (phillips): #0x75, #1x75 мм;
  • - оловоотсос;
  • - выравнивающее устройство;
  • - нож;
  • - торцевые ключи (10 шт);
  • - сменные биты к ключу (9 шт);
  • - рукоятка с реверсом;
  • - футляр на "молнии" 303х220х48 мм
1PK-810B Pro'sKit    Предназначен для обслуживания компьютеров.
Содержит:
  • - бокорезы 5"(125 мм);
  • - инструмент для обжима 9.5"(125 мм);
  • - пинцет;
  • - установщик микросхем;
  • - разводной ключ 16"(150 мм);
  • - оловоотсос;
  • - припой;
  • - теплоотвод;
  • - трубка с крышкой для компонентов;
  • - две отвертки:
    - шлицевая (slotted): 5x75 мм
    - крестовая (phillips): #1x75 мм;
  • - футляр 325x195x48 мм на "молнии"
1PK-815 Pro'sKit    Предназначен для обслуживания радиооборудования.
Содержит:
  • - кусачки 100 мм;
  • - длинногубцы 125 мм;
  • - отвертки М1.7, M2.0, M2.3, M2.6;
  • - торцевые ключи 5 мм, 6 мм;
  • - отвертки:
    - torx (): T5, T6, T8, T10;
  • - припой;
  • - пинцет;
  • - газовый паяльник с 2 насадками;
  • - 2 прецизионные отвертки;
  • - футляр 303х220x48
1PK-818B Pro'sKit    Предназначен для обслуживания компьютерных сетей.
Содержит:
  • - экстрактор МС;
  • - 7 шестигранных ключей в наборе;
  • - разводной ключ;
  • - пинцет;
  • - зеркало;
  • - фонарик;
  • - оловоотсос;
  • - стриппер (AWG 20-30);
  • - стриппер коаксиального кабеля;
  • - инструмент для обжима телефонных разъемов (4P,6P,8P);
  • - инструмент для обжима коаксиального кабеля;
  • - отвертки:
    - torx (): T10, T15, T20;
    - шлицевая (slotted): 3x75, 5x75, 6x100 мм
    - крестовая (phillips): #0x75, #1x75, #2x100 мм;
1PK-850SB Pro'sKit    Предназначен для ремонта электрооборудования.
Содержит:
  • - длинногубцы 150 мм;
  • - плоскогубцы 150 мм;
  • - плоскогубцы со скользящим соединением 150 мм;
  • - разводной ключ 150 мм;
  • - 7 шестигранных ключей в наборе: 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 мм;
  • - прецизионный пинцет;
  • - щетка с возможностью продувки;
  • - 6 торцевых ключей: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 мм;
  • - отвертки:
    - torx (): T6, T7, T8, T9, T10, T15;
    - шлицевая (slotted): 1/8", 3/16", 1/4";
    - крестовая (phillips): #0, #1, #2;
  • - ручка для отверток с реверсом;
  • - удлинитель для отвертки 7"(175 мм);
  • - набор из 6 прецизионных отверток;
  • - кейс 390x257x114 мм
1PK-936B Pro'sKit    Предназначен для монтажа компьютерных сетей.
Содержит:
  • - инструмент для обжима разъемов RJ 45, RG-58, RG-59RG-62, RJ 11/BNC/TNC;
  • - инструмент для зачистки коаксиального кабеля;
  • - инструмент для нарезки кабеля;
  • - зеркало;
  • - 7 торцевых ключей;
  • - фонарик;
  • - отвертки:
  • - тестер кабельных вычислительных сетей для Ethernet 10 Base-T и Ethernet 10 Base-2;
  • - торцевые гаечные ключи: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6мм;
1PK-939 Pro'sKit    Предназначен для ремонта сотовых телефонов.
Содержит:
  • - 5 отверток torx(): T05x60, T06x60, T07x60, T08x60мм, T09x60мм;
  • - прецизионная отвертка М1.7;
  • - прецизионная отвертка для вскрытия корпуса MOTOROLA;
  • - инструмент для вскрытия корпуса MOTOROLA;
  • - инструмент для демонтажа антенны ERICSSON;
  • - инструмент для антенны MOTOROLA (2 шт.);
  • - Набор винтов к сотовым телефонам:
    - T6 - 10шт.;
    - спецвинты A для ERICCSON - 6шт.;
    - спецвинты B для ERICCSON - 6шт.;
    - спецвинты C для ERICCSON - 6шт.;
    - спецвинты для антенны - 3шт.;
  • - футляр 235x110x45 мм
1PK-943B Pro'sKit    Набор отвёрток и ключей:
  • - биты-торцевые гаечные ключи (5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм);
  • - биты-отвертки:
    - крестовые (phillips): # 1 , #2, #3
    - крестовые (): PZ1, PZ2, PZ3;
    - шлицевые (slotted): 1/8" , 5/32" , 3/16" , 1/4" , 9/32"
    - шестигранные (hex): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм;
    - torx(): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; - четырехгранные: S1, S2, S3;
  • - биты-сверла (1.5, 2.5, 3, 4, 5 мм);
  • - удлинитель 190 мм;
  • - магнитный адаптер бит;
  • - адаптер бит-ключей;
  • - разводной ключ;
  • - футляр 217x166x55 мм
1PK-635 Pro'sKit    Набор прецизионных инструментов:
  • - кусачки 5" (125мм);
  • - длинногубцы 5" (125мм);
  • - 7 прецизионных отверток:
    - крестовые (phillips): #00x50, #0x50, #1x50мм
    - шлицевые (slotted): 1.6x50, 2.0x50, 2.4x50, 3.0x50мм;
  • - футляр
1PK-637 Pro'sKit    Улучшенный набор прецизионных инструментов:
  • - длинногубцы 5" (125мм) (двухцветные)
  • - кусачки 5" (125мм) (двухцветные)
  • - двухцветная отвертка с улучшенной ручкой;
  • - отвертки:
    - крестовые (phillips): #00x100мм, #0x75мм
    - шлицевые (slotted): 4x75мм
    - шестигранные (hex): 1.5x90мм, 2x90мм, 2.5x90мм;
  • - пинцет из нержавеющей стали;
  • - футляр
